Trukcioja duodant gaza
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2013 05 18, 20:12
- AutomobilisCOLON Mitsubishi RVR X3
- SkypeCOLON kobzon93065
Tikiuos sulauksiu pagalbos, nes padėtis atrodo beviltiška.
Neperseniausiai nusipirkau tokia egzotika Mitsubishi RVR Sports Gear X3. Variklis toks pat kaip EVO 5 (4G63). Atsirado pora problemų tokių kaip: pastovus trūkčiojimas tiek laikant tolygiai gazą, tiek duodant gazą begėjantis ir šokinėja apsukos tik užvedus kokia 10 sekundžių. Pakeičiau TPS sensoriu check engine lempute užgęso ir nustojo trūkčioti laikant greiti tolygiai, bet vis dar trukcioja begejantis. Turbina veikia gerai ir pučia kaip ir turetų kai ant laisvų ar vos vos duodant gazą. Kuo aukštesnė pavara tuo trukčiojimas intensyvesnis.
Patikrinau / pakeičiau dalis:
1) Oro srauto matuoklė - švari, jokių dulkių ar purvo žymių.
2) Pakeičiau TPS sensorių.
3) Pilnai pakeisti filtrai išskyrus kuro.
4) Perleidau kompa.
5) Žvakės nesenai keistos.
Check engine lemputė nedega, nemirksi. Oro atrodo niekur neleidžia.
Nuvežiau pas vietinį mechaniką, tai jo žodžiais mechaniškai viskas gerai.
Tiesa automobilis benzas / dujos. Tiek ant dujų (reikia reguliuoti) tiek ant benzo trūkčioja.
4) Perleidau kompa.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Re: Trukcioja duodant gaza
Žvaklaidžiai, uždegimo ritė, tranzistorius, kompas. Nuvaryk rimtesnėn diagnostikon patikrint uždegimo sistemą.
- BulletBolt
- PranešimaiCOLON 140
- UžsiregistravoCOLON 2012 08 30, 22:42
- AutomobilisCOLON Lancer V 1.3
- SkypeCOLON zerostroke
- MiestasCOLON Naujoji Akmenė - Šiauliai
Jei oro srauto matuoklę tik vizualiai tikrinti, pamėgink su testeriu. Gali būti ir švari bet sugędusi. Kokius parametrus turėtum gaut rasi kokioj autodatoj..
Lancer 1.3 gone.
Hunting new one.
Hunting new one.
- fazas
- PranešimaiCOLON 1056
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 25, 13:20
- AutomobilisCOLON Mitsubishi colt 1.6
- SkypeCOLON fazass007
man panasi beda buvo ant opelio, viska pratikrinau ir viskas veike, nei cheku nieko nemete. o beda buvo, kad kuro pompos tinklelis buvo taip apsineses jog sunkiai benzas praeidavo pro ji, to pasekoje pompa nespedavo uzpumpuot benzino ir trukciodavo ir nevaziuodavo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- PranešimaiCOLON 2
Diagnostikos nerandu kas daro tokiai, tame ir problema. Bėje laidai pakeisti, žvakes išsukau, tai švarios.
- mpegas
Reikia klausti ne kur su skaneriais per OBDII tikrina, bet kur turi universalią aparatūrą uždegimo sistemoms tikrinti, arba bent jau kokį osciloskopą. Pradžiai gali ir pats pabandyti patikrinti paprastu būdu vizualiai žiūrėdamas į išsuktas žvakes. Tik reikia pagalbininko, kuris laikytų starterį įjungęs. Aišku, plika akim sunku ką nors pastebėti, bet pabandyti galima, jei kitos išeities nėra.RVR rašėCOLONDiagnostikos nerandu kas daro tokiai, tame ir problema. Bėje laidai pakeisti, žvakes išsukau, tai švarios.
Jeigu trūkčiojimas yra toks pats tiek ant dujų, tiek ant benzino, tai tik uždegimo sistema belieka.
- rofless
- PranešimaiCOLON 64
- UžsiregistravoCOLON 2013 03 18, 17:51
- AutomobilisCOLON Galant '99
pas mane irgi tokia problema buvo, bet uzpyliau 20litru 98 benzino ir praejo
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
paskirstytojo dangteli pakeisk dar prie visko arba tikrink babinas jei ten ne dangtelis o babinos, beda bus jose tuomet...
