Puslapis 2 iš 3
Re: SOS. Vos uzvedziau savo arklius.
ParašytasCOLON 2007 11 13, 12:56
Orsis
O gariuniuose ar kur matet mitsubishi galant manuala? Nes laptopo i garaza nesitempsi
ParašytasCOLON 2007 11 13, 13:34
egisas
Orsis rašėCOLONO gariuniuose ar kur matet mitsubishi galant manuala? Nes laptopo i garaza nesitempsi
Bet kas reikalinga uztat galima atsispausdinti
Tam,kad sloga isgyditi nebutina anatomijos mokintis
ParašytasCOLON 2007 11 13, 15:08
Nnzn ka ten turi pravarinet, bet senajam modeli uzkuria is puses prasukimo ir varikliuks kokius puse milijono nuvaziavo..
O sitam sukt gaila starterio net kartais, bir bir bir bir bir bir..
ParašytasCOLON 2007 11 13, 20:15
kostukas
na pagal mokyklos pamokas vid. mokykloje per kurias miegojau mokytojas pasakojo kokiu principu veikia dizeliniai varikliai. Jei dar neuzmirsau tai viskas priklauso nuo suspaudimo, suspaudzius dizeli jis detonoja, na mano versija butu tokia kad kompresija silindrose truputi per maza kad dizelis detonuotu. Idomu butu patikrinti kompresija pas ta pas kuri variklis uzsiveda is puses apsisukimo ir pas ta pas kuri nesikuria. Idomu kokie rezultatai butu
ParašytasCOLON 2009 02 04, 23:43
shakalas
Sveiki. Esu naujokas.
Nesenai isigijau Mitsubishi Galanta 93m 2.0 TDI 66KW.
Pora savaiciu viskas buvo OK, tada susivirinau intercooleri, pasikeiciau tepalus, filtrus ir servise meistras uzdejo kazkokia traukute nuo turbinos (sake, kad taip turi but ir maziau valgys).
Pries pora dienu ryte neuzsikuriau, galvojau gal dyzelis susalo (like buvo puse bako), pasikeiciau zvakes ir nieko. Vakar pastovejusi ~4val neuzsikure, o ryte net su uzvedimo skysciu neuzsikure. Kaimynas patrauke su trosu ir OK. Iskarto uzgesinau ir pabandziau kurt- uzsikure. Kita nakti pastaciau i garaza, ijungiau sildytuva ir ryte visvien neuzsikuriau.
Galvojau gal dyzelis nueina atgal i baka, tai pastaciau voztuva, sian dar apie litra benzo ipiliau /30l dyzelio. Dyzelis is statoilo.
Beje pas sena seimininka jis ne karto nerode tokiu bajeriu, (ex seimininkas mano draugas tai neapgavo
Gal kas galetumete patart kame cia beda? Nes kazkaip uzkniso prasyt, kad kas patrauktu ar su truliku vazinet.
Jau pradedu galvot, kad reik daryt skyle intercoolerije nes anksciau jis uzsivesdavo
ParašytasCOLON 2009 02 05, 10:11
Jei ant buksyro užsikuria, tai gal starteris nepakankamai išsuka? Ar akumuliatorius neatiduoda pakankamai srovės, ir įtampa sumažėja tiek, kad nebeatidaro kuro padavimo vožtuvo. Pabandyk pakraut akumuliatorių ir, įdėjęs į per naktį stovėjusią mašiną, užvest variklį.
ParašytasCOLON 2009 02 05, 14:01
Marius Dodge
purkstukus pasitikrink ar tinkamai kura istasko (siaip juos tikrint reikia kasmet jeji vazineji lietuvisku dizeliu is traktoriaus, furos)
ParašytasCOLON 2009 02 05, 16:18
Marius Dodge rašėCOLONpurkstukus pasitikrink ar tinkamai kura istasko (siaip juos tikrint reikia kasmet jeji vazineji lietuvisku dizeliu is traktoriaus, furos)
tikrai? Tai čia gal KAMAZ'o instrukcijoj taip rašo?
Jei būt blogi purkštukai tai smarkiai turėtų dūmyt ir nestolygiai dirbt variklis. Užsivesti taip pat blogiau turėtų.
ParašytasCOLON 2009 02 05, 18:37
shakalas
Kompresijos nespejau pamatuot bet vienas zmogus pasake , kad pas ji su tokiu galantu ta pati istorija buvo. Sako amen ziedams, ciuju reiks kapitalkes
ParašytasCOLON 2009 02 05, 21:45
shakalas rašėCOLONKompresijos nespejau pamatuot bet vienas zmogus pasake , kad pas ji su tokiu galantu ta pati istorija buvo. Sako amen ziedams, ciuju reiks kapitalkes
Gali būt. Tai tempint ant buksyro smarkiai reikia bimbint kad užkurt?
ParašytasCOLON 2009 02 05, 22:40
shakalas
Na sakyciau, kad smarkiai. Keleta kartu teko darbini busa tampyt tai vos ne is karto uzsikure, o su mitsubu ilgai.
Sian isipykiau xado kazkokio marmalo, sako padeda. Na blogiau nebus, o ryt ieskosiuos gal kas is draugu kompresomtra tures paskolint ir tikiuosi , kad tas marmalas pades ryte uzsikurt.
ParašytasCOLON 2009 02 06, 08:35
taxistas
shakalas rašėCOLONSian isipykiau xado kazkokio marmalo, sako padeda. Na blogiau nebus, o ryt ieskosiuos gal kas is draugu kompresomtra tures paskolint ir tikiuosi , kad tas marmalas pades ryte uzsikurt.
O tau niekas nesake kad svaresne masina geriau vaziuoja nes oro pasipriesinimas mazesnis?
Kas tau sake kad privarius xado ant ryt gali kompresija matuot? Kaip xado padeda uzvedimui kita diena? Su tokiais eksperimentais ir patarejais gali melstis kad nereiketu varikli mest lauk.
Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
ParašytasCOLON 2009 02 06, 10:30
taxistas rašėCOLON Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
Keitė keitė. Pirmam pranešime rašė.
ParašytasCOLON 2009 02 06, 11:51
taxistas
mpegas rašėCOLONtaxistas rašėCOLON Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
Jo, atsiprasau, radau
Bet kazkaip keista kad viena ryta neuzsivede del kompresijos
Per nakti ziedai susidevejo? Net ir su silpnoka kompresija turi kurtis. Juk ir ne su tokiais kilometrazais masinos uzsiveda. Nezinau, bet ieskociau kitur slieku, ir tikrai nevaryciau iskarto i varikli xado
ParašytasCOLON 2009 02 06, 12:11
xado efektą pajausi nebent po 2000km. Ir viena tubelė nieko tau nepadės. Nuo 3 ar keturių nebent. Bet reikia teinigai naudoti
imho, tikrink kompresiją, tepalo spaudimą ir žiūrėk variklio vidurius, gal kas mechaniškai nutiko...
