LAMDA ZONDAS
common
PranešimaiCOLON 299
UžsiregistravoCOLON 2005 03 07, 02:00
AutomobilisCOLON Vysninis Galantas 93'td
SkypeCOLON common_hero2
Neperskaitytas pranešimas common » 2007 06 05, 17:13
toks klasymas kuris is situ fiskiu yra lemdos zondo ir kas kita? 1 regis 3laidu, 2 2laidu. atjungus fiskes net klaidos kompas jokios nemeta... cia 4g93 galanto variklis. gal net ne cia ieskau?
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2007 06 05, 17:16
common_hero rašėCOLON gal net ne cia ieskau?
Tai kad ko gero, kad gal ne cia ieskai. Lembda dedama ismetimo koliko patineja dalyje, arba jau ismetimo vamzdyje. Tai nuo ten ir ziurek, kur kokie laidai ateina, ir fyshke kur ;)
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2007 06 06, 08:00
vesk pirštu nuo išmetimo koliko ir pakeliui kažkur sutiksi blemba zondą :wink:
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 00:23
shafioras rašėCOLONSorry uz neisprusima, bet bukit mieli ir paaiskinkit man ka daro "lamda zondas" ir kas atsitinka kai jis nebeveikia???? :?: :?: :?:
Man deja jis "parejo", beje kiek jis gali srote kainuot :?: :?: :?:
Toki dalyka man teko atjungti ir ismesti isidejus de-cat vamzdi.
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 15, 20:58
O gali būti, kad kurį laiką buvus atjungta lambda zondo fiškė rodė CHECK engine, o dabar vėl kai sujungi rodo? nes ir užkūrus variklį ją bandžiau pajungt, apsukos apkildavo lemputė užgesdavo..
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 21:03
miurdock rašėCOLONO gali būti, kad kurį laiką buvus atjungta lambda zondo fiškė rodė CHECK engine, o dabar vėl kai sujungi rodo? nes ir užkūrus variklį ją bandžiau pajungt, apsukos apkildavo lemputė užgesdavo..
Atjungus zonda dega lempute. Savaja fiske teko uztrumpinti, kad nespigintu i akis. ;)
SkypeCOLON miurdock
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 15, 21:06
Hm.. Na dabar ji lyg ir prijungta, išsukus tą, į kurį kišas bėga antifrizas.. Sunku paaiškint.
Galvoju, gal čia bėda kokai komlikavosi, nes kartu ir nesikuria dabar. Keisiu laidus
bet sakau, kol toji fiškė buvo atjungta apsukos 500-600, trauka sumažėjo..
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 21:10
miurdock rašėCOLONHm.. Na dabar ji lyg ir prijungta, išsukus tą, į kurį kišas bėga antifrizas.. Sunku paaiškint.
Nieko nesupratau. :lol:
SkypeCOLON miurdock
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 15, 21:16
Ok, situacija tokia: :D
keičiant spidometro trosą šiek tiek nulūžo lamda zondo fiškė: apsukos nukrito, užsidegė CHECK engine.
Bandžiau išsiaiškint kas yra. Arba sutapimas arba ne, bet pradėjo nesikurt. Nusausinęs laidus vieną dieną užkūriau, antrą dieną sunkiai.
Fiškė: pasirodo vienas kontaktas nulūžo, bet šiaip ne taip rodos ją prijungėm. Lemputė vis tiek dega (nors prieš tai ją prilietus stipriau apsukos atsistatydavo varikliui dirbant ir lemputė užgesdavo).
taigi, sunkiai pavyksta užkurt, po ilgo kankinimo apsukos vos laikos 500-600.
Idomu, ar pakeitus laidus problema išsispręs, ar vis tik sutapimas čia ir dar koks lamda zondo ar kaip spėjo aplinkiniai kelnių trūkimo atvejis..
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 21:41
miurdock rašėCOLONOk, situacija tokia: :D
Nezinau apie ka tu cia ir apie kokias lamdas sneki, bet jos po kapotu nelabai rasi ir keiciant trosa nenutrauksi. Lamdos sensorius yra pries katalizatoriu - naujesnese ir po katalizatoriau (dvejose vietose). Manasis deguonies sensorius buvo paciame katalizatoriuje ir fiske buvo po vairuotojo sedyne. Mes ne apie ta pati snekam. :lol: Apie koki tu zonda sneki?
SkypeCOLON miurdock
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 15, 21:43
Padarysiu ryt foto ir imesiu kur ta fiškė, dėl jos ir nesusišnekam :)
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 15, 21:48
Pala pala, prie ko cia antifryzas ? :roll:
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 21:58
Micius rašėCOLONPala pala, prie ko cia antifryzas ? :roll:
maniau, kad as vienas pervargau po sunkios darbo dienos. :lol:
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 01 15, 21:59
miurdock rašėCOLONPadarysiu ryt foto ir imesiu kur ta fiškė, dėl jos ir nesusišnekam :)
is kur istraukei, kad ten lambda?
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Re: LAMDA ZONDAS
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 01 15, 22:12
auto tavo tai neblogas (fto) bet varikliui tiuningo labai reikia.manau vien grozio neuztenka .....
