Kad variklis ne siurbia o pucia ora pro 710 dangtelio anga kuri sukele vostuvai dirbantys... kas del KTU tai tie VAZ varikliai yra visu vidaus degimu pagrindas ir turbut paprasciausia komplektacija taigi pradedi mokintis nuo pagrinduSharas rašėCOLONTeoriskai gali pasikeist variklio darbas atsukus nuemus 710 detale, nes variklis gali pradet siurbt "neapskaityta" ora per alsuokli (sau salyga, kad masina su oro srauto matuokle), bet realiai nesu ant japonisku masinu dar pastebejas tokio efekto
Leak down test
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Re: Leak down test
Staska
- PranešimaiCOLON 134
Re: Leak down test
Cia tau univere taip pasakojo?Sting rašėCOLON
KTU apart tu pagrindu daugiau nieko ir nepapasakodavo. Uzklausiau kazkada pas "varikliu destytoja" apie Hondos VTEC'o veikimo principa, tai atsakymo du metus nesulaukiau
- Sting
Re: Leak down test
Tai kad dar neistojau db abiturientas esuStaska rašėCOLONCia tau univere taip pasakojo?Sting rašėCOLON
Kad variklis ne siurbia o pucia ora pro 710 dangtelio anga kuri sukele vostuvai dirbantys... kas del KTU tai tie VAZ varikliai yra visu vidaus degimu pagrindas ir turbut paprasciausia komplektacija taigi pradedi mokintis nuo pagrinduJei variklis tik pustu ora, tai galu gale po keliu minuciu darbo jis sprogtu?
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
Re: Leak down test
Neieskok siknoj sliekuSting rašėCOLONTai kad dar neistojau db abiturientas esuStaska rašėCOLON Cia tau univere taip pasakojo?Jei variklis tik pustu ora, tai galu gale po keliu minuciu darbo jis sprogtu?
KTU apart tu pagrindu daugiau nieko ir nepapasakodavo. Uzklausiau kazkada pas "varikliu destytoja" apie Hondos VTEC'o veikimo principa, tai atsakymo du metus nesulaukiauo kalbejau apie anga ant kurios isisuka dangtelis kad is ten yra puciamas oras kuri sukelia vostuvai judedami
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Re: Leak down test
Baigineju as dabar mechanikos inzinerija,ir toli grazu neturiu tiek ziniu apie variklius,kiek noreciau. Nes ten aiskina daug sausos teorijos apie pavaros pardavimo skaicius,krumpliaraciu krumpliu skaiciu santykius ir t.t. Kad tikrai gerai apie variklius ismanyt,reikia i varikliu mechaniku profke stot,kur teorija iskart siejama su praktika,ir taip daug geriau isisavinama.
Staska
Re: Leak down test
paulenz rašėCOLONBaigineju as dabar mechanikos inzinerija,ir toli grazu neturiu tiek ziniu apie variklius,kiek noreciau.
Normalu, gi mokslo baze nuo tarybiniu laiku turbut visai nepasistumejo i prieki, destytoju zinios turbut irgi
Re: Leak down test
Visu simtu procentu sutinku.paulenz rašėCOLONKad tikrai gerai apie variklius ismanyt,reikia i varikliu mechaniku profke stot,kur teorija iskart siejama su praktika,ir taip daug geriau isisavinama.
- paulenz
Re: Leak down test
Dabar kaip tik ir svarstau atidet magistro studijas velesniam laikui,o nuo rugsejo istot i motoristu profke vien tam,kad normaliai ziniu apie variklius igaut.Kevinas rašėCOLONVisu simtu procentu sutinku.paulenz rašėCOLONKad tikrai gerai apie variklius ismanyt,reikia i varikliu mechaniku profke stot,kur teorija iskart siejama su praktika,ir taip daug geriau isisavinama.![]()
Universitete visai kiti dalykai destomi.
Staska
Re: Leak down test
Nori ziniu? Eik i servisa dirbt,o ne profkej suolus trint. Manau bus gerokai protingesnis sprendimas.
- paulenz
Re: Leak down test
Abejoju.Staska rašėCOLONNori ziniu? Eik i servisa dirbt,o ne profkej suolus trint. Manau bus gerokai protingesnis sprendimas.
Visu pirma,i servisa nemokanciu dirbt nepriima,kad ten su klientu masinom eksperimentuotum.
Antra - man tik teoriniu ziniu reikia,o ne mirkimo tepaluose nuo ryto iki vakaro.
Trecia - bent jau vilniuje gelezinio vilko profkeje yra gausu mokomuju stendu ir irangos,padedancios suprasti apie masinos daliu veikimo principus,ta iranga labai siuolaikiska ir gera,servise tu nieko panasaus nerasi,ir nereikia cia man bla bla bla.
Staska
Re: Leak down test
Na jei tereikia teorijos, tai atsiverti www.google.lt ir puikiai issiaiskini visus veikimo principus, su paveiksliukais, su filmukais ir pan. Kam dar ta profke?
- paulenz
Re: Leak down test
Nieko tu nesupranti.Staska rašėCOLONNa jei tereikia teorijos, tai atsiverti http://www.google.lt ir puikiai issiaiskini visus veikimo principus, su paveiksliukais, su filmukais ir pan. Kam dar ta profke?
Viena yra mokytis teorijos is paveiksliuku,o kita mokytis teorijos pries save turint paskersta varikli ar variklio imitatoriu ir ismananti savo dalyka destytoja. Na bet gal baigiam jau sia diskusija,tema ne apie tai.
