Galantas 97m, variklio bedos.
- Sky'us
- PranešimaiCOLON 3305
- AutomobilisCOLON MG
- MiestasCOLON Sun City
Na anokia cia ir beda, bet gal kas galite man paaiskinti.
Esant saltam varikliui, duodi gazo, masina pridusta, toks jausmas, kad arba kuro per mazai pasiduoda, arba oro per daug isiurbia.
Tokia nesamone atsitiko isidejus sportini oro filtra.
Esant siltam varikliui nebelieka sios problemos.
Re: Galantas 97m, variklio bedos.
Tai mesk lauk ta sportini filtra
bandyk idet atgal paparasta filtra (nors noreciau tiketi kad ta jau bandei)
- Sky'us
Nebandziau ir mest lauk nenoriu, variklio garsas daug malonesnis, nei pries tai zirzdavo kai bite duodant gazo.Mindaugelis rašėCOLONbandyk idet atgal paparasta filtra (nors noreciau tiketi kad ta jau bandei)
Na tada lai dusta, svarbu garsas malonus..
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
tai mesk lauk oro filtra ir grezk keleta skyliu dusleje
- Sky'us
Nu blem lyginat, dusles garsas ir variklio, nereikia man is benzo i dizeli versti (jau turejau toki viena). Issiaiskinau as jau viska su riebum ir su bendradarbiais. Ryte variklis saltas, fitras dregnas, i iki to kol jis isdziuna, trukcioja, kai jis pradziuves , tuomet viskas stabilizuojasi. Savaitgali issiplausiu ir susipurksiu is naujo, manau turetu viskas stabilizuotis.Karys rašėCOLONtai mesk lauk oro filtra ir grezk keleta skyliu dusleje
willmiux
- PranešimaiCOLON 155
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 09, 11:10
- AutomobilisCOLON 97'Mitsubishi Galant 2.0
- MiestasCOLON Kaunas/Jurbarkas
Sveiki, kad ne kurti naujos temos noriu jusu paklausti, kas galetu buti, nes pas mane ir lb panasiai. Saltas variklis kuriasi lengvai, taciau varikliui padirbus apie puse minutes, pradeda nepriimineti gazo, variklis purtosi lyg nori saudyti kai gazo paduodi. Apsukos nukrenta ir kai atrodo uzges apsukos vel sokteli iki 1500rpm. Kai uzsyla iki darbines temp. tai jau beveik normaliai, jauciasi tik vos smulkus trukciojimas, o ant duju isvis nieko.Gal dar kam nors buvo taip?
eangel
- PranešimaiCOLON 235
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 24, 19:52
- AutomobilisCOLON eclipse g2
pabandyk paziurek slanges ir benzo filtra gali buti daug kas
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- MiestasCOLON LTsiauliai
o as ismesiu,nes perdaug oro itraukia,liesas kuras gaunas,kol nepasyla motoras gerai netraukia,netgi sove is dusles pora kartu, ir isukus zvakes pamaciau ,kad jos baltu apdegimu apsinesusios,o tai gresia net voztuvu pradegimuSky'us rašėCOLONNebandziau ir mest lauk nenoriu, variklio garsas daug malonesnis, nei pries tai zirzdavo kai bite duodant gazo.Mindaugelis rašėCOLONbandyk idet atgal paparasta filtra (nors noreciau tiketi kad ta jau bandei)
2.4l 16V America pirty
willmiux
Jei butu benzo filtras uzsikises tai manau ir pasilusi trukciotu ar ne?
willmiux
O gali del to buti kalta oro filtro deze? Nes pas mane nuluze jos fiksatoriai ir ji gerai neuzsidaro, buna pastoviai plysys, gal taip pat perdaug oro itraukia? Nors ant duju viskas ok...
- Karys
Jei pastoviai siuksles per plysi traukia pats pagalvok ar gerai ar blogaiwillmiux rašėCOLONO gali del to buti kalta oro filtro deze? Nes pas mane nuluze jos fiksatoriai ir ji gerai neuzsidaro, buna pastoviai plysys, gal taip pat perdaug oro itraukia? Nors ant duju viskas ok...
willmiux
siuksliu nemanau kad traukia, nes vaziuojant su siltu varikliu varikliu viskas gerai,
- Aurielka
su siltu ir man gerai,bet saltas tai trukcioje-turi apsilti,be to oro trauka turi buti tokia kokia yra kaip sakant nustatyta gamintojo-ta prasme,kad tam tikra filtradeze su tam tikrom isiurbimo angom,o jei yra plysiu,tai gaunamas padidintas oro kiekis ir dulkes taip pat eina y degimo kameras.tariamai sportinis filtras yra grazu ir garsas geras,bet kaip man nelabai suprantanciam apie variklio galios kelima-tai tik rakstis variklio darbui,bent jau tuo isitikinauwillmiux rašėCOLONsiuksliu nemanau kad traukia, nes vaziuojant su siltu varikliu varikliu viskas gerai,
