Bedos su varikliu - gal del duju?
ParašytasCOLON 2005 05 11, 14:33
Acacia
turiu galanta, 1.8 su dujomis.
Ir vat iskilo toks klausimas - lygiai ant 3000 apsuku kazkaip keistai rekia variklis, daug garsiau nei iprastai. Zymiai garsiau
"Perlipus" sita riba, vel viskas gerai. Gal kas susiduret su panasiais reiskiniais? Gal cia kas nors rimto?
ParašytasCOLON 2005 05 11, 15:19
ise
pas mane 4G63 taip perlipinedavo, bet nieko blogo nuo to nebuvo, tiesiog balansiniai veleneliai rezonansa padarydavo trumpam. Bet pas tave kitoks mataras.
O anksciau taip nebuvo??? Ir ant bnezo tas pats???
ParašytasCOLON 2005 05 11, 15:37
Acacia
Tiesa sakant, nezinau ar anksciau nebuvo, nes masina tik pora menesiu turiu. Ko gero, buvo ir anksciau
Ir ant benzo tas pats... Tai gal as be reikalo cia galvoju, gal cia nieko blogo?
ParašytasCOLON 2005 05 11, 15:55
Donix
gal dirzhas kriumpiutoas blogai uzhdetas...
ParašytasCOLON 2005 05 11, 17:21
Na cia su tuo garsu gali but ne vienas gedimas ,siaip siulyciau nuvaziuot i servisa ir prasicekint, arba kad ir pas koki dede Vazia i garaza
ParašytasCOLON 2005 05 11, 18:33
Pliustas
sheip pas mane tas pats buvo, tai pasirodo balansinis velenas blogai idetas buvo (nu bet pas man variklis bishki kitoks), dar gali but kad kokia duslintuvo apsauga barshket pradeda prie tam tikru apsuku
ParašytasCOLON 2005 05 12, 08:13
ise
as labai abejoju ar kokiam servise jam ka pasakys apie tai. daznai tie patys meistrai tokiu mataru dar nera mate. Isvada: Jei dar neseniai turi masina tai pasikeisk dirza kol dar dideliu bedu neuzturejai. Ir kai keis paprasyk kad balansyrus gerai sudetu, turetu isnykt tas tavo garsas.
ParašytasCOLON 2005 05 12, 09:51
Pilas
nemanau kad dujos. seip nieko panasaus nepastebejau. dirba tolygiai iki pat readlino
gali buti kelniu kokia apsauga,...
seip siulyciau pakelus kapota paziureti pagazavus, gal kox siurblys koki garsa leidzia. nes pvz pas amne ziema prie -20 tai garsas pasikeicia kai saltas buna, bet ten ne variklis, bet ir nesigilinau kas
91'2.0 LPG
ParašytasCOLON 2005 05 12, 13:39
Acacia
Matosas rašėCOLONNa cia su tuo garsu gali but ne vienas gedimas ,siaip siulyciau nuvaziuot i servisa ir prasicekint, arba kad ir pas koki dede Vazia i garaza
tai gal pazistat koki dede Vasia, pas kuri i garaza nuvaziuot galima?
Kur benuvaziuoju, atsakymas vienas: duju netaisom. Net nesigilina, ar ten isvis su dujom susije
ParašytasCOLON 2005 05 12, 16:15
tai tu nebuk blevyzga sakyk as tau ant benzo uzkursiu ir tu tvarkyk jei kaska bent sugebi
ParašytasCOLON 2005 05 12, 19:41
Drumbash
balansinis velenelis arba reikia mesti laukan duju iranga
ParašytasCOLON 2005 05 12, 20:00
Acacia
Drumbash rašėCOLONbalansinis velenelis arba reikia mesti laukan duju iranga
O tai tas balansinis velenelis labai didelis gedimas?
Ar galiu vazinet, variklis neishsiardys?
Ar reikia skubiai remontuot?
ParašytasCOLON 2005 05 12, 20:15
Drumbash
Acacia rašėCOLONDrumbash rašėCOLONbalansinis velenelis arba reikia mesti laukan duju iranga
na variklis nesugrius, taciau gali buti kitos problemos, kaip dirzelis prasoks ir t.t. Atsarga gedos nedaro, nuvaryk i koki padoresni autoservisa, tegu paziuri ir pasakys kas yra tiksliai, nes mes ce tik hipotezes ishvedziojam
ParašytasCOLON 2005 05 13, 08:14
ise
jei balansyras uzstrigs tai nutrauks dirzeli o tada voztuvelem kogero amen.
Pats galvok ar tai rimtas gedimas ar ne.
ParašytasCOLON 2005 05 13, 09:50
Pliustas
uz 50lt ta balansyra turetu patvarkyt. aiksu jei ne i Vytara vaziuosi
