Puslapis 12
Dingsta antifryzas
ParašytasCOLON 2009 03 13, 12:33
Negaliu gyvent su šia problema niekaip :?
Ogi prasidėjo viskas nuo to, kai kurį laiką pavažinėjau aušinimo sistemoj supylęs paprastą vandenį. Kažkur dingdavo, bet nežymiai... Pakeičiau vandenį antifryzu, kad nekalkėtų..
O pastaruoju metu antifryzo dingsta vis daugiau, užpildau sistemą, tačiau keliolika km pralėkus jau trūksta puslitriuko. Balą tik kartą buvau radęs, nuo radiatoriaus šono pusės pabėgę buvo. Gal užkalkėjęs truputį ir , kaip suprantu, tik pasiekus darbinę temperatūrą pradeda leist pro kur nors.
Laukiu patarimų
Re: Dingsta antifryzas
ParašytasCOLON 2009 03 13, 13:09
Jankiz
apžiūrėk aplink vandens pompą, gali būti, kad pro ją leidžia :roll:
ParašytasCOLON 2009 03 13, 13:56
skalbiniu_Wagis`
užkurk tegu apšyla susidarys spaudimas ir pradės kažkur tai varvėt ar kapsėt.tada žiūrinėk, man buvo taip kad vasarą buvo vanduo sipiltas,ant žiemos pasikeičiau antifreezą ir pšššyyy,pro vandens pompą pradėjo varyt :)
ParašytasCOLON 2009 03 13, 14:19
ok :) Įdomu, kodėl šitaip vyksta :)
Beje, ties kur vandens pompą rast?
ParašytasCOLON 2009 03 13, 14:26
skalbiniu_Wagis`
miurdock rašėCOLONok :) Įdomu, kodėl šitaip vyksta :)
tu jos jei neklystu taip atvirai nematysi,randasi po pagr, diržo apsauga,turi būt skyvas ant jos :) jei ji leis tai matysi iš po kur kapsi jau :) bet pas tave ne 4G63 tai gal ji ir kitur stovi,net nežinau :)
ParašytasCOLON 2009 03 13, 14:39
DruZhBA
kraneli prie radijarotiaus uzsuk :mrgreen:
ParašytasCOLON 2009 03 13, 14:41
Amplis
tema panasi tj klausimas yra,
apie spaudima ausinimo sistemoi.
Cia normalu, kad masina ikaitus slangai papusti buna nu radiatoriu kai atsuki iseina kazkiek oro...?
ParašytasCOLON 2009 03 13, 18:30
skalbiniu_Wagis`
Amplis rašėCOLONtema panasi tj klausimas yra,
taip taip,normalu,tik gali ne tik oras išeiti o ir apšucyt vanduva :D :lol: taigi nesukinėk profkių jokių kol mašina šiek tiek neatveso :)
ParašytasCOLON 2009 03 13, 18:39
Amplis
Aga. ;)
pirma pirkimo masinos diena supratau kad negalma. :DD
nes daug antifrizo pabego atsukus. :DDD.
ParašytasCOLON 2009 03 13, 19:25
Tai jei užšilus varikliui bandai sukt aušinimo sistemos dangtelį tai :nono: gi nusiplikyt gali laisvai...
O grįžtant prie temos, tai gal kam teko keist 4G37 vandens pompą? Sudėtinga pačiam? Kur tiksliau ją rast?
ParašytasCOLON 2009 03 13, 19:51
ispradziu pasilus masinai iki darbines temperaturos ieskok vandens lasejimo. Jei ne vandens pompos tarpine ar siaip per koki chomota leidzia, tai gali buti variklio tarpine ir visas vanduo iseina per duslintuva, o tai reikstu, kad gumos netempk ir kuo greiciau apziurek kame beda.
ParašytasCOLON 2009 03 14, 18:40
vs
as keiciau 4g15 varikliui tai ten paprasciau biski negu pas 4g63, daugiau vietos, pas tave ir manau nesudetinga turetu but, bet labai daug nuardyt reik, tuo paciu ir pagrindini dirza kiek pamenu reik atleist ir patraukt nes jis trukdo kazkiek. o pompa randasi po skyvu kuris suka vairo stiprintuvo siurbli.
Patarimas butu uzsildyk varikli ir lauk kol prades laset, jei pompa leidzia skverbsis pro pagrindinio dirzo apsauga apacioj, dar apziurek gal kartais leidzia sujungimas pompos su vamzdziu. jei leistu i kamina tai butu daug tirstu baltu dumu.
ParašytasCOLON 2009 03 20, 19:49
Hmz.. Dabar prisiminiau, kad visgi vandens pompa buvo keista prieš kokius 10-20 tūkst. km. Tai negi jis galėjo "pareit" taip greit..
ParašytasCOLON 2009 03 20, 20:22
miurdock rašėCOLONHmz.. Dabar prisiminiau, kad visgi vandens pompa buvo keista prieš kokius 10-20 tūkst. km. Tai negi jis galėjo "pareit" taip greit..
Jeigu su vandeniu pavažinėjai, tai visai gali būt kad pompai kaput.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 10:33
mpegas rašėCOLON
Ir kuo gi vanduo pompai kenkia? Na nebent nedistiliuotas. Ir kodel jus cia manot,kad butinai pompa turi leist? Daug kur gali but nesandaru. Pirmiausia reikia ziuret,ar per duslintuva antifrizas neiseina,pridet ranka prie duslintuvo,ir susikoncentravusius garus paragaut,ar nesaldus. Ir siaip reikia ziuret,ar ausinimo sistemoj slegis per daug nepakyla,ar neina burbuliukai i issipletimo bakeli pagazavus.
