Prisidirbau...
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Prisidirbau...
Tai va prisidirbau biski. Esme ta kad sugebejau pramust karteti ar pan ir ispurske visa tepala. O as kadangi biski durnas ta akimirka buvau vaziavau toliau (tik nereikia sakyt kad tai labai durna, nes ir pats puikiai suprantu, bet tuo metu nebelabai galvojau ir isvis ne ta mintis galvoj buvo) ir vat gavos taip kad uzgeso masina (siaip toli nevaziavau), tai dabar baisus kad variklio uzkales nebuciau, nors garsu lyg ir nebuvo jokiu tai negeru.
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
Be tepalu pavaziuoti uztenka ir 1 km kad amen butu. Manau tavo atveju diagnoze liudna. Kogero alkuninis uzklinijo indekluose.
Kai sutvrkysi karteri ir ir pripilsi tepalu tada ir pamatysi ka prisidirbai. Beje labai nesidziaug jei ir uzsikurs, nes gali but prasukti indeklai.
tai pala...garsu sakai jokiu nebuvo nestandartiniu?
tai siaip dar yra vilties kad varikliui tik biski ........ gali buti, kad tepalo slegiui nukritus kompas uzgesino varikli.
jei indeklus prasuko..........ieskok kito variklio, nes ta kad ir suremontuos tai jau vistiek... :censored: bus..... siaip.......kai remontuosi ir prasyk ka pazietu kas prie ko.... gal 50 lt daugiau sumokesi bet tai zinosi....gal nereiks remontuot..........
- Sharas
Idomiausia kad siaip nedege ta tepalo slegio lempute (turbut del to ir vaziavau), dabar pagalvojau gal del to nes dar ten pramuse kur eina tokie tipo kai vamzdiai/slangos auksto slegio, tai gal ten kurnors ir daviklis, nezinau. O siaip tai variklis uzgeso panasiai kaip benzas butu pasibaiges. Ziuresim kas cia gausis.
P.S. Kokie pozymiai kad indeklai prasukti?
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- markoh
- PranešimaiCOLON 2882
- SkypeCOLON markoh74
Aisku turi uzsidegt lempecka, priesingu atveju varikliui amen.
Henris rašėCOLONo kaip pvz suzinot ar neprakiuro koks karteris ilgoje kelioneje, tarkim varai nuo klp i vln, ir tepalas iseina lauk, ir jei lempecka neuzsidega tai taip ir uzkalt gali, blin nejaugi tokia tupa sistema, kiek zinau, kai tepalas lieka ant variklio dugno, lempute turi uzsidegt iskart
Lempecka turi uzsidegti tik nukritus tepalo slegiui iki zemesnes negu galima ribos. dazniausiai tas dacikas(jei neklystu) mitsuose stovi prie tepalo siurblio. Gali but laidai paluzineja ir jis jau neduoda infos, nes randasi tokioj durnoj vietoj...
Uzkalt matoras gali ir be kazkokiu dideliu garsu, ima tiesiog ir uzstringa alkuninis indekluose del tepimo nebuvimo. Dazniausiai buna taip jog jis pradeda gesst, ta prasme krist apsukos ir po keliu sekundziu uzdusta.
Jei prasukti indeklai tai kai vel pripyles tepalo uzvesi varikli nuo kokiu 2000 rpm girdesis alkuninio bildejimas, tik nepamanyk kad tas garsas tau netrukdo ir gali toliau vazinet, nes jie besisukiodami su alkuniniu ismals bloka o tada jau pirksi kita varikli, na ir aisku jie gali uzsiskersuoti trukti luzti, skeveldros paputi i kazkur ir verl varikliui amen, na zodziu neisipleciant patarimai butu tokie:
taisant karteri ji vistiek nuimti reikes, tegu meistrai paziuri ir pasako kas ir kaip, bet vistiek jais 100 proc. netikek. tegu supila tepalus ir bandyk uzvest, jei uzsives ir viskas ok tai tu laimes kudikis, jei ne tai net negalvok savojio variklio remotuot, pirk kita is lauzyno ir dek, patikek ir kainuos maziau ir problemu bus trigubai maziau.
- Sharas
Varikliukas tai pas mane paprastas uz paprasta paprastesnis 1,8 4g37. Bet siaip galvojant apie keitima tai lyg ir kito, kokio galingesnio noretus. Bet vis dar tikiuos kad jam viskas oke.Donix rašėCOLONkoks variklis?
na shiaip mano sesute profe vazhinejimo be tepalo, dega lempute tepalo, dzhin toliau vazuioja, sustoja ir uzhsivest negali tada skambina atvarau tepalo inpilu ir uzhsiveda toliau vazuoja))
taikad dar gal ir nieko baisaus, jeika tai varikliuka psikeisk jie daug nekashtuoja
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- Donix
- PranešimaiCOLON 2794
najei statyt tai arba 2l. tubo arba bent 2l. dohc ne turboSharas rašėCOLONVarikliukas tai pas mane paprastas uz paprasta paprastesnis 1,8 4g37. Bet siaip galvojant apie keitima tai lyg ir kito, kokio galingesnio noretus. Bet vis dar tikiuos kad jam viskas oke.Donix rašėCOLONkoks variklis?
- Sharas
Cia taip pamastant apie keitima variklio pirmas problema butu, kad prie to variklio pavaru deze tiktu (visgi 4wd), paskui dar gerai butu kad ir tvirtinimai plius minus panasus butu. Galiausiai variklio reiktu su viskuo, o tai itariu visai nemazai kainuotu.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- pelioks
- PranešimaiCOLON 1113
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 21, 03:00
- MiestasCOLON Kaunas-Biržai
ti va.. prisidirbau ir as.. nespejau savo eclipsu (1g) atsidziaugt ir varikly uzkaliau ir aisku raudona lempele neuzsidege ir t.t.. ti va senu vilku patarimo prasau, kokiu keliu problema sprest:
Nu aisku yra du varianati arba slifuot alkunini ir tvarkyt sena varikli ir antras ieskot naujo variklio arba bent jau apacios(kas butu pigiau). Na apskambinejau kruva lauzynu tai man pasiule sonatos varikliuka uz 1,5kLt ir tiek, kolkas jokiu kitu variantu neradau. Nezinau kolkas dar tikslios variklio remonto kainos. Tai net nznau kokiu keliu sukt. Kaip pasitesintu variklio remontas, gaunas vos ne kapitalinis jau cia? Kaip butu veliau eksplotacija ir patikimumas, girdejau remontuojant kazkokia garantija duoda? ar bandyt ieskot kito ir vel beveik nezinia kaip ten viduj?
