4G kaista ant laisvu apsuku.
ParašytasCOLON 2009 04 12, 20:46
Insanity
Problema tokia, vakar variklis apsipyle garais. Siandien pradejau ieskot galu. Paaiskejo kad difuzoriai neisijungia. Ju saugiklis buvo istrauktas ir padetas salia saugikliu dezuteje. Net galvos kraipyt nereik ir taip aisku kad perkant masina mane truputi apipiso, nu bet neesme. Idejus saugikli difuzoriai veikia neishsijungdami... okey... bent laikinai galvojau normalu bus, per sventes masina reikalinga, o servisai nedirba. Variklis vistiek kaista ant laisvu apsuku. Berkit pasiulymus, is manes tikrai nekoks mechanikas. Vienintele mintis kuri i galva ateina, tai gal ausinimo sistemoj oro yra. Nes lyg ausinimo skyscio yra pakankamai.
P.S Aciu uz aplodismentus prie kauno mcdonaldo vakar
garu uzsklanda palikau
Re: 4G kaista ant laisvu apsuku.
ParašytasCOLON 2009 04 13, 00:20
jai labai garina is dusles ir temp kyla drysciau teigt kad galvai amen
kazkox trukimas turetu buti ar pan
ParašytasCOLON 2009 04 13, 11:27
O vaziuojant nekaista? tik ant laisvu kaista?
Jei galva butu trukus ir varytu lauk antifriza per ismetima, tai antifrizas turetu dingt, jei nedingsta tai neturetu but trukusi galva
ParašytasCOLON 2009 04 13, 13:07
Insanity
Lyg isprendziau beda. Kai as ja uzkaitinau ir ispurske antifryza. As dapilinejau i ishsipletimo bakeli, tada gal maziau 0.5L subego.. kazkaip itariau, kad mazoka. Tiesiai i radiatoriu vakar supyliau apie 2.5L. Masina nebekaista, vienintele likus beda, tai difuzoriai, veikia pastoviai neishsijungdami, bet cia jau pats as nesutvarkysiu tokio dalyko. Reikes kogero isimt vel saugikli ir vazinet iki rytdienos taip. Tik vengt kamsciu ir ilgu eiliu prie mcdonaldo
.tikiuos kad tik koks daviklis nuejo saibom, bet del visa ko reik patikrint ar kai uzkaito, nesusimete galva ar dar kas neatsitiko.
ParašytasCOLON 2009 04 13, 20:45
Insanity rašėCOLONLyg isprendziau beda. Kai as ja uzkaitinau ir ispurske antifryza. As dapilinejau i ishsipletimo bakeli, tada gal maziau 0.5L subego.. kazkaip itariau, kad mazoka. Tiesiai i radiatoriu vakar supyliau apie 2.5L. Masina nebekaista, vienintele likus beda, tai difuzoriai, veikia pastoviai neishsijungdami, bet cia jau pats as nesutvarkysiu tokio dalyko. Reikes kogero isimt vel saugikli ir vazinet iki rytdienos taip. Tik vengt kamsciu ir ilgu eiliu prie mcdonaldo
Ir kaip tikrinsi ar NESUSIMETE galva?
ParašytasCOLON 2009 04 14, 13:08
Insanity
Mindaugelis rašėCOLONInsanity rašėCOLONLyg isprendziau beda. Kai as ja uzkaitinau ir ispurske antifryza. As dapilinejau i ishsipletimo bakeli, tada gal maziau 0.5L subego.. kazkaip itariau, kad mazoka. Tiesiai i radiatoriu vakar supyliau apie 2.5L. Masina nebekaista, vienintele likus beda, tai difuzoriai, veikia pastoviai neishsijungdami, bet cia jau pats as nesutvarkysiu tokio dalyko. Reikes kogero isimt vel saugikli ir vazinet iki rytdienos taip. Tik vengt kamsciu ir ilgu eiliu prie mcdonaldo
Turejai pastebet, kad mechanikas is manes dishovas, jai net antifryza neten supyliau. Nieko as netikrinsiu, nuvesiu i autoaljansa jie ir ziures, kaip ten viskas vyksta as nezinau, tik noriu isitikint, kad nieko neatsitiko.
ParašytasCOLON 2009 04 14, 15:56
Insanity rašėCOLONTurejai pastebet, kad mechanikas is manes dishovas, jai net antifryza neten supyliau. Nieko as netikrinsiu, nuvesiu i autoaljansa jie ir ziures, kaip ten viskas vyksta as nezinau, tik noriu isitikint, kad nieko neatsitiko.
Nu tai apsviesiu, kad vienintelis tikrinimas tai yra galvos nuemimas ir svietimas, o tai jau i tukstanciu zona keliauji, nors tau turbut neidomu tai
Ir nematau prasmes tikrint, pamatysi ir bevazinedamas
O be to Autoalijanse tvarkyt galvos tikrai nerekomenduoju, nes jie galva veza tvarkyt pas didziausius Kauno saraskinus
ParašytasCOLON 2009 04 14, 17:24
Insanity
Mindaugelis rašėCOLONInsanity rašėCOLONTurejai pastebet, kad mechanikas is manes dishovas, jai net antifryza neten supyliau. Nieko as netikrinsiu, nuvesiu i autoaljansa jie ir ziures, kaip ten viskas vyksta as nezinau, tik noriu isitikint, kad nieko neatsitiko.
Aisku. Ir kaina pas juos akiu nedziugina
ParašytasCOLON 2009 04 14, 19:14
ne tik garų, bet ir balutę mums palikai mačiau. Tik bulvytės ar hamburgeris turėjo būt ne toks skanus po šitokios nelaimės.. Sėkmės tvarkantis
ParašytasCOLON 2009 04 15, 00:06
Insanity
miurdock rašėCOLONne tik garų, bet ir balutę mums palikai mačiau. Tik bulvytės ar hamburgeris turėjo būt ne toks skanus po šitokios nelaimės.. Sėkmės tvarkantis
suejo ir bulvytes ir hamburgeris
