1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 13, 21:23
Jagys
Kokia 1g be gedimu? Tai ta proga pas mane ant šalto variklio nesilaiko apsukos vėl ir važiuojant pradeda gesti, kažkiek pavažiuoju, įjungiu laisvą ir užgęsta. Užkniso, kas gali būti? Ant šilto variklio viskas gerai būna.
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 14, 16:56
A.E.K team
Jagys rašėCOLONKokia 1g be gedimu? Tai ta proga pas mane ant šalto variklio nesilaiko apsukos vėl ir važiuojant pradeda gesti, kažkiek pavažiuoju, įjungiu laisvą ir užgęsta. Užkniso, kas gali būti? Ant šilto variklio viskas gerai būna.
va va va ir pas mane tokie simptomai tik nezinau kas ten darosi :DKiek kas sake-tai kad reiketu laisvos eigos varikliuka prasivalyti ir panasiai...
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 14, 17:04
Jagys
Per metus galėjo vėl užsinešti visokiais purvais?
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 14, 21:56
skalbiniu_Wagis`
kad jei laisvos eigos varikliukas tai turėtų ir ant šilto dirbt blogai manau
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 14, 22:37
laprix
Cia taip tik ant benzo, ar ir ant duju?
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 14, 23:14
Jagys
Ant abiejų, dar keista kad lempukas rodo kad dujas iškart įijungia ant šalto variklio, nors jos turi įsijungti, kai variklis įšyla iki 30 laipsnių
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 00:38
laprix
O rankiniu budu neina ijungt i benza? Na jei taip ir yra kaip sakai, kad iskart dirba ant duju, tai ner ko stebetis kad nedirba kaip priklauso, pas mane isvis ant duju neina kol temperaturos rodykle bent iki puses nepakyla (o dujas automatiskai ijungia per anksti, tai ima belekaip kratytis ir vel tenka perjungt i benza kol daugiau pasyla, paskui jau visas ok), tipo uzsala dujos ar dar koks velnias.
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 08:14
A.E.K team
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONkad jei laisvos eigos varikliukas tai turėtų ir ant šilto dirbt blogai manau
taip tu teisus pas mane buna uzplaukia,kad net ir ant silto gensa...kad ir nevaziuojant buna kad uzvedi varikli apsukos iskarto smarkiai krenta ir gensa ir taip po kokiu 4 -5 kartu pasidaro vel viskas gerai.klausiau meistru tai patarimas buvo toks lauk kol kazkas islys aiskesnio(dave susiprast kad kai neuzsikurs tada kreipkis)
pas mane duju irangos nera.iskart sorry kad isiterpiau ir as su savo bedom
nesusilaikiau neissiraudojes
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 12:20
Jagys
Eina įjungti benzą, bet su juo irgi taip pat
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 14:07
Exizor
oro srauto matukle pabandyk kita pastatyt ir paziurek ar bus pokeiciu. Man padejo
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 14:10
Jagys
Ji neseniai pakeista
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 14:20
laprix
Dujos nesove koki karta? taip ir sugadina tas matuokles. Nors nelabai tikiu kad del to, nes ant duju, matuokle kiek zinau neturi jokios reiksmes.
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 15:38
Jagys
Nešovė, kiek žinau pas mane yra 3 kartos dujakas
Blem jaučiu reiks į servisiuką nuvežti kad vėl diagnostiką padarytų
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 15, 22:33
Sting
Crank angle sensor negali but ?
Re: 1g vėl bėda
ParašytasCOLON 2009 04 16, 01:48
Jagys
Kas tas yra?
