Ausinimo sistemos nuorinimas.kaip?
ParašytasCOLON 2009 04 29, 18:23
r3althing
Gal kas galit patart ar koki guide zinot?
Re: Ausinimo sistemos nuorinimas.kaip?
ParašytasCOLON 2009 05 01, 13:07
Na pas mane tai toks primityvus ir rankinis
Tiesiog pripildai sistemą aušinimo skysčio, neužsuki dangtelio ir spaudalioji žarnas po truputį, oras vis burbuliuoja is sistemos, na taip ir žaidi, dapili, vėl spaudi ir t.t.
ParašytasCOLON 2009 05 03, 17:24
pauliusj
miurdock rašėCOLONNa pas mane tai toks primityvus ir rankinis
Arba dar paprasciau: pili ausinimo skysti i uzvesta varikli ir jis tiesiog neuzsiorina del cirkuliacijos.po to dar leidi padirbt atviru dangteliu ir paspaudineji slangas kad iseitu oras iki galo.siaip kai kuriose masinose buna nuorinimo varztas ar kranelis ant termostato arba ant radiatoriaus virsaus.tada pripili skyscio, atsuki ta varzta, uzkuri leidi padirbt kol pro varzta iseis oras, tada dapili jei dar reikia skyscio ir kartoji procedura kol nebetelpa uzpildai visa sistema.
ParašytasCOLON 2009 05 04, 11:32
fuckeris
jei byna varztas salngoje, tai buna auksciausiam taske eiskok,bet db ju nebuna... as saviskei tai supilu ir bepilant is burbuliuoja viskas... o jei tau vistiek lieka oro, tai uzpyles pralek gerai, kad termostatas suveiktu... ir vel dapilk skyscio....
ParašytasCOLON 2010 04 02, 21:10
KaMa3
o jei pripylus vandens, uzkurus varikli jo lygis sumazeja, tada ipili naujo ir ji isvaro lauk?
ce butu galant 1999 2.0 td
ParašytasCOLON 2010 04 02, 21:48
redline
Dapillk iki virsaus ir viskas.
ParašytasCOLON 2010 04 02, 22:12
KaMa3
bet i radiatoriu gal tik 2,5 litro vandens tesupyliau, negi tik tiek telpa?
ParašytasCOLON 2010 04 02, 22:24
Į radiatorių tai gali būt kad tiek telpa, bet į aušinimo sistemą visą tikrai daugiau. Reiškia ne visa ji buvo išleista
ParašytasCOLON 2010 04 04, 16:52
KaMa3 rašėCOLONo jei pripylus vandens, uzkurus varikli jo lygis sumazeja, tada ipili naujo ir ji isvaro lauk?
jei taip yra tai galimas daiktas,kad tarpine pradegus ar galva trukus
sakau is gilios patirties
ParašytasCOLON 2010 04 04, 18:09
Nu man tarkim buvo atvejis kad vis viršutinėj šlangoj dingdavo antifryzas kaskart vis dapilt reikėjo
Žiūriu šlanga ok, chamutai visi ok. Vakar tik pastebėjau šlangoje mikro įtrūkimą, susidarius slėgiui per slangą vos vos išbėga skystis, po šlanga pakišau ranką truputį drėgmę radau
o lašų jokių tikrai nebuvo ir ties tuo įtrūkimu drėgna nebūdavo
ParašytasCOLON 2010 04 04, 18:16
skalbiniu_Wagis`
o pas mane tokia :censored:, kad mieste variklis normaliai užšyla, viskas gerai, o tik išvažiuoju ant trasos, viskas, vakar važiavau į vilnių, tai visą kelia variklis vos ne vos sušilęs, 20 laipsnių kokia, nežinau ką čia daryt, gal kam buvo panaši bėda?
ParašytasCOLON 2010 04 04, 21:40
redline
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONo pas mane tokia
Termostatas.
ParašytasCOLON 2010 04 05, 10:28
skalbiniu_Wagis`
pakeičiau jau du termostatus
nu tada reiks dar kartą bandyt keist
ParašytasCOLON 2010 04 05, 11:32
Tomasis
Man per speigus panašiai buvo, mieste sušyla normaliai, o užmiestyje niekaip. Tai bevažiuodamas užmiesčiu sumasčiau sustoti, padaryti pertraukėlę kokių 5min, tuomet vėl užkūriau mašiną ir žiūriu, kad temperatūra kaip ir turi būt
Taip ir nesupratau bajerio, bet dabar viskas puikiai šyla.
ParašytasCOLON 2010 04 05, 12:35
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONpakeičiau jau du termostatus
db parduotuvese kur pardavineja naujus termostatus tai kas č yra neaveikiantis
