Puslapis 1 iš 3
antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 20:46
marecik
sveiki, turiu tokia beda: vairuoju 93 m. dyzelini galanta ir viena diena važiuojant keliu teko sustot ir pasiziurejus pamaciau, kad is variklio eina dumai, siek tiek uzkaito. pasiziurejau, ogi visiskai nebebuvo radiatoriui antifrizas, kazkur dingo, taigi as uzpyliau į ji vandens, variklis ataušo ir as grizau namo. tai dabar ir iskilo klausimas- kame problema, kodel tas antifrizas dingo?
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 20:57
skalbiniu_Wagis`
kažkur išbėgo matyt
o kaip vandens pripylei nematyt, kad kažkur bėgtų?
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 21:28
Siais laikais labai viska vagia.
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 22:15
o vanduo kuri uzpylei nedingo?
nes jei ir jis dings tai nujauciu negera remonta
(arba kokia kiaura slangute)
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 22:30
fuckeris
antifryzas yra labai skvarbus, jei dingsta antifrizas tai nereiskia, kad dings ir vanduo... ziurek ar nera baluciu po masina, ar is duslerkos nelasa ir tepalus paziurek ar nepakeite spalvos.... kitur negali dingt,nebent pavoge
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 05, 22:47
fuckeris rašėCOLONantifryzas yra labai skvarbus, jei dingsta antifrizas tai nereiskia, kad dings ir vanduo... ziurek ar nera baluciu po masina, ar is duslerkos nelasa ir tepalus paziurek ar nepakeite spalvos.... kitur negali dingt,nebent pavoge
nu pirma kart girdziu toki dalyka
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 00:44
skalbiniu_Wagis`
jau jei išbėgo tiek kad užvirė ten viskas, tai išbėgs tau ir vanduo tikrai, gali ant šalto variklio nebent, užpildyk visą sistemą, užkur maškę, tegul apšylą iki darbinės temperatūros ir tada atsidaręs kapotą žiūrinėk. turėtum pamatyt vistiek kur leidžia, man buvo taip kad buvo adatos skylė šlangoj ir leisdavo tik užkaitus, o kaip aplink karšta visur lb greit ir išdžiūdavo, sunku buvo pastebėti.
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 10:15
marecik
manau kad antifriza isvaro per bakeli, bet dar esme tame, kad kai uzsipyliau vandens pravaziavau apie 40 km. ir kaip tik tuo metu vel pradejo kaisti variklis, atzyma pasieke raudona lygi. nezinau, kazkas sake kad termostatas parejo.
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 10:24
kamazistas
Gali ir pompa chaltūrint... O užkaitus varikliui stebėk atsidaręs kapotą, mažu pamatysi kur garas eina
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 12:56
Gali būt ir termostatas. Tą lengviausiai patikrint. Įmeti į puodą ir verdi
Bet gali būt, kad sistema nenusiorino normaliai ir nėra apytakos. O pečiukas šildo?
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 13:19
Slangutes, radiatorius, pompa, termostatas... Pirmiausia ziurek, ar nera balos po masina.
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 05 06, 22:24
kopass6
kaimynas tavo antifryza vis isgeria, geriau kaimyna pasek
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 06 01, 10:57
marecik
pagaliau suradau laiko ir susitvarkiau masiniuka, o bėda buvo tame, kad buvo parėjęs termostatas, todėl aušinimo skysti varinėjo mazu ratu- kaito variklis, be to buvo parėjusi vandens pompa, todėl teko ir ją keist, o kadangi ji įsikūrusi tokioj nedėkingoj vietoj, tai teko pusę variklio išardyti. na lygtai viską ir susitvarkiau, bet si sekmadienį per karstį pravaziavau koki 100 km., tai kai atidariau kapotą pasiziurėt kas geresnio, tai plėtimosi bakelyje virė vanduo
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 06 01, 11:03
Jankiz
virė vanduo ar normalus aušinimo skystis?
Re: antifrizas
ParašytasCOLON 2009 06 01, 15:35
marecik
vanduo
