Nuo ko tiktu varyklis Mitsubishi Eclipsei 97m. 2.0l 110kw
- PranešimaiCOLON 13
- UžsiregistravoCOLON 2009 07 20, 20:07
- SkypeCOLON a_milia
Nuo kokio Mitsubishi modelio tiktu varyklis Mitsubishi Eclipse 97m. 110kw su turbina
Re: Nuo ko tiktu varyklis Mitsubishi Eclipsei 97m. 2.0l 110kw
Nera tokio mitsubishi variklio 110kw su turbina. Arba neaiskiai savo klausima parasei.
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
manau turejo omenyje 4g63t arba 4g63 su turbina bagazinej
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Gal cia tas raudonas GSX'as is panevezio?
Varyklis 4G63 ir turbina tikrai ne bagaziniei, gali pasiziureti autopliuse.
http://auto.plius.lt/skelbimas/lange/le ... /id-386243
paulenz rašėCOLONGal cia tas raudonas GSX'as is panevezio?
Jinai ne is panevezio. Cia sidabrinis kabrikas atkeliaves is amerikos, buves Siauliose o dabar Vilniuje
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
O kur 110kw su turbina??
- paulenz
Aha,pamenu,domejaus kazkada juo. Pardavejas sake,kad variklis labai geras. O kas dabar jam nutiko? Sunkiai rasi kita toki varikli,o gera dar sunkiau. Remontuot neiseitu?Andrej M rašėCOLONJinai ne is panevezio. Cia sidabrinis kabrikas atkeliaves is amerikos, buves Siauliose o dabar Vilniuje
Nesupratau klausimoorangen rašėCOLONO kur 110kw su turbina??
Vyrukai pavazinejo be tepalo, subraize visus ideklus, o viena nedgi persuko, taigi reikia keisti blokapaulenz rašėCOLONAha,pamenu,domejaus kazkada juo. Pardavejas sake,kad variklis labai geras. O kas dabar jam nutiko? Sunkiai rasi kita toki varikli,o gera dar sunkiau. Remontuot neiseitu?Andrej M rašėCOLONJinai ne is panevezio. Cia sidabrinis kabrikas atkeliaves is amerikos, buves Siauliose o dabar Vilniuje
- paulenz
Na nera eclipses variklio,kuriame butu 110 kw ir turbina,kaip tu pirmam poste rasei. Tai eclipsei is autopliuso 154 kw. O pas tave tiktu idet neturbinini varikli,bet tada gi jau nebevalintu taip.Andrej M rašėCOLONNesupratau klausimoorangen rašėCOLONO kur 110kw su turbina??
bloką galima keisti ir nuo 7 bolt 1g eclipse, galima ir nuo galanto (bet jų retai pasitaiko), tau svarbu, kad būtų 4g63 variklis. Panašų swapą pasidariau ir aš, bet aš keičiausi ir galvą ir įsiurbimo koliką su sklendėm ir t.t., žodžiu niuansų tikrai yra, bet jeigu nerasi 4g63 7 bolt bloko nuo 2g, tuomet sekantis papraščiausias var. imti 4g63 7 bolt bloką nuo 1g
O kas pačiam blokui nutiko? Gal tik veleną ir indėklus užtenka pasikeist? Kažkas gi veleną neseniai pardavinėjo.Andrej M rašėCOLONVyrukai pavazinejo be tepalo, subraize visus ideklus, o viena nedgi persuko, taigi reikia keisti bloka
Velena tai galima nuslifuoti, pas mane vienas indeklas prisiklijavo prie veleno ir ji persuko bloke, ir ji subraize.orangen rašėCOLONO kas pačiam blokui nutiko? Gal tik veleną ir indėklus užtenka pasikeist? Kažkas gi veleną neseniai pardavinėjo.Andrej M rašėCOLONVyrukai pavazinejo be tepalo, subraize visus ideklus, o viena nedgi persuko, taigi reikia keisti bloka
O del autopliuso tai ten sumaise, parase 154kw arba 110AG, o realiai tai turi but 110kw arba 154AGpaulenz rašėCOLONNa nera eclipses variklio,kuriame butu 110 kw ir turbina,kaip tu pirmam poste rasei. Tai eclipsei is autopliuso 154 kw. O pas tave tiktu idet neturbinini varikli,bet tada gi jau nebevalintu taip.Andrej M rašėCOLON Nesupratau klausimo
