del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 23, 19:22
ar normalu,kad truputis tepalo yra oro filtro slangeje kur prisijunge turbyna?ar cia jau turbyna linxta?
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 00:35
Nenormalu. Tikrink, ar turbos ašis neturi skersinio klebėjimo (žiūrint šonu į turbiną t.y. į įsiurbimo angą)
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 09:27
kurioj šlangoj tepalas, šaltoj ar karštoj?
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 09:49
Kadangi raso, kad "oro filtro slangeje", tai reiktu suprast, kad toje kur nuo filtro oras eina i turbokompresoriu (saltoje). Jei i ja yra pajungta galvos/karterio ventiliacija, tada gali buti ir normalu. O jei ji "sandari" iki pat turbokompresoriaus, tada tai reikstu, kad bent jau turbos salninkai tai i pabaiga
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 13:44
Micius rašėCOLONKadangi raso, kad "oro filtro slangeje", tai reiktu suprast, kad toje kur nuo filtro oras eina i turbokompresoriu (saltoje). Jei i ja yra pajungta galvos/karterio ventiliacija, tada gali buti ir normalu. O jei ji "sandari" iki pat turbokompresoriaus, tada tai reikstu, kad bent jau turbos salninkai tai i pabaiga
nu jeigu nuo koliko ateina tepalas, tada labai normalu
netgi sakyčiau sveikintina
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 15:35
Matosas rašėCOLONnu jeigu nuo koliko ateina tepalas, tada labai normalu
Nieko nesupratau, nei rimtai skaitydamas, nei juokais...
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 20:24
nu as tai maciau kad yra kazkox vamzdelis i galva ir jis ateina i oro filtro slanga.tai gal tas ir bus galvos ventilecija.cia jei kokreciau apie 1,8 td 6G kalba eina
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 20:46
nearealus rašėCOLONnu as tai maciau kad yra kazkox vamzdelis i galva ir jis ateina i oro filtro slanga.tai gal tas ir bus galvos ventilecija.cia jei kokreciau apie 1,8 td 6G kalba eina
Taip,ten galvos ventiliacija. Is ten ir gali tepalo siek tiek isbegt.
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 24, 21:02
realiai pagalvojus ten tikrai gali to tepalo atsirast
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 25, 09:52
nearealus rašėCOLONrealiai pagalvojus ten tikrai gali to tepalo atsirast
paaiškinius Miciui tuo pačiu atsakydamas tau
per tą ventiliacijos vožtuvą ir taškosi tepalai, kuoriuos įsiurbia šalta turbinos paėmimo dalis
normalu ir netgi sveikintina dėl to, kad ir
pas mane toks reiškinys yra (kurio negaliu kol kas išspręsti)
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 25, 09:55
Donix
Viskas cia normaliai
dar geriau, tas tepalas eina atgal i turba ir savotishkai ja sutepa
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 25, 10:03
Donix rašėCOLONViskas cia normaliai
jeigu mizeris prateka tai gal ir nieko tokio, bet jeigu gausiai jo ten paklius tai tada ir coolerį užkimš ir šiaip atgal iki koliko daeis
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 25, 13:25
O jei ant slangos,einancios nuo galvos ventiliacijos,filtriuka uzdet?
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 28, 16:04
paulenz rašėCOLONO jei ant slangos,einancios nuo galvos ventiliacijos,filtriuka uzdet?
o jeigu jis nesulaiko
net tepalo gaidyklė negelbsti
Re: del turbinos
ParašytasCOLON 2009 09 28, 21:22
to tepalo neagausu ten.tai reiskias cia viskas ok.
