tepalo lygis variklyje???
ParašytasCOLON 2005 08 21, 23:51
Henris
Susidomejau tokiu dalikeliu, kai nusipirkau mitsa tai buvo praietu metu birzeli, po pirkimo iskart pakeiciau tepala, lyg matuoklis rodydavo normoje. Po to biski tepalo suede nes i magistralej pjaudavau 160 dapyliau ir biski padauginau, buvo truputi virs normos kokie 3-4 mm. Neseniai autoservise keite tepalus nes jau reikejo pagal rida, tai pasitikrinu, kad man rodo irgi biski virs normos, nors masina atrodo stovi lygioj vietoj matuokli kisu kelis kartus nusluostes su skudureliu. Su varikliu kol kas problemu neturejau dirba graziai ir traukia gerai, tai galvoju ar meistrai irgi biski daugiau ipyle, ar man reikia del to pergyvent?? Ir ar gali kas labai blogo nutikti, jei tepalo yra daugiau keliais mm nei norma?? Jei kas zinot kokios problemos gali kilti del to parasykit variantus. Busiu dekingas. Ir jei del to nereiktu sukti galvos tai nuraminkit
ParašytasCOLON 2005 08 22, 00:26
ramiakas. viskas ok. jei tepalo keliais mm daugiau nieko blogo neatsitiks. taskas.
ParašytasCOLON 2005 08 22, 08:25
Jei jau per daug ipilsi tepalo, tai yra speciali anga per kuria isteka tepalo perteklius, o keli mm tikrai nieko blogo
ParašytasCOLON 2005 08 22, 10:14
Meistrai reishkia buvo kreivarankiai ir zhvairiai. Kai pyle tepala, tikrindavo jo lygi, nepalauke, kol subegs viskas i karteri, del to ir pripyle per daug
ParašytasCOLON 2005 08 22, 11:11
Nasas
nesnervuok
buvau pats pripyles biski per daug tai nieko dingo zinok
ParašytasCOLON 2005 08 22, 16:49
Pliustas
Gerai jum, pas man tai visalaik per mazai tepaliuzo
ParašytasCOLON 2005 08 22, 18:45
wooppyz
Jei nespaudi tai neimk į galvą, bet jei mini normaliai tai geriau nupilk. Aš irgi galvojau nieko tokio truputi perdaug bet pamynus į palangą pernai 140-190(spidometras tiek rodė kiek tai realu neįsivaizduoju) pilnu ekipažu pramušė riebokšlius... teko susidėti naujus brungūs originalus ale negaila buvo pinigo.
ParašytasCOLON 2005 08 23, 08:44
wooppyz rašėCOLONJei nespaudi tai neimk į galvą, bet jei mini normaliai tai geriau nupilk. Aš irgi galvojau nieko tokio truputi perdaug bet pamynus į palangą pernai 140-190(spidometras tiek rodė kiek tai realu neįsivaizduoju) pilnu ekipažu pramušė riebokšlius... teko susidėti naujus brungūs originalus ale negaila buvo pinigo.
cia kas tau rieboksliai braungūs
ParašytasCOLON 2005 08 24, 15:11
Matosas rašėCOLON
Na kaina nedidele, bet darbas... o jeigu dar galini rieboksli isspjaus...
ParašytasCOLON 2005 08 25, 22:20
nervas
riebokshliai da nieko, ash pasikeichiau, ale tepalus vis tiek siurbia kaip kamane. psixologishkai ruoshiuosi zhiedu mainymui. nors vestuvem dar nekvepia. bet ir nekvepes jej tukstanchiuj litra tepalo suvalgo. pyximes rimtaj.
ParašytasCOLON 2005 08 26, 08:46
ise
nervas rašėCOLONriebokshliai da nieko, ash pasikeichiau, ale tepalus vis tiek siurbia kaip kamane. psixologishkai ruoshiuosi zhiedu mainymui. nors vestuvem dar nekvepia. bet ir nekvepes jej tukstanchiuj litra tepalo suvalgo. pyximes rimtaj.
Nepyk Nervas bet mano patarimas tau, kuo greiciau stumk tu savo klipse i marcias, nes normaliai tau nieks variklio atn marijos zemes nepadarys, o ir neapsimoka. parduok sita ir ieskok kitos, tik kai kita kart pirksi, tai ziurek kad nei dumelio is dusles nebutu ir nuvaryk i groundzero kad leak testa padarytu.
ParašytasCOLON 2005 08 26, 08:47
ise
O del tepalo kiekio, tai jei jo perdaug tai negerai nes prie aukstu apsuku gali kaip jau minejo sukilus slegiu ir salnykus isverst ir tarpines prapust, geriausia laikyt saugia puse normos ar siek tiek daugiau.
ParašytasCOLON 2005 08 28, 14:51
nervas
ise rašėCOLONnervas rašėCOLONriebokshliai da nieko, ash pasikeichiau, ale tepalus vis tiek siurbia kaip kamane. psixologishkai ruoshiuosi zhiedu mainymui. nors vestuvem dar nekvepia. bet ir nekvepes jej tukstanchiuj litra tepalo suvalgo. pyximes rimtaj.
ale gal ir tiesa sakai. tex ieshkot naujos. bet taip gaila, kad nu. jau ir sukishau bishki. bet gal geriau i sekanchia kisht.
ParašytasCOLON 2005 09 04, 22:24
SNOOPY
O as pastoviai daugiau nei norma ipilu
ir dar labai daznai tai darau, nes kai 1000 km nuvaziuoju, matuokle tepalo visai nesiekia.
