klausimas apie eclipses 1G nedirbancius cilindrus
kazkokia nesamone,vaziuojant uzgesta tai vel usikuria du vidurinei cilindrai,ir taip kuo toliau tuo dazniau kartojasi visada uzgesus usidega chek engine.diagnostikoj pasake kad babina kalta,bet pakeitus niekas nepasikeite galvojau kad dinksta kibirkstis,nustojus dirbti cilindrams nuimu zuvaklaidi kibirkstis yra ir zuvakes naujos.vienas variantas kad kuro neipurske gal jus turite kokiu minciu.
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Jei bobina laidai ir zvakes naujos, reishkias purkstukai uzhsikishe tada, kazkaip ten juos pravalo su kazkokia kvaraba, Riebus cia ushiemes tuom kazkada buvo, jei nestipriai uzhikishe tai pades nu a jei jau priskreto ten sh kapitaliai tai teks naujus det
- Pliustas
nu geri 4 laidai virsh 200lt ir daugiau, NGK pirk neblogi kiek zinaualex rašėCOLONbet del ko tada uzsidega chek engine nes jei taip numauni laida tai neuzsidega check engine nu reiks nusipirkti geresnius laidus kiek mazdauk orginalas kainuoja.
- Pliustas
a ziu pas man ant shalto variklio ant laisvu durniuoja bishki, tai gal irgi kondikai gali btu isheje? a juos pakeist brungu cia labaij?egisas rašėCOLONDar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
Ziurint kur keisi, su TSi pasikonsultuok man rodos kazkur iki ~40lt kondensatoriai kainuoti ir dar perlituot reiktu. Tik nezinau ar tau padetu, bet blogiau nebus.Pliustas rašėCOLONa ziu pas man ant shalto variklio ant laisvu durniuoja bishki, tai gal irgi kondikai gali btu isheje? a juos pakeist brungu cia labaij?egisas rašėCOLONDar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
a tai jūs man durnam plikam ir ryžui paaiškinkit, kokia įtakaką kodikam turi variklio temp. aš visą laiką galvojau kad tokie efektai prasideda kai jau laisvos eigos varikliukui kapiecas pareinaPliustas rašėCOLONa ziu pas man ant shalto variklio ant laisvu durniuoja bishki, tai gal irgi kondikai gali btu isheje? a juos pakeist brungu cia labaij?egisas rašėCOLONDar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
nu manau prie kompo nagu nekisk, o jei tau kas buvo ir kazka perlitavai tai nereiskia kad suradai gedima. as pritarciau pliustui. neskubek laidu pirkt o pasiaiskink.egisas rašėCOLONZiurint kur keisi, su TSi pasikonsultuok man rodos kazkur iki ~40lt kondensatoriai kainuoti ir dar perlituot reiktu. Tik nezinau ar tau padetu, bet blogiau nebus.Pliustas rašėCOLON a ziu pas man ant shalto variklio ant laisvu durniuoja bishki, tai gal irgi kondikai gali btu isheje? a juos pakeist brungu cia labaij?
Mitsubishi Eclipse 1G balta
