Del 1.9TD carismos kurimosi problemos
ParašytasCOLON 2010 04 22, 12:49
Tokia beda:
pastovejus masinai apie para laiko, sunkiai kuriasi. toks vaizdas, kad mazai kuro jai butu. bet jei kuriant palaikai truputi ant gazo apie 1200-1500apsuku kokias 5-7min viskas normal. bet jei be gazo, tai uzgesta arba pasipurto ir per kelias sekundes isidirba. toks vaizdas, kad kuras grizta i baka. siandien vienas garazinis meistras (gruzinas) paminejo kazkoki voztuva, kurio kaina naujo apie 900lt. ar tai realu, kad kazkoks voztuvelis tokia kaina ir pan. ar imanoma tada statyti ant ateinancios kuro slangos atbulini voztuveli, kad kuras negriztu i baka, kai auto pastovi ilgiau (para, dvi ir daugiau).
Kai masina pastovejus pusdieni, ar kelias valandas kuriasi be problemu is pirmo rakciuko pasukimo.
Gal kas turi kokiu minciu patarimu. ar kam taip jau buvo nutike? Pasidalinkit info ir patirtimi. dekui is anksto.
2010 04 22, 13:49 papildyta:
Viens garazinis va bure, kad sitas blogas gali buti dalykelis foto nr2.
1 — Корректор опережения впрыска
2 — Корректор давления наддува
3 — Потенциометр рычага газа
4 — Пробка контрольного отверстия момента впрыска
5 — Винт регулировки холостого хода
6 — Винт регулировки оборотов замедления
7 — Электронный блок закодированного клапана
А — Масса
В — + После включения зажигания
С — Закодированная линия
D — Управление корректора опережения впрыска
Е — + после включения зажигания
F — Масса
G — Сигнал рычага управления газом
H — Питание 5В на потенциометр рычага газа
Bet kazkodel linkes as abejoti
nes tada ir silta man durnavotu kuriantis. ar klystu as? kur dar ieskoti bedos, del grizimo kuro i baka?
А — Масса
F — Масса
