Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 04 29, 22:18
ssunsnukis
Sveiki, atrodo pas manes parejas bendiksas. Is pradziu labai sunkiai suko starteris, bet bendikso nemete. Tada issiardziau starteri, sutepiau viska, sudejo ir pradejo sukti labai gerai, tik bendiksas pradejo ismesti, tik is kokio 5 karto pagriebia. Ar gali buti kad sutepiau kazkur kur nereikia ir del to meta bendiksa. ar cia jau sakes paciam bendiksui?
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 04 30, 10:38
Tomasis
ssunsnukis rašėCOLONSveiki, atrodo pas manes parejas bendiksas. Is pradziu labai sunkiai suko starteris, bet bendikso nemete. Tada issiardziau starteri, sutepiau viska, sudejo ir pradejo sukti labai gerai, tik bendiksas pradejo ismesti, tik is kokio 5 karto pagriebia. Ar gali buti kad sutepiau kazkur kur nereikia ir del to meta bendiksa. ar cia jau sakes paciam bendiksui?
Gali būti, kad sutepei ir ne ten kur reiktų, arba angliukai (šepetukai) jau gerokai pasidėvėję. Reikėjo ta pačia proga, kad išsiėmei starterį, pasikeisti tuos angliukus (kaina iki 20lt) ir dvi įvores varines (po 2lt). Man atrodo būtų padėję 100%. O apie bendikso būklę galima spręsti ir iš jo išvaizdos. Ant jo kur yra daug išilgų varinių juostelių, į kurias trinasi angliukai, neturi būti akivaizdžiai subraižytos, arba neturi trūkti nei vienos tos juostelės. Dar gali būti pakeitęs spalvą į kokią melsvą nuo perdeginimo, tada jau reiktų jį keisti. Šiaip statau už įvores su angliukais, bus įvorės išsidėvėjusios, todėl bendiksas besukant kliba arba skersuojasi, o pasidėvėję angliukai nebebrūžina taip kaip reikia.
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 04 30, 21:39
deividelis
nu mano manimu bendekde jokiu angliuku nera
angliukai tik paceme starteryje yra ir kai jie sudyla nebesuka arba labai varganai suka starteri, isemus reikejo pazet kaip bendeksas veike gal nepilnai pritrauke ir ismeta ji
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 04 30, 21:52
Tomasis
deividelis rašėCOLONnu mano manimu
bendekde jokiu angliuku nera angliukai tik paceme starteryje yra ir kai jie sudyla nebesuka arba labai varganai suka starteri, isemus reikejo pazet kaip bendeksas veike gal nepilnai pritrauke ir ismeta ji
Na tai savaime aišku
Gal kiek neaiškiai parašiau...
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 05 01, 12:09
ssunsnukis
kaip nekeista vienas angliukas is keturiu beveik visas sudiles, o kiti tik po puse. Ar cia gali buti tame problema kad nepritraukia bendikso ir ismeta?
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 05 01, 15:24
redline
ssunsnukis rašėCOLONkaip nekeista vienas angliukas is keturiu beveik visas sudiles, o kiti tik po puse. Ar cia gali buti tame problema kad nepritraukia bendikso ir ismeta?
Manau, kad gali
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 05 01, 21:49
Tomasis
Tame ir bus problema
Man lygiai taip pat buvo. Dar kaip sakiau, pasikeisk nors vieną įvorę, kad kartais bendiksas neklibėtų
Re: Bendiksas
ParašytasCOLON 2010 05 01, 23:52
deividelis
man tai kai buvo angliukai sudile tai bendeksas imuzdavo bet starteris jau net neprsukdavo atrodo kad akumas nudveses issilupk starteri ir nuvesk pas koki elektrika ides i stenda ir tikslei pasakis kas jam yra ir sumokesi nedaugiau 30lt
