varikliu skirtumai
ParašytasCOLON 2010 06 02, 20:24
piliakis
sveiki noreciau pasiteirauti ar skiriasi varikliai colto ir galanto ? 1.8D ir 1.8TD? butu smagu turbina isideti.
Re: varikliu skirtumai
ParašytasCOLON 2010 06 04, 21:18
kopass6
tai skirtis turetu kompai( jei yra toki ), purkstukai, dar gal kuro siurblys, keloktoriai, aisku pas viena turba pas kita ne, net sita jau zinai ir pats. daugiau nezinau beto cia tik spejimas
ParašytasCOLON 2010 06 08, 13:18
Alexas
o ce kaip toke tema, tj paklausiu.. kuom skiriasi galanto gdi 2.4l ir eclipses 2.4? ar jie identiski?
ParašytasCOLON 2010 07 31, 17:30
piliakis
? Nieks nezino? skirtumo tarp 4D65 ir 4D65T
ParašytasCOLON 2010 08 01, 09:59
piliakis rašėCOLON? Nieks nezino? skirtumo tarp 4D65 ir 4D65T
Siurblys tai skiriasi, o purkštukai tai tie patys.
ParašytasCOLON 2010 08 01, 10:36
piliakis
mpegas rašėCOLONpiliakis rašėCOLON? Nieks nezino? skirtumo tarp 4D65 ir 4D65T
Kad gal ir siurblys toks pats..
bent is akies bet vat su tuo tepimu nzn man atrodo turi skirtis karteris ir galva.
ParašytasCOLON 2010 08 01, 18:25
piliakis rašėCOLONKad gal ir siurblys toks pats..
O tu apie variklį tai neklausei ar skiriasi ten kas. Be abejo, kad varikliai skiriasi, o siurbliai tokie patys būti negali, nes turi turėti korekciją nuo turbinos slėgio. Aš žiūrėjau pagal kodus, tai skiriasi. Gal ir eitų nuo paprasto padidinti purškimo kiekį, bet, tikriausiai iki normalaus neištemptų. Tai, jei nori dėtis turbiną, tai gal geriau donorą turėti ir keisti visą variklį. Tik kažin ar tilps tas variklis su turbina į coltą, be to tvirtinimai skiriasi. Ir kažin, ar konstruojant turbiną į neturbininį variklį, užtektų vietos po kapotu. Bet vistiek konstruok. Kitiems gi įdomu sužinot ar galima įdėti ar ne
ParašytasCOLON 2010 08 02, 18:47
deividelis
ir dar tepimui turbinos padavimas ir grizimas turi but ir ausinimas gal dar yra kaip 2.0td
ParašytasCOLON 2010 10 12, 19:13
piliakis
Na ka visi skirtumai buvo lb aiskiai apziureti naturaliai
nes teko parduoti donorini varikli ir ji pakeisti
Buvo paimtas Mitsubishi space wagon 1.8TD 92m ir idetas variklis is Colto 90m Skirtumai tikrai yra jeigi keiciam visa varikli ,
Pagalves,laikikliai,siurblys,tarpine metaline tarp pavaru dezes ir variklio.karteris,na ir zinoma kolektoriai.Darbo buvo lb daug bet varikliukas nors ir pastvejes apie metus
uzsikure lb smagiai iskarto po puses apsisukimo.
Space wagonas rieda toliau. Taigi kaip ir mpegas norejo suzinoti
Isideda ir dar vietos lieka
I colta ar Lanceri norint isideti turbina reikia : Kolektoriu su turbina,Siurblio, bei karterio.
Nors karteri galima ir paciam pasidaryti.
Tiesa netiks ismetimo ta dalis kuri eina uz lanksciosios nes ten 2 skyles o cia viena pas turbo. Taigi Jeigu turint viska darbo neperdaugiausiai kokiam pusdieniui
. Visiems sekmes.
ParašytasCOLON 2010 11 21, 17:20
Alexas
o kaip ten su tuo eclipse wariklio? zadu gryzes eksplotacini remonta pasidaryt ir manau kad galanto wardu pirkti dalis butu pigiau.
ParašytasCOLON 2010 11 27, 10:33
Giedrius902
Cia jau ziurek pagal varikliu kodus www.japancars.ru,manau cia rasi info ko reikia.
ParašytasCOLON 2010 11 27, 11:10
Alexas rašėCOLONo kaip ten su tuo eclipse wariklio? zadu gryzes eksplotacini remonta pasidaryt ir manau kad galanto wardu pirkti dalis butu pigiau.
pas tave 4g64, toks pat stovi usa galante, bet pardej kainos bus vienodos.
ParašytasCOLON 2010 11 28, 10:20
piliakis rašėCOLONI colta ar Lanceri norint isideti turbina reikia : Kolektoriu su turbina,Siurblio, bei karterio.
. Visiems sekmes.
Tai gal jau coltas yra 1.8 TD GTI?
ParašytasCOLON 2010 11 28, 13:41
rgedvilas
Sveiki, nesenai nusipirkau II eclipse amerikanke. Ir noreciau suzinoti nuo kokios auto tinka mano varikliui detales, nes pas mane yra idetas 420a chryslerio variklis, 110kw, 2.0l. Noriu suzinoti nes kai reiks pirkti detales nezinosiu kokiu detaliu man reikia nes nezinosiu koks pas mane variklis:)dekui uz atsakyma
ParašytasCOLON 2010 11 28, 14:25
rgedvilas rašėCOLONSveiki, nesenai nusipirkau II eclipse amerikanke. Ir noreciau suzinoti nuo kokios auto tinka mano varikliui detales, nes pas mane yra idetas 420a chryslerio variklis, 110kw, 2.0l. Noriu suzinoti nes kai reiks pirkti detales nezinosiu kokiu detaliu man reikia nes nezinosiu koks pas mane variklis:)dekui uz atsakyma
nuo chrysler neon.
