uzkurus po 3sek uzgesta
ParašytasCOLON 2010 10 15, 22:45
fuckeris
Tai ka gi vos tik nukritus temperatūrai lauke žemiau nulio keisti dalykai darosi, užkurus ryte masina, po keliu sekundziu krenta apsukos ir užgesta, antra kart užsikuria is karto, padirba kokias penkias sekundes, apsukos staigiai krenta ir vel pakyla toliau dirba normaliai. Isvaziavus i gatve ir jeigu variklis dar nera pilnai isiles iki darbines tempetraturos, pakelus apsukas virs 3500 ir paskuj paleidus iškarto ant laisvu uzgesta, sunkiau uzsikuria, jei letai mazini apsukas tada viskas normaliai. Kai jau rodykle staciai stovi problema dingsta. Galantas 1,8 benzinas-dujosIV. Kas genda?
Re: uzkurus po 3sek uzgesta
ParašytasCOLON 2010 10 16, 16:18
haitai
atsakymų galima parašyti daug, pradedant nuo tuščias dujų bakas, blogos dujos, kiaura dujų sistema, problemos su degimu, ... ir baigiant - reikia pakeisti tarpinę tarp vairo ir sėdynės
ParašytasCOLON 2010 10 16, 17:04
fuckeris
nea
kai baiges dujos automatiskai persijunge benzas, masina visada uzsikurineja benzu, ant duju persijunge tik pasiekus +40'C variklio temperaturta. Duju sistema tvarkinga, pries kelis men daryta patikra AD servise, degimas irgi pries metus tikrintas, sake idelus. Nzn kodel, bet man mintys sukasi, kad termodaviklis kos gryba pjauna...?
ParašytasCOLON 2010 10 16, 19:17
Sting
gal oro srauto matuokle, pas mane neseniai nuejo ji
ParašytasCOLON 2010 10 16, 19:56
haitai
na gerai, išgėriau kavos, dabar galim paburti iš tirščių, gali būti kad uzsidega panelėje lemputė, bet mes nežinom kokia, tada burkim toliau, kažkur šalta paike prie įrangos pajungimo, gal kažkoks nekontaktas, gal akumo klema neprisukta, gal laidas koks buvo pažeistas dedant įrangą ir nužaliavo, gal oro filtras uzsikišo ir oro nepraleidžia, na nežinau nematau mašinos, baigiasi kavos poveikis, atsibodo makaluot tirščius. gal pabandyk kokį karmanscaną pasijungti gal parodys kokį cranshaft pozition sensor ar dar kokį bobį užsilenkusį. jei dar kokių požymių pamatysi parašyk
ParašytasCOLON 2010 10 16, 23:04
fuckeris
pas mane check visada dega, nes kuro purkstukai sausi, kai persijunge ant duju. o gesta salta ant benzo, o paskuj ir ant duju gerai uzgazavus, o kai isyla iki darb temperaturos viskas ok.
2010 10 16, 22:05 papildyta:
Sting rašėCOLONgal oro srauto matuokle, pas mane neseniai nuejo ji
blem ta matuokle, tai nes centus kainuoja. kaip patikrinti?
ParašytasCOLON 2010 10 17, 11:50
Sting
nu pas mane ant benzoneuzkeldavo apsuku auksciau 2k tj atjugiau matuokle ir paziurejau kaip dirba tai ar matuokle atjungta ar prijungta same shit, tai taip ir nustaciau. Jei termo daviklis butu, tai dazniausi simtomai kad jis sugedes buna kad reik ilgai bruzint kol uzkuri(salta), kaip uzkuri duodi gazo dazniausiai uzgesta tol kol neprasidirba
ParašytasCOLON 2010 10 17, 12:07
fuckeris
Sting rašėCOLONnu pas mane ant benzoneuzkeldavo apsuku auksciau 2k tj atjugiau matuokle ir paziurejau kaip dirba tai ar matuokle atjungta ar prijungta same shit, tai taip ir nustaciau. Jei termo daviklis butu, tai dazniausi simtomai kad jis sugedes buna kad reik ilgai bruzint kol uzkuri(salta), kaip uzkuri duodi gazo dazniausiai uzgesta tol kol neprasidirba
dekuj
ParašytasCOLON 2010 10 17, 12:23
Sting
Tai padekosi jei matuokle vis del to bus bloga o siaip jei gedimo nerasi vesk i diagnostika
ParašytasCOLON 2010 10 17, 18:41
slimas
Man buvo su darbine tas pats
tik problema buvo tame, kad kol šaltas variklis, tiksliau reduktorius, tai dujos per šaltos nukeliaudavo į variklį, todėl gesdavo paspaudus šiek tiek gazą
ParašytasCOLON 2010 10 18, 11:07
Termo daviklis kai sugenda tai ant šaltų gali išvis nedirbt, arba labai jau per jėgą. Sušilęs variklis bent man vis tiek sunkiai pukšėjo, tarsi dyzelis..
Gali būt matuoklė aišku, o gal tarkim oro filtras visiškai užsikišęs, gal kur oro paėmimo šlanga orą gaudo..
Jei nedirbtų ant dujų tai sakyčiau koks vožtuvas neatsidaro pilnai ir nepaduoda dujų.
ParašytasCOLON 2010 10 18, 12:05
diablom
man taip buvo du kartus, pirma karta teko keist reduktoriu, antra kart oro srauto matuokle
ParašytasCOLON 2010 10 20, 09:05
fuckeris
buvau vakar atjunges oro srauto matuokle, tai masina uzsikurdavo, apsukos 500-600 ir po 5 sek uzgesdavo.
ParašytasCOLON 2010 10 20, 18:25
Karys
pas mane tokia pat masina, tie patys bajeriai, bet tai pripratau ir tiek - nera kad labai baisiai sitas darytusi. Pas mane taip buna tik tada kai neisilusia biski labiau pasmaugi.
ParašytasCOLON 2011 05 13, 12:13
donkichotas
sveiki, atsitiko problema po tepalo pakeitimo, aisku nemanau, kad tai susija
zodziu masina eclipse 3g 2,4... uzsikuria ir uzgesta po 3 sekundziu, jai palieki, kuriam laikui uzrakinta, uzsiveda is pirmo karto, viskas tvarkoje, bet jai uzgesini ir po kiek laiko vel bandai vesti, vel pradeda durniuot ir gest, ar cia galetu but koks imobilaizeris? signos blokavimas atjungtas.. ar kur kitur ieskot problemos?
