check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 13:31
Navarotas
sveiki zodziu gal bus neaisku, del sitos lemputes, bet gal papasakosiu situacija gal bent pleminariai pasakysit kas gali but,
Zodziu vaziavau i kauna po keliones ir neissio nei is to uzsidege iki namu likus labai nedaug tas check engine, zodziu niekas lyg nepasikeite,masina kuriasi kuo puikiausiai, vaziuoja, trauka lygtais tokia pati,tik apsukos per 100 mazesnes laikesi ant 900 visada dabar nukrenta iki 750 ir vel ant 900, (nu ir garsas tai gal speju koks cilindras voztuvas nebedirba), aisku gal ne prieto bet ant salto variklio kazkaip noredavo jinai uzgesti, bet taip tik budavo viena kart ir pati apsukas sukeldavo ir vis kas ok buvo, tai va jei turit minciu skelbkit
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 13:36
Andrius862
Jei uzsidege checkas, tai tada kompas uzfiksavo klaida kazkokia, tai paimk laiduka ir pasidaryk diagnostika, ten lb paprasta. Matysi pagal lemputes mirksejima, kokia klaida parodys. "Pasidaryk pats" skiltyje aprasyta smulkiau, kaip ja atlikti.
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 13:46
Navarotas
o koki laiduka prie kurio minuso ji jungt ?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 13:54
Andrius862
As jungiu, kaip cia pavaizduota, pas mane lygiai taip pat stovi ta fiske. Tai viena laido gala kisi i ta pirma skilute krastine, o kita laida , kur nors prie kebulo glaudi. Tuomet pamatysi mirksejancia check lempute skydelyje.
jei mirksejimas nepastovus, tada skaiciuoji ilgus ir trumpus mirksejimus.
Randasi ta fiske, kur pavaizduota foto.
Pas mane tik jin giliau paslepta, bet pasiranges, kazkur turetum rast ja ir pas save..
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 14:40
Navarotas
padekit issifruot niekaip nesuprantu tu mirgsejimu
http://www.youtube.com/watch?v=dBG2T6FE1ZI
man bent atrodo 1 ilgas 2 trumpi, paskui 3 trumpi, 2 trumpi 5 trumpi ir vel 5 trumpi ?
ps su draugu pasnekejom tai nustatem kad dvi klaidos
Idle air control (IAC) valve position sensor fault.
ir
Volume air flow sensor
ar panasu ?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 16:59
Andrius862
Man tai cia visi trumpi atrodo pagal video
Realiai ziurint gal geriau matosi...
O jie nebesikartoja? sumirksi tiek kiek nufilmuota ir nebemirksi?
Ikeliu foto, pagal 2g manuala, kokios klaidos yra.
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 17:11
Navarotas
taip daugiau nebemirksi, bet kaip cia skaiciuot
plius ar tiks man tas manualas jeigu pas mane 420a zodziu
BAISUUUUU
zodziu nebesuprantu as tu MYTSUBYSHIUUUUU
nu resetinau kompa dingo , chekas nebedega, nezinau dabar cia gerai ar blogai, o masiniukui tai viskas normaliai
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 22:30
Duok šiek tiek laiko, jei vėl užsidegs va tada tikrai reiks rūpintis
O kai gazuoji ant šalto tarkim, vibracijos nėra? Na tos laisvos apsukos kai sakei sumažėjo, tai čia nesvarbu šaltas ar jau užšilęs variklis?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 22:47
redline
Dazniausiai jei istrynus klaida ji neatsinaujima per 10 - 15 minuciu tai 99% ji nebeatsinaujina visai. Aisku per tas 10 - 15 min. geriausiai butu pravaziuot siek tiek.
Cia bent pas Audi taip jau buna, kaip tik uzsiemu tuo Norvegijoj dabar, padaryta ne viena diagnostika, todel nemanau, kad pas Mitsa kazkas kitaip bus.
Bet tavo atveju reikai ieskoti bedos vistiek, neuzsidega seip sau check engine.
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 24, 22:48
Navarotas
nu tas sumazejima as pastebejau kai stovejau sankryzoj aisku su siltu varikliu po kelione 70 km bet dabar lyg normaliai, nzn o vibracija visada pas mane kazkokia buvo ant laisvu, tai as galvoju gal kokios jau variklio pagalves pas mane pavargusios nezinau
Sek Spa 24, 2010 10:49 pm papildyta:
redline rašėCOLONDazniausiai jei istrynus klaida ji neatsinaujima per 10 - 15 minuciu tai 99% ji nebeatsinaujina visai. Aisku per tas 10 - 15 min. geriausiai butu pravaziuot siek tiek.
na aisku bet vistiek gal kas turi ziniu kaip issivruot mano zybsejima kokius ten kodus raso ?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 25, 08:36
Visi kodai, priklausomai nuo to, kaip atliekama diagnostika, 2G su 420a varikliu yra aprasyti 2G pdf'iniame manuale "2gdsmtek" ir panasiu pavadinimu (pagooglines rasi; ji sudaro 381 psl., pvz kad ir is cia gali siustis:
http://asog.net/images/pdfs/2gdsmtek.pdf ). Taigi tenai nuo 52 puslapio "ENGINE <NON-TURBO> - Control Svstem 1-31" viskas detaliai aprasyta apie klaidas, ju kodus bei nuskaityma/issifravima
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 25, 10:55
maksiurpliss
cia del vibracijos buvo paklausta,noreciau suzinot prie ko cia ta vibracija ir check engine?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 25, 12:53
Vibracija paminėjau perskaitęs šitą eilutę:
Navarotas rašėCOLON(nu ir garsas tai gal speju koks cilindras voztuvas nebedirba)
Pas mane panašiai kažkada būdavo kol šaltas variklis ir gazuojant, tai tokia tarsi vibracija ir toks sproginėjimas tarsi pramuštų koks laidas ar panašiai.
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 25, 15:52
maksiurpliss
pas mane yra labai didele vibracija,tai gazuoju ar vaziuoju,gali but pagalves?
Re: check engine
ParašytasCOLON 2010 10 25, 16:56
Navarotas
pas mane tai ant laisvu staigiau pagazavus ir gi saudo ale bet vaziuojant normaliai
