lancer .1.6 . benzinas. 11 litru 100 km
ParašytasCOLON 2011 03 06, 13:56
kalmaqras
variklis dirba puikei netrukcioja,gerai netgi labai gerai traukia. vaziuojant praverus langa jauciasi benzino kvapas sumises su ismetimo dujomis. sanaudos 11 litru simtui km. siektiek leidzia tepala (manau pro galvutes tarpine kaireje puseje,priekije). ar tai gali buti dideliu kuro sanaudu priezastis?
Re: lancer .1.6 . benzinas. 11 litru 100 km
ParašytasCOLON 2011 03 06, 14:05
Sting
galbut liamda zondas bus, nes per riebu misini duoda jis visas nesudega del to benzu smirda per ismetima, tik va nezinau galbut labiau zinantys pasakys ar kaip liamda zondas nueina dega check engine ar ne, liamda zondas situose masinose yra isuktas i ismetama vamzdy netoli gofros
ParašytasCOLON 2011 03 06, 14:08
Na ir dėl nesandaraus išmetimo gali šiek tiek pakilt sąnaudos.
Pamenu mane visi tikino, kad taip negali būt. Nuvažiavau, užvirino skyles duslintuve ir rimtai ir benzino kvapas dingo, ir sąnaudos šiek tiek sumažėjo
ParašytasCOLON 2011 03 06, 14:51
kalmaqras
ismetimas naujas. o chek engine uzsidega tik uzkurus varikli ir tuoj pat uzgesta. o kiek kainuotu tas liamda zondas. jei zinot parasykit nes as ne lietuvoj dabar ir jei panasi kaina nusipirkciau vietoje
ParašytasCOLON 2011 04 04, 21:31
Robisas
jeigu liamda zondas butu sugedes, degtu check engine iskart, nes kompe yra uzkoduota klaida, jeigu signalas is jo nepareina, nors kitavertus, niekada nesakyk niekada, gal ir gali buti jis sugedes, bet manau cia ne tame saknys. galbut vaziavimo stilius kiek astrokas ar galbut vazineji trumpais labai atstumais ar kamsciuose ilgai stovi?
Jei domina mano nuomone, as pirmiausiai bandyciau nuresetinti ECU, kad jis is naujo susirinktu duomenis apie kuro misini ivairiuose rezimuose
ParašytasCOLON 2011 04 05, 00:42
Zipaas
Lemba gali nesamones rodyt ir neduot klaidos bet dazniausiai pasekoje siltas variklis pradeda prasciau veikt (dazniausiai).
Robisas tiesa sako kamsciai LT dideja tai verta pagalvot tik nuo to benzinu nesmirda
ParašytasCOLON 2011 04 05, 10:03
Jankiz
Liamda nėra kaip jungiklis, kuris veikia on/off rėžimu
Zondas po truputį dėvisi ir siunčia vis kitokį signalą į ecu, kuris atitinkamai ir reguliuoja mišinį. Check engine neužsidega, kadangi kažkokį signalą gauna
ParašytasCOLON 2011 04 05, 13:25
uzsidega kai visiskai mires lemdas
ParašytasCOLON 2011 04 05, 14:06
Gaigeris
carismai zondas apie 200 lt atsiejo
ParašytasCOLON 2011 04 05, 14:08
as kiek lyg pamenu tai 120Lt manajam kainavo
