1g nori kurias nori ne. Kame bėda?
$arunas
PranešimaiCOLON 609
SkypeCOLON SarunasG69
Standartinė $arunas » 2011 09 16, 18:52
vakar atsirado toks gedimas: nesikuria. Lyg ir nori griebt bet nepagauna... po keliu minuciu uzsikuria. Tada gali važiuot kiek nori viskas ok. Tik užgesini varikli ir vėl nesikuria. Luktelėjus vėl užsikuria. Benzo yra, starteris suka puikiai ,chek'as nedega. Tuo metu kai neuzsikuria ir palieki degima ijungta kažkas "tiksi" kolektoriuje. Atjungus fiškę po sklende - laisvų apsukų varikliuko, tiksėjimas dingsta. Klausimas jums- ar gali nesikurt dėl laisvų apsukų varikliuko!
Pen Rgs 16, 2011 6:54 pm papildyta:
o gal kuro filtras kišasi? Bet važiuojant netrukčioja ir ant laisvų kai užsikuria dirba kaip laikrodis...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
Re: 1g nori kurias nori ne. Kame bėda?
Standartinė Kevinas » 2011 09 19, 10:53
mm.. gali bandyk ziuret "termodavikli", man kazkada budavo, kad salta nesikurdavo.
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Standartinė miurdock » 2011 09 19, 10:55
Nu galima atvejis.
Pabandyk jei užkursi pašildyt iki darbinės temperatūros, tada turėtų dirbt rodos. Bet kol šaltas, nieko gero
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Standartinė $arunas » 2011 09 19, 12:34
nesvarbu ar šaltas ar pilnai užšiles variklis, vistiek tas pats. Vakar patikrinau siurblį kuro, deja bet veikia jis puikiai... Reiks pabandyt gal pakeist slende visą su davikliais ir apsukų varikliuku. Jei nepadės gal kompas koks knisa protą? Daugiau jokių variantų nesugalvoju... Beje prieš mėnesį užglušinau egr, bet nemanau kad jis čia figuruoja...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Standartinė tomarinas » 2011 09 19, 22:49
man lygiai taip pat buvo, kol nesutraska laisvu sukuu varikliukas tol neuzkuriu, zaisdavau su degimu kol jis sutraskedavo :) beda issisprende isardzius kompa ir pamacius kas ten darosi :D idejau nauja ir problemos kaip nebuta
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Standartinė $arunas » 2011 09 20, 16:26
per naktį buvau palikęs nuimtą klemą, tai iš ryto kokius 5-6 kartus iš eilės užsikūrė. po to vėl tas pats. Pasijungus laidu su TMOlogger programėle, parodė šešias klaidas:
11 oxygen sensor
14 throttle position sensor
21 coolant temperature
23 TDC sensor
42 Fuel Pump control relay
Vėl pabandžius užkurt klaidos dingo (net trint nereikėjo). Kai užsikuria klaidų nėra, laisvų apsukų varikliukas "necaksi", kai tik nebesikuria įmeta vėl tas pačias klaidas ir laisvų apsukų varikliukas caksi.
išėmiau ECU, lyg ir nesimato kad būtų kažkas negerai, koks takelis ar dar kas, kondikai neišbėgę...tik toj vietoj kur klaustukas apsinešę kažkaip.
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
SkypeCOLON Tomaz911
Standartinė tomarinas » 2011 09 21, 00:45
praskambink tuos takelius kur apsinese. matau eProma :)
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Standartinė $arunas » 2011 10 19, 17:38
taigis kaipgis pagaliau šiandien užkūriau aš ją... Po to kai patikrinau visas po kapotu esančias mases, patikrinau visas fyškes aplink variklį, šiandien į netoliese esantį autolaužyną atvarė baltą eklipsę. Iš jos kompą nupirkau ir vuolia...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
