Variklio ausinimas
ParašytasCOLON 2011 10 10, 12:00
Kristupas
Sveiki jau antra karta pries ziema kai jau atsala susiduriu su tokia problema... dingsta antifrizas... radiatorius sveikas nes pakeites jau... kaip supratau antifrizas dingsta pro bakeli nes is radiatoriaus isstumia... bet cia viskas normalu susidaro slegis ir isstumia... vienu zodziu kol antifrizas yra radiatoriuje peciukas veikia kai tik dingsta antifrizas is karto saltu oru pucia ir variklys kaista... vat man buvo kilusi tokia mintys, gal kokia pompa nepumpuja ir antifrizas necirkuliuoja? ar kas cia gali buti? nes vasra pas mane visa laika buvo viskas gerai nedingdavo antifrizas kai tik bizski salciau viskas... kai uzsikuriu apsukos apie 3-3.5 poto bizki apsiramina as palaukiu kol nukrenta iki 1 ir vaziuoju tik pradedu vaziuoti pradeda sokineti apsukos na ir po kokiu 2-3min. variklis raminasi ir graziai vaziuoja kol antifrizo yra poto tas antifrizas dingsta ir pradeda kaisti variklys... vairuoju colta. Prasau padekit nes pries ziema kiekviena diena nesinori pirkti antifrizo....
Re: Variklio ausinimas
ParašytasCOLON 2011 10 10, 12:53
pauliusj
galimi variantai:
Kiaura arba nefunkcijonuojanti vandes pompa.
Pradegus variklio galva arba jos tarpine.
Ir dar variantas, gan tiketinas, nes ausinimo skystis dingsta kai salciau, kiauras peciuko radiatorius.
ParašytasCOLON 2011 10 10, 13:14
Kristupas
Labai esu dekingas uz variantus, ir greiciausiai cia bus antras variantas... nes viena karta buvo keistas radiatorius vasara ir buvo uzpiltas vanduo atejo ziema ir vanduo uzsalo o mano protinga sese paeme masina ir kazkur nuvare kai sustojo ant sankryzos kai pastebejo, kad variklys sukaito... tai tada turejau problemu... na cia buvo pries 3 metus tai nuo tada taip ir prasidejo pas mane.... aisq nuo tada ir radiatorius dar 2 kartus keistas buvo galvojau dar kad kiauras....
ParašytasCOLON 2011 10 10, 14:09
pauliusj
na jeigu stipriau pakitintas motoras buvo ir dar buvo vanduo uzsales, tai didele antro varianto tikimybe, bet gali buti problemu ir su variklio bloku, kuris po uzsalimo galejo itrukti, kaip ir galva beje..na zodziu gausi kelti galva ir zet kas darosi..
ParašytasCOLON 2011 10 10, 14:33
Kristupas
Na noreciau, kad butu pirmas dar variantas bet jisai irgi 50/50 nes peciukas sildo pas mane normaliai, kai yra antifrizo radiatoriuje bet toks ispudys kad necirkuliuoja ar kazkas uzsikimse ir susidaro labai didelys slegys ir isvaro ji per bakeli, ziurejau tepalo lygis nepakyla toks pats stabyliai tai i varikli nepataiko antifrizas. o dar toksai irgi idomus dalykas labai dideles apsukos kai tik uzsikuriu kol nesusila variklys. na man dabar pats svarbiausias dalykas ziema atvazineti su tuo coltu ir keisti masina nes kolkas nera galimybiu nusipirkti kita bet ir nesinori daug labai investuoti jai variklio galva tai nieko gero... bet tai irgi keista... nes nepasakyciau kad ir jiai gali buti... nes vasara viskas normaliai ir apsukos normalios ir variklys nekaista ir antifrizas nedingdavo....
ParašytasCOLON 2011 10 10, 18:17
pauliusj
ausinimo sistemos bedos daznai pasireiskia kai salciau, nes del kaip zinom esant saltesniam orui metalai linke trauktis, del ko gali paumeti mikro itrukimu sukeliamos bedos...
e dar mintis radiatoriaus ventiliatorius normaliai funkcionuoja pas tave? dar pababdyk ir ausinimo sistema gerai nuorint..
O del aukstu apsuku kaltas ausinimo skyscio temperaturos daviklis.(greiciausiai, kad jis)
ParašytasCOLON 2011 10 10, 20:22
Kristupas
Katik gryzau namo... ziurejau kur tas antifrizas dingsta... tai dbr. bizki tamsu jau buvo bet kiek galejau pasilenkes pamatyti tai greiciausiai vandens pompa nes kazkurtai tuoj vietoj lasa neblogai.... mazdaug kokia kaina tos vandens pompos gali buti nezinai? nes jaigu bus skiles variklio blokas tai jau reikes skambinti supirkinetojams.... nes variklio tikrai man neapsimoka keisti...
ParašytasCOLON 2011 10 11, 08:23
pauliusj
coltui neteko pirkti, bet vidutiniskai jos kaina buna apie 100Lt..
ParašytasCOLON 2011 10 14, 16:46
Kristupas
tai va dabar colta parduodu detalem nes ta pompa kainuoja apie 100lt plius reikia tada dar keisti ir pagr. dirzus
o pats darbas kazkur apie 250lt tai iseina apie 500lt tai ... dabar kolkas bus viesasis transportas kol nenusipirksiu kokios nors masinos gal turit kokiu pasiulymu, kad masina butu praktiska ekonomiska 5 duru
ParašytasCOLON 2011 10 14, 18:20
ZeRoX
Tai kokią sumą skiri? Ir kas tau yra ekonomiška ir praktiška?
ParašytasCOLON 2011 10 16, 04:48
redline
Kristupas rašėCOLON tai va dabar colta parduodu detalem nes ta pompa kainuoja apie 100lt plius reikia tada dar keisti ir pagr. dirzus
Jei tau 500 lt. daug uz dirzus, pompa ir darba, tai gal geriau nepirk jokio automobilio... Viesasis transportas bus pats tas
ParašytasCOLON 2011 10 16, 17:12
Julius57
Man tai yra daug
ParašytasCOLON 2011 10 16, 19:11
redline
Julius57 rašėCOLONJei tau 500 lt. daug uz dirzus, pompa ir darba
Man tai yra daug
Tai tu man pasakyk, kokios kokybes turi buti detales jei minimum 2 dirzai, itempejai, pampa + darbas 500 lt. daug?
Jei desi made in china ir tai pigiausia varianta, pats keisi tada gali isisukt i kokius 300 lt. Na nebent as labai atsilikes nuo lietuvisku kainu. Isvis kas gali keisti dirzus, pompa ir nepaimti bent 250 lt.?
ParašytasCOLON 2011 10 17, 16:36
Tomasis
Na asmeniškai prieš beveik du metus pirkausi savo eclipsei 3 japoniškus guoliukus, OEM pgrd ir balansyrinį diržus (ten Sun ir kažkoks dar buvo firmos) ir už tą gėrį sumokėjau 360lt. Viskas made in Japan. Darbas kainavo ~200lt
ParašytasCOLON 2011 10 18, 23:11
Kristupas
Tai va vis delto pasikeiciau ta pompa
kainavo tikrai man nedaug
pati pompa 60lt buvo brangesne 130lt bet kaip jau sakiau nenoriu i sena masina daug investuoti geriau naujaj pasitaupysiu, na ir dirzai man isejo apie 50lt bet cia be pagr. dirzo nes buvo nuimtas ir atrode pakankamai normalei, na ir darbas MAN kainavo 50lt bet tai man cia taip, nes pas pazystama dirba zmogs kuriam moka 50lt uz diena ir nesvarbu ka jisai daro (tesiog gelbeja zmogu, nes turi daug problemu) o seip naujoj vilnioj prie regitros domejausi tai man butu su darbu su detalem kaip sake apie 250lt mano manymu tai tikrai nedaug uz toki darba. Tai jau Coltuko neparduodu
bet naujos vis dar jieskau
2011 10 18, 22:11 papildyta:
