galant (riklys) 2.0 benzinas dujos maza trauka ir blgas dujo
ParašytasCOLON 2011 11 11, 22:23
urbart3
Sveiki turiu Galanta (rykli) 2.0 benzinas olandiska duju yranga . Tai va pas mane beda tokia, kad kazko sumazejo trauka tiek ant benzino tiek ant duju, dazniausiai and duju pajudant is vietos pradeda tukcioti (bet nevisada ) o vaziuojant benzinu kaip ir nieko.Taipogi degalu sanaudos lyginant su laikotarpiu pries metus padidejo 1-2 litrais. keiciau zvakes ir zvaklaidzius kelioms dienom kaip ir jutosi mazas pagerejimas bet nieko ipatingo. Ta vat gal kas turit kokiu patarimu?
Re: galant (riklys) 2.0 benzinas dujos maza trauka ir blgas
ParašytasCOLON 2011 11 11, 22:25
Na nežinau šiaip gal lemda zondas čia tau mišinį nekokį paduoda, tarkim per riebų ir tie trukčiojimai atsiranda. O dujų bent jau nebuvai nuvažiavęs pareguliuot?
ParašytasCOLON 2011 11 11, 22:34
scheichas
sita duju iranga netinka lietuviskai rusiskoms dujoms, man buvo tas pats, metus po pirkimo vaziavau be problemu, tada prasidejo eiliniai zvakiu pramusinejimai, laidu, galu gale teko babinas keist, o po to uzlinko siurblys esantis duju balione, tada jau ismeciau velniop ta iranga... o tamstai sakau, kad beda elektroje, babinos, zvaklaidziai, zvakes, ir taip bus kas 4000-5000km
ParašytasCOLON 2011 11 12, 10:00
urbart3
O tai taip iseitu kad Olandijoj dujos kitokios?
ParašytasCOLON 2011 11 12, 13:43
Taip
ParašytasCOLON 2011 11 12, 16:10
scheichas
kita kokybe
ParašytasCOLON 2011 11 13, 14:30
urbart3
Pastacius duju filtrus ? Ar tai neissprestu problemos?
ParašytasCOLON 2011 11 13, 15:29
scheichas
neissprestu, dujos cia sausos, ir issausina balione esancio siurblio guolius, o toliau jau turetum suprasti kas nutinka
ParašytasCOLON 2011 11 13, 18:41
Bondas_007
guoliu tai neissausina, o jei ir suvarytu juos is esmes galima keisti, beto i siurbli pilasi tepalas kurio dujos neliecia is esmes, tad viskas ten ok turetu buti, pareina tiesiog tie guoliai nuo amziaus jau, duju kokybe zinoma sveikatos neprideda, bet ne del sausumo visa tai...
ParašytasCOLON 2011 11 14, 20:55
urbart3
O kas kiek laiko reikia keist ta tepala siurbliuke?
ParašytasCOLON 2011 11 15, 07:36
Bondas_007
o velnias zino - paprastai kai ardai ji ir keiti tepala su guoliais...
ParašytasCOLON 2011 11 15, 10:02
scheichas
o tomai buvai issiardes kad nors toki siurbli? as du papyles buvau, ir nei vienas nepasirodes turintis galimybe susirinkt atgal i viena kruva... del ko? del to, kad korpusas plastmasinis ir suklijuotas, o ji kai atskiri spyruokles padaro savo ir kukuoji veliau
ParašytasCOLON 2011 11 15, 13:08
muxxxas
Pirma karta girdziu kad duju balione siurblys ira,nors masinu su ivairiausiom irangom turejau .
ParašytasCOLON 2011 11 15, 13:15
scheichas
tai mazai turejai dar irangu
ParašytasCOLON 2011 11 16, 21:35
Bondas_007
esu ardes pora tik, bet abu nebuvo plastmasiniai
Tiesa, esu mates perrinktu bet pats neperrinkau, kazkaip ikalbejau geriau nezaisti ir susimesti kazka padoraus... manau teisingai priimtas sprendimas buvo
