mitsubishi galant variklio problema
Turiu mitsubishi galant 1994 td 2.0 66 kw. variklis puikiai veike kol prasidejo salciai nu zodziu buvo taip pries prasidedant salciams pastaciau masina ir palikau nekures dvi savaites beveik po salciu didziuju bandziau kurti neuzsikuriau...patraukiojau uzkuriau bet salo kuras todel palikau dar savaitei pastoveti.po didziuju salciu buvo pliusine temperatura uzkuriau bet labai sunkiai ir kai ji dirba tai kala variklis kaip 2 golfo.siltas kuriasi gerai bet vistiek tas garsas neisnyksta.uzsipyliau kuro is degalines niekas nepasikeite. buvau nusikeles dangteli voztuvai viskas tvarkoje galvoju gal dirzelis persokes bet ir jis vietoje nezinau ka daryti daugiau. toks vaizdas kad butu koks degimas pabeges bet atrodo jis geras.ka daugiau bedaryti? (nezinau taisvarbu nesvarbu bet kai kuriau masina per salcius pyliau karsto vandens at filtro ir ant siurblio truputi kad atsiltu kuras, manau gal elektrai kas pakenke jei ant kokios fyskes uzbego netycia)
Re: mitsubishi galant variklio problema
Nėra ten elektros praktiškai
Kada akumas pirktas, kokia būklė? Kaip su žvakių kaitinimu reikalai? Pas juos kuro filtras nešildomas, tai problema, kol šaltas variklis. Kala tai kala, visi jie kala. Tik tas kalimas, lyg tarškesys. Šiaip dar pas juos vožtuvai reguliuojasi, gal nuo bent vieno kepurėlė nuskrido, tai tarpas belenkoks pasidaro (kepurėlė ~1.2mm aukščio), tai va tada neregėtų garsų atsiranda
Tai tau dabar problema kur, kad neužsikuria, ar kad kala jis? Koks ten tas kalimas? Kokiose apsukose pasireiškia, pastovus/vienodas, garsėja duodant gazo ir pan. Jiem vožtuvų nelanksto, karomyslus laužo. Tai kai diržas ne vietoj gan greit pasijaučia ir pasimato
