Problemos su apsukom
ParašytasCOLON 2012 09 24, 21:29
Mantus
Sveiki, katik nusipirkau mitsubishi colt 1,6 benzinas/dujos 1992/06. Nepykit jei kartojasi tema, nors per paieska neradau tokiu pat sindromu. Tai va, kol variklis saltas, sunkiai vedasi, apsukos sokineja nuo ~0 - 900(nesvarbu ant kokio kuro), daznai uzgesta, jei negazuoji. Dega Check engine. Kai variklis pasyla apsukos laikosi ~1200 stabiliai visada. Trauka gera. Gazuojant apsukos kyla tolygiai. Dar tik uzvedus salta, buna kad jei ijungtos lempos, kol sokineja apsukos, buna prigesusios. Zvakiu dar netikrinau , neturiu instrumentu kolkas
o gal cia jos isvis ne prie to... dar skaiciau apie laisvos eigos varikliuko valyma, bet jei jis butu kaltas, lempos gal neprigestu? Butu dziugu isgirsti Jusu nuomone ir patarimus. Aciu is anksto
Re: Problemos su apsukom
ParašytasCOLON 2012 10 05, 09:40
lempos prigesta, nes prie mazesniu sukiu generatorius duoda mazesni krovima, norint kad neprigestu reiktu pareguliuoti apsukas (zr prie oro paemimo sklendes varzteliai). Normaliai apsukos neturetu sokineti.
ParašytasCOLON 2012 10 17, 08:27
amortikai
sveiki.reik patarimo del galant 2001 2.4 gdi apsuku nes paspaudus gaza jos pakyla tik iki 3000 .ant laisvu apsuku dirba gerai.diagnostika neparode nieko,liepe varyt pas motoristus .nuvaziavau pas juos nieko nerado.perziurejau foruma bet nieko neradau.net nezinau nuo ko pradet tikiuosi kad jus pagelbesit nes servizais nusivyliau.is anksto dekoju
ParašytasCOLON 2012 11 03, 16:45
dada
Sveiki.Sokineja mitsubishi carismos gdi apsukos ir trukcioja...gal kas zino,kas galetu buti arba zinote kas galetu si gedima sutaisyti?
ParašytasCOLON 2012 11 03, 17:23
ZeRoX
Paieška naudokis, tikrai ne vienam su gdi tokios problemos buvo.
ParašytasCOLON 2012 11 07, 08:35
aidas1975
Gdi motorose su apsukom problemos buna del droselines sklendes, jos uzsinesa suodziais ir negauna ant laisvu normaliai oro, del to laksto apsukos ir kartais uzdusta, pabandykit nusiimti ja ir prasivalyti. Nusiima labai lengvai numauni oro padavimo slanga, atjungi dvi fiskes, atsuki 4 varztus ir dar nuiimi dvi slangutes ir viskas. Dar gali buti, kad lambda zondas pavarges, nes jis reguliuoja kuri misini, kiti aiskina, kad zondas prie apsuku neprieko, bet taip nera jis irgi turi itakos apsukoms ir variklio trukciojimui, kadangi pas gdi motorus laisvu apsuku varikliuko nera
ParašytasCOLON 2013 01 26, 13:41
Lineliss
Sveiki, pas mane Eclipsej irgi problemos su apsukom, kol salta atrodo nieko, bet kai susyla sokineja ir gesta ant laisvu. Diagnostikoj mete 41klaida fuel injector, bet juos praplovus ultragarso vonelej niekas nepasikeite. Nzn del sios klaidos ar ne CH virsija norma 3kartus. vienam servise prastovejo 2 savaites, bet nieko nerado, del ko nesudega kuras. Gal kam yra buve tokia beda ir gali ka patart, nes jau norisi dazyt masina zaliai ir i koki pruda paleist.
