Turbo idejimas i Galant 97m
ParašytasCOLON 2013 05 26, 12:43
Imanoma? Kiek kainuotu ir gal kontaktu turit kur pasidometi galeciau.
Diskusijų forumas
http://mitsubishi-klubas.lt/
Kuris variantas pigiau, tai klausimas dar. Bet abiem atvėjais kainuos daugSashiukas rašėCOLONNežinau, kaip kainos atžvilgiu, tačiau man toks variantas atrodo smagiau, nei žaist su turbos pritaikymu: http://www.cardomain.com/ride/2232502/2 ... hi-galant/
Jeigu jau eina kalbos apie vr-4 pirkimą ir vairo perkelimą, įtariu, kad pasikeist variklį pigiau būtų. Internete mačiau, kad gan nemažai tokių ryklių važinėja, jeigu palikt priekį varoma - užtenka tik pasikeist variklį su visais priedais, norint daryt visus varomus, jau daugiau pažaist reikės
Man nereikia masinos su 1000ag. Tu aprasyma skaityk kur parasyta linke. Kad ant paprasto standarto kompo nuo 50 iki 100ag uzkelsi, tik su kitais pimp kompais jau skraidysi. Tik paklausk kazko, ir tuoj "Dievai" pasirodo. Ir man nereikia ramintis, jei tau reikia ramumos, tai dvi xenaxo isgerk, nes pats soki i akis, as tik parasiau apie ka eina kalba. Kad reiks kitos kuro pompos, purska ir t.t.. tai tu rimtai pasiskaityk kas ieina i ta komplekta zemiau ten, + boost kontroleris yra, kuris reguliuoja turbes galinguma. Zdz diskutuoti galima cia kiauras valandas, tik su tokiais kaip tu Fever, nematau tikslo ir laiko gaila.Fever rašėCOLONApsiramink ir pasiskaityk dar kartą ką parašiau. Sumapint tai reikės!. Tai dar pagalvok kaip tu sumapinsi, nes kompas nesiprogramina, chipso neįdėsi. Tai arba piggyback kompą dėt, su kurio užsiknisi, arba iškart standalone kompą kitą. Dar variantas evo kompas statyt. Universalus - tinka betkam, nors realiai bolt on netinka niekam. Koliko reiks, purškalų reiks, kuro pompos reiks. Turba, cooleris, vamzdžiai ir daug china chlamo. Dėkis tu ten ką nori, bet iš kart sakau, kad vien tik šito NEUŽTEKS. Kad ir susidėsi viską, sekantis pirkinys bus sankaba, nes jinai iškart vels po turbos įdėjimo. Paskui standartiškai, dėžė, pusašiai ir t.t.
Sekmes laukiant...scheichas rašėCOLONlaukiam perku/ieskau skiltyje kad ieskomas galanto variklis
Va tokio atsakymo ir norejau isgirsti, normaliai, tvarkingai ir zmoniskai. As zinau kad reiks dasipirkti tu detaliu kurios neieina i komplekta. 50kW pasikelti ir butu gana. Zodziu dekuj uz ishsamu atsakyma.Micius rašėCOLON* Pirma, tai diskusijose gimsta tiesa (arba ne)
* Antra, tai pagarbos vieni kitiems
* Trecia, tai techniniai dalykai, apie kuriuos:
Fever tik nori "ispeti" tave, kad tai ne visos dalys, kuriu reikia norint uzturbinti (tamstos atsakymas aiskus, kad ta ir pats zinai)
Taip pat zinai, kad reikes tam tikru nauju detaliu, kurios i "kit'a" neieina (esminiai - ismetimo kolikas, kuro slegio reguliatorius, ...)
Taip pat zinai, kad reikes "custom" detaliu/darbu - "inteiko" ir ismetimo perdarymas, turbos tepimas/ausinimas kaip minimum
Taip pat reiktu atkreip demsi i dalykus, kuriuos Fever "persudo", atmusdamas (o gal stengdamasis apsaugot) nuo tokiu darbu darymo "na ura", tai:
paprasam "low boost" "low budget" projektui (PROTINGAI DARANT), nereiklingi nei mapinimai, nei kiti stumai, nei kita sankaba netgi nei "piggy back" ir kai kurie kiti dalykai, nes:
pats standartinis ECU yra "self learninig", ir tam tikrose ribose (+/- 20 proc kaip minimum) koreguojasi mapus savyje pagal lembda, idejus reguliuojama kuro slegio regiuliatoriu, kuro ipurskima galima "atitaikyti/pareguliuoti", oro srauto matuokle irgi iki kokia 20 proc daugiau oro nei standarte dar turetu "matyti", deze su sankaba ir pusasiais tikrai laikys (primenu, "low boost"), del kuro pompos negaliu garantuot, bet tai tikrai nedideli pinigai isedet kad ir EVO8 pompa...
Vnz. toliau nesipleciant ir reziumuojant, tai Fever nors ir persudo, bet "ispeja" tave, kas gali laukti blogiausiu atveju, o tamsta jei turi upo, daraisi kaip patinka, su atitinkamais "saugikliais" ir turetu but OK, bet jei "susprogsi", atmik, kad kai kas tau visada gales prikisti "ARGI AS TAU NESAKIAU"
