nelaiko laisvų ir trūkčioja space wagon 2.4GDI 4G6 2000m
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2014 10 26, 23:31
- AutomobilisCOLON Space Wagon '00
Iškart atsiprašau, jei tokia tema jau buvo.
Viena problema, kad duodant gazo labai dažnai pradeda trūkčiot, atleidus gazą ir pastoviai trūkčioja.
Kita problema su laisvom apsukom. Apsukos laikosi apie 700, tačiau nestabilios, kartais nežymiai pakrenta, po keletos sekundžių atsistato ir jaučiamas gan stiprios vibracijos/pulsacijos to kritimo metu. Šiandien buvau išėmęs akumą pakraut namuose, o dabar kai vakare įdėjau ir pravažiavau, tai su apsukom pasidarė taip, kad važiuojant įjungus laisvą arba stovint pakėlus apsukas ir leidus nukrist, apsukos krenta iki 500, tada vargais negalais pakyla iki +-650, tada vėl krenta iki 500 ir lėtai pakyla iki 700, ir laikosi su visais netolygumais ir pulsacijom kaip ir anksčiau.
Gal žinot kame čia gali būt problemos? Arba gal kas kokį meistrą/servisą Kaune žinot, kuris sugebėtų diagnozuot problemą?
- Sashiukas
- PranešimaiCOLON 711
- UžsiregistravoCOLON 2013 02 03, 01:00
- AutomobilisCOLON BMW E36 318i(s)
- SkypeCOLON i-x-sania-x
Re: nelaiko laisvų ir trūkčioja space wagon 2.4GDI 4G6 2000m
Jeigu tik įdėjęs akumą pradėjai važiuot, tai galėjo tiesiog nesusireguliuot apsukos. Pirmą užkurimą po akumo įdėjimo reikia apie 10 min berods ant laisvų palaikyt, o tik tada važiuot. Pasieškok apie kompo resetinimą forume, informacijos tikrai yra
Praeitis: Mazda 323F '91 1.6 SOHC
Ford Mondeo Mk2 '97 V6 2.5+LPG
Mitsubishi Galant VIII '98 2.0+LPG
Mitsubishi Galant VIII '98 V6
Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Mitsubishi Lancer V '93 TD
BMW 530D E39 Touring
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
- PranešimaiCOLON 8
Dėkui, nežinojau šito. Kažkaip anksčiau kiek teko išiminėt, tik trumpesniam laikui, tai niekas nenusiresetindavo, tai net ir mintis nekilo. Šitą problemą tuomet išspręsiu. Bet vistiek, lieka kitos problemos.Sashiukas rašėCOLONJeigu tik įdėjęs akumą pradėjai važiuot, tai galėjo tiesiog nesusireguliuot apsukos. Pirmą užkurimą po akumo įdėjimo reikia apie 10 min berods ant laisvų palaikyt, o tik tada važiuot. Pasieškok apie kompo resetinimą forume, informacijos tikrai yra
- aidas1975
- PranešimaiCOLON 186
- SkypeCOLON aidasius1975
pabandyk prasiplaut droseline sklende, gal uzsinesus suodziais dar gali buti liamda zondui atia, pasidaryk diagnostika
- PranešimaiCOLON 8
Pabandžiau su kažkokiu purškalu pravalyt sklendę, bet visiškai jokio pokyčio. Sekančią savaitę, pabandysiu diagnostiką pasidaryt.aidas1975 rašėCOLONpabandyk prasiplaut droseline sklende, gal uzsinesus suodziais dar gali buti liamda zondui atia, pasidaryk diagnostika
- tasgeresnis
- PranešimaiCOLON 506
- UžsiregistravoCOLON 2013 09 04, 11:49
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 2,5 v6
- MiestasCOLON Raseiniai,Kaunas
Man lygiai tokie patys simptomai galante,tik ant duju labiau matomi,tai greiciausiai kazkuri lemda grybauja, arba uzdegimo sistemoj kazkas, dangtelis paskirstymo gal ar skriejikas gal nepramusa oro tarpo,jei ten ne atskiros babinos kiekvienam cilindrui
2014 11 02, 14:10 papildyta:
- PranešimaiCOLON 8
Pas mane, tai atskira babina kiekvienam cilindrui. Dar galvojau žvakės, bet praeitais metais keistos ir nėra daug pravažiuota. Kita mintis buvo - kuro filtras. Bet pas mane jis bake stovi ir iš salono neina prieit, reikia nukabint baką (kas sugalvojo tokią nesąmonę?). Todėl nenoriu dar su tuo prasidėt vien dėl "galbūt padės".
- aidas1975
bako nukabint nereikia, reik isimt galines sedynes nuimti plastikinius slenkstuka nuo slenkscio ir sedyniu begiu, po to graziai pakelius dugno medziaga matosi plokstele prisukta 4 varztais ties viduriu graziai su peiliu prapjauni ir vualia prieini ir prie kuro siurblio, kitoj pusej stove kuro lygio matuoklis ir priejimas toks pat, bet tau ten isiminet to filtro nereik ten viskas bus tvarkoj pats kuro bako vidus yra padengtas plastmase ir tikrai siuksliu visokiu neprisirinks
- PranešimaiCOLON 8
Kad buvau atkėlęs tą dangą nuo galo iki priekinių sėdynių ir visur buvo skarda, nebent ta plokštelė labai nedidelė kur nors šone, tai gal pražioplinau nežinodamas kur tiksliai ieškot. Radau po tuo kilimu tiktai rankinio trosus, kurie ties viduriu mašinos įlenda į skyles. Na, bet kokiu atveju, filtras kolkas palauks, sugrįšiu prie jo, jei nerasiu kitur problemos.aidas1975 rašėCOLONbako nukabint nereikia, reik isimt galines sedynes nuimti plastikinius slenkstuka nuo slenkscio ir sedyniu begiu, po to graziai pakelius dugno medziaga matosi plokstele prisukta 4 varztais ties viduriu graziai su peiliu prapjauni ir vualia prieini ir prie kuro siurblio, kitoj pusej stove kuro lygio matuoklis ir priejimas toks pat, bet tau ten isiminet to filtro nereik ten viskas bus tvarkoj pats kuro bako vidus yra padengtas plastmase ir tikrai siuksliu visokiu neprisirinks
- aidas1975
Ne ten ziurejai ieskok prie galiniu dureliu tarp sedynes begeliu ir duru slenkscio yra keturkampe skarda prisukta 4 varzteliais juos atsukus pamatysi pompa, bet ne ten pas tave problema, greiciausiai pirmas liambda zondas mires ir jei yra katalizatorius gali buti kad ir jis jau uzsikimses
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 11, 22:09
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant amerikonas
- MiestasCOLON LTsiauliai
Toks jausmas lyg cilindru pora nedirbtu pas tave,dėl babinu kaltės
2.4l 16V America pirty
- aidas1975
jei bambinos nedirbtu tai girdetusi is variklio garso kad kazkuris cilindras nedirba, bet del to netrukcioja, man taip buvo kai vilniuje nusprogo viena babina variklis burzge bet vistiek grizau su 3 cilindrais
- Aurielka
Nerandu senos temos vienos,ten buvo pavaizduotas visos sklendės su laisvos eigos varikliuku išardymas ir plovimas.Lupk ta sklende visa lauk.nebijok nieko ten nesulaužysi,tik varžtu neišmetyk pilnai viska išsiplauk (visus maziausius kanalus prakrapštinėk)su vait spiritu,po to nuriebalink su nefrasu.surinksi ir matysi kaip einas reikalai.Dar oro srauto matuokle praplauk su nefrasu, elektro jungtis supusk su dialektriku.
- PranešimaiCOLON 11303
forumas/viewtopic.php?f=32&t=5030 ?Aurielka rašėCOLONNerandu senos temos vienos,ten buvo pavaizduotas visos sklendės su laisvos eigos varikliuku išardymas ir plovimas.Lupk ta sklende visa lauk.nebijok nieko ten nesulaužysi,tik varžtu neišmetyk pilnai viska išsiplauk (visus maziausius kanalus prakrapštinėk)su vait spiritu,po to nuriebalink su nefrasu.surinksi ir matysi kaip einas reikalai.Dar oro srauto matuokle praplauk su nefrasu, elektro jungtis supusk su dialektriku.
- aidas1975
laisvos eigos varikliuko pas tave nera
