carisma 1.8 92kw apsukos sokineja
ParašytasCOLON 2015 10 30, 12:39
pofte
98m sokineja pasilus apsukos. Diagnostikos dar nedariau,bet atjungus oro srauta nebesokineja bet apsuku tik 3k dugnas. Gal kas yra susidure?
Re: carisma 1.8 92kw apsukos sokineja
ParašytasCOLON 2015 10 30, 12:51
Pol3w4z
Diagnostika daryti butina siam varikliui GDI. Gali but ivairiu bedu kas lemia apsuku sokinejima.
ParašytasCOLON 2015 10 30, 13:34
x00000d1
Temos nenoriu kurt naujos, pasiguosiu cia. Galant 97 vakar zaidziau su mage ir nukepinau saugikli, idejau nauja. Siandien uzkurus sokineja apsukos ant laisvu. Kaip pasielgti, skaitinejaus kad gali padet nuemus klema ir ja vel uzdejus leist padirbt ant laisvu, servize sako kad gali but laisvu apsuku reguliatorius, bet tiksliai taip pat pasakyt negali. Ka jus manot? Servize gavau tik pasvarstymus, eiles nezmoniskos, o reikia automobilio, butu gerai paciam susitvarkyt
Redaguota. Nuemiau klema, leidau padirbt ant laisvu, lyg ir tvarkoj viskas
ParašytasCOLON 2015 11 03, 14:21
aidas1975
Jo geriausiai pasidaryt diagnostika, nes gali buti ir liambda zondas, gali but uzsinesus suodziais droseline sklende( jei retkarciais uzdusta motoras), gali ir temperaturos daviklis
ParašytasCOLON 2016 01 08, 13:51
PaDLioNoK
Sveiki ir pas mene problema su apsukomis. Variklis 1.8gdi. Prasidejo rudeni, uzvedi, pakelia apsukas iki 3k ir uzgesta. Taip du kartus, prie trecio uzsiveda nekeldama apsuku ir viskas lyg ir norm buvo. Daba prie salciu uzvedi, laiko 3k visalaik, po keliu minuciu sokinet pradeda apsukos, bet ne tik ant laisvu bet ir vaziuojant jaucias tai duoda gazo tai suletina, o vakar isvis negalejau uzvest nes keldavo apsukas iki 1k ir is karto gesdavo - vaziuojant jei numeti ant laisvos is karto gesta, gal kam irgi tai buvo ir zinot kas jai yra?
ParašytasCOLON 2016 01 10, 15:04
aidas1975
pabandyk issivalyti droseline sklende nuo suodziu
ParašytasCOLON 2016 01 12, 07:30
PaDLioNoK
Tame ir reikalas kad issivales esu. Dar plius negali diagnostika prisijungti, su ECU nera kontakto, galvojau gal su laidais prie obd2 fiskes kas pridaryta ar gal suskilineje, bet issiardziau abziurejau lygtais viskas ok..:/
ParašytasCOLON 2016 01 12, 17:47
aidas1975
Tegu bando kelis kartus, pas mane taip pat buvo kad is kart neprisijungiu ( turiu savo diagnostikos aparatuka ) o po kelinto karto iseina prisijungt
ParašytasCOLON 2016 01 13, 00:28
Pol3w4z
Jei su naujom diagnostikom daro tai be sansu, reik kazko kas seniems japonam skirta labiau. Mes visad kariaujam su nissan,mazda,toyota ir pan iki 2000m modeliais. Kaikuriuos ima, o kaikuriu net nerodo nieko.
ParašytasCOLON 2016 01 15, 20:40
PaDLioNoK
As bandziau jungtis su ELM327 ir su LAUNCH ir nieko. No response from ecu.
ParašytasCOLON 2016 01 16, 04:50
Pol3w4z
Launch neskaito. Reik nabant is pirmuju launchu kur palaiko flash koduote japonu. Bet tokiu jau net pirkt nebera
ParašytasCOLON 2016 01 16, 11:45
aidas1975
Tos ir neprisijungs kiek zinau, pas mane kinietiska diagnostika skaito visus japonus bet irgi su gdi sunkokai prisijungdavau, bet bandau po kelis kartus ir prisijungiu, nebent tau reik nuvaryt I mitso centra ir ten nuskaitys
ParašytasCOLON 2016 01 16, 12:50
PaDLioNoK
Na ka dekui uz info tada..
