Itariu kad numiro turbina.....
ParašytasCOLON 2006 04 17, 12:52
Moon
Bevaziuojant taip paleido dumus per duslintuva kad vaziavau kaip garvezys
, kazkur skaiciau kad toks turbinos gedimo simptomas. kas galetu patvirtint mano nuogastavimus arba duot kokiu kitu minciu, nes dabar sventes nelabai yra kur kreiptis. Tepalo lygis zinoma krito, pasaliniu garsu bent jau labai pastebimu kaip ir nepastebeta, ishorisshkai variklis nesimato labai jau apsipyles tepalais, turbina kiek eina apziuret vizualiai irgi svari. Taiva depresija, pirmas auto su turbina nelabai turiu patirties kas ish kur ten dygsta, butu malonu gaut kokios info ir patarimu.
ParašytasCOLON 2006 04 17, 13:09
nuimk isiurbimo slanga ir su svietuveliu kiek eina apziurek sparnelius nes jei alyva eina lauk tai nuo uzkaitusio ismetimo vamzio ir balinasi tau ir dar tikriausiai jie butu parejas guolis turetu jei stipreliau pastumi uz sparneliu vaikscioti asis o beja nepasijuto nieko ant galios?
jei sakai krito slegis tepalo tai tikrai negalejo ten labai nedaug varo tepalo nors ir po nemazu slegiu beja dumai turi buti balti kaip sniegas
ParašytasCOLON 2006 04 17, 13:42
Moon
Del galios pokyciu nieko negaliu pasakyt, nes vazineja ta auto zmona, gryzo sako eik ziurek kas darosi dumija atrodo kad degu, uzvedus, taip eina balti dumai. Dabar bandysiu imt tuos slangus ziuret jei ka matysiu ten vidui
ParašytasCOLON 2006 04 17, 13:54
Lince
Jei jau taip apsipyle dumai tai nuemes slanga oro padavimo i turba manau kad isimsi puse turbinos, saltos puses sparnuote.
Mna taip yra buve.
Jei ne turbina tada galva truko tai jau blogiau.
ParašytasCOLON 2006 04 17, 14:59
Moon
hm, nuemus slanga nuo oro filtro i turbina, sparnuotes neishemiau, ant slango galo kuris dedasi ant turbinos yra tepalo, bandziau pajudint sparnuote lyg ir nesistumdo, sukasi.
ParašytasCOLON 2006 04 17, 15:07
Donix
Lince rašėCOLONJei jau taip apsipyle dumai tai nuemes slanga oro padavimo i turba manau kad isimsi puse turbinos, saltos puses sparnuote.
Mna taip yra buve.
na sakyciau gal turbas pareitu tai jau blogiau nei galva truktu
bent kainos atzhvilgiu
nes galva tinka ir nuo colt/lancer/eclipse
jei galva truktu ir varytu baltais dumais tai butu greiciausiai tosolas subegias i tepala, atrodo bus tiurbas
ParašytasCOLON 2006 04 17, 18:05
na jie ant slangos radai tepalo nedaug tai gal dar nieko baisaus bet regis be turbinos ardymo lauk neapseisi
nusiema ji gan nesudetingai o tada jau pas kokiu kompetetyngus zmogelius reiks nulekt arba i turboservisa arba i dyzel servisa kuraim manau bus pigiau jei eisi tiesiai pas meistra na zinoma jei randies vln
jie pabut bobute davatka tai man regis parejo turba tavo skersk per puse ir ziurek
kas nesenai tvarke gal pamena kiek turbinos kapitaline kainuotu nu ten viska su balansuot sparnuote ir etc
uzsuk i
http://www.turboservisas.lt ten regis buvo kaskokios info gal kas naudingo bus
ParašytasCOLON 2006 04 20, 09:02
Moon
tai va, nuemus turbina pasitvirtino kad ji subyrejus, kas dabar patars kaip elgtis toliau, ieshkot kitos, remontuot ta pacia ?, gal kas zino daugmaz ar ymanoma ju rast shrote kiek daugmaz kainuoja arba kur remontuoja ir kiek kainuoja ?
p.s. as klaipedoje, bet nebeda jei kur yra nuleksiu nupirkt.
ParašytasCOLON 2006 04 20, 18:05
augster
turbinos brangus daiktas
tiek pirkti,tiek remontuoti.
uzjauciu!
ParašytasCOLON 2006 04 21, 08:10
na manau tai pirmas kartas paneigęs Riebaus tvirtinimus kad klipsių turbinos neužmušamos, užuojauta any way
ParašytasCOLON 2006 04 21, 13:57
yra daugel taisykliu kaip pasistenkti kad tavo turba neuzsilenktu o jie uzsipyle is taupumo kokios alyvos gaidiskos ar filtra nesugebejo pasikeist laiku tai cia jau ir mitsubishi turbanai nepades
o kas konkreciai isejo sparnuote apkandziota ar sulinko asis ar siaip guoliai tai remontuot bus tikrai pigiau nes pirkti kita tai vel loterija o sita atiduosi kapitalinei pakeist ten ka reikia ka ne sutvarkys ir bus kai nauja
ParašytasCOLON 2006 04 21, 14:06
Moon
oi kaip pavydziu jum as jusu entuziazmo viska patiem ishsiaishkint, deja bet as neturiu tam salygu/laiko(vienu zodziu tinginys), tai meistras ishemes ja pasake kad jai "kaput", susitariau su tokia firma "Salvis" Kaune, (turiu drauga sportininka, patare ten remontuot), idejau i siuntas pirmadieni bus Kaune ten ishardys ir pasakys kas ir kaip.
ParašytasCOLON 2006 04 21, 14:08
Moon rašėCOLONoi kaip pavydziu jum as jusu entuziazmo viska patiem ishsiaishkint, deja bet as neturiu tam salygu/laiko(vienu zodziu tinginys), tai meistras ishemes ja pasake kad jai "kaput", susitariau su tokia firma "Salvis" Kaune, (turiu drauga sportininka, patare ten remontuot), idejau i siuntas pirmadieni bus Kaune ten ishardys ir pasakys kas ir kaip.
nu va o tu mum papasakosi
ir visi bus mazdaug daugmaz patenkinti
ParašytasCOLON 2006 05 05, 09:25
Moon
istorijos tesinys, atrestauravo turbina, idejo i auto ir ....... netraukia, toks ispudis kad jinai visai neveikia, indikatorius prietaisu skydelyje kur rodo turbinos slegi pakyla vos iki puses. Visdar dumija, bet sako kad pilnas duslintuvas tepalo is po subyrejusios turbinos tai dar padumys biski. Vienu zodziu neviltis, servizas kuris isheme ir idejo turbina tiek ir tesugeba, tik ishimt ir idet, nieko patikrint negali. Nebezinau ka ir daryt, gal kas zinot kur galeciau Klaipedos kraste kreiptis kad kas patikrintu ir pasakytu kas yra blogai.
ParašytasCOLON 2006 05 05, 10:36
Drumbash
Moon rašėCOLONistorijos tesinys, atrestauravo turbina, idejo i auto ir ....... netraukia, toks ispudis kad jinai visai neveikia, indikatorius prietaisu skydelyje kur rodo turbinos slegi pakyla vos iki puses. Visdar dumija, bet sako kad pilnas duslintuvas tepalo is po subyrejusios turbinos tai dar padumys biski. Vienu zodziu neviltis, servizas kuris isheme ir idejo turbina tiek ir tesugeba, tik ishimt ir idet, nieko patikrint negali. Nebezinau ka ir daryt, gal kas zinot kur galeciau Klaipedos kraste kreiptis kad kas patikrintu ir pasakytu kas yra blogai.
susisiek su RENATAS is per4um klubo.
http://www.per4um.lt/forum
Jis turi sx200 turbini, perejo tuos vargus kai reikia restauruoti ir t.t.
