Jei peršoko pagrindinis dirželis?
ernio
- PranešimaiCOLON 28
- UžsiregistravoCOLON 2006 09 03, 15:11
Skiuzas, jei yra jau tokia tema, biški neturiu laiko ieškoti.
Ar Galantai turi tokiu variklių, kurių vožtuvų nesulanksto peršokes dirželis? Jei turi, tai kurie iš jų tie laimingieji?
Įdomu kiek kainuoja vieno vožtuvo pakeitimas? Ar gal geriau verta keisti visa galvą? Dėkingas už ats.
Dainiusl
- PranešimaiCOLON 721
Galva gali susiremontuot pries uzdavinedamas klausimus. Niekaip nesuprantu kokia prasme zinot kuriems kas atsitinka... ir kurt tam nauja tema?
Jei ir zinotum kuriems tipo lanksto, o kuriems tipo ne, vistiek persokus dirzui yra loterija sulenke ar ne... Suzinosi tik pasikeites dirza.
Renault Grand Scenic Energy 130
Galant 95m 2.0 V6 vysniavas parduotas
Space Runner 92m 1.8 melynai pilkas - parduotas
Colt 92 m 1,6 melynas - parduotas
Lancer EXE 91m - parduotas
Mazda 626 - suduzo i eklipse :(
Apie Opelius nesakysiu
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
- MiestasCOLON Šiauliai
jei per viena danty, tai gali buti kad nieko nenutiko, tik nesikuria. Man buvo tokia nesamone, tai nebeuzkuriau, bet kai vel suvede mietkes, tai masina vaziavo kai nauja ir nieko nereikejo remontuot
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
ernio
Nespresk apie kitų galvas pagal savo.Dainiusl rašėCOLONGalva gali susiremontuot pries uzdavinedamas klausimus. Niekaip nesuprantu kokia prasme zinot kuriems kas atsitinka... ir kurt tam nauja tema?
Tavo žiniai būna variklių, kuriems peršokęs diržas nesulanksto vožtuvų (pvz Audi C4 2.3 variklis). Pasidomėk prieš važiuodamas ant žmogaus.
O klausiu todėl, kad autopliuse radau tvarkingą Galantą su peršokusiu diržu.
Ar šitm forume naujos temos sukūrimas tai tikrai didelis nusikaltimas? Gal tik savaite čia lankausi bet turbūt tuoj įsivarysiu kompleksą naujų temų kūrimui.
persistengiai smarkiai tu cia biskiDainiusl rašėCOLONGalva gali susiremontuot pries uzdavinedamas klausimus. Niekaip nesuprantu kokia prasme zinot kuriems kas atsitinka... ir kurt tam nauja tema?
o siaip zmogus tiesa sako yra daugelis varikliu kurie nepagauna voztuvu nes ant bloko deda kita galva gamintos ir lieka didesnis tarpas arba stumokliuosia buna padaryta spec ipjovos tokiem atvejams
1.8 2.3 kaip pavizdys bet cia tik pas audi
Dainiusl
Tai reikia ir klaust ar tokiam galantui persokes dirzas padaro zala ar ne. O dabar tipo pavarykim cia 50 postu apie sitam sulanksto, kitam ne...
Be to, jei tame veriklyje, kuriame pagal ideja turi nelankstyt vozhtuvu persoka dirazas, tai dar nebutinai voztuvai ie nesulinko. Man paciam su opeliais buvo "sitam tikrai nelanksto...", bet vot eme ir sulinko vienas (nes ant stumoklio suodziu kruva gyveno).
O as noriu paklaust, kokioms masinoms kai nukrenta ratas tai nesulinksta bamperiai.
kadangi as geras zmogus ir nesiparinu tai galiu atsakyt pas visokias masinas pas kurias nera bamperiu ir skardu pvz buggi ir taip toliauDainiusl rašėCOLON
viskas nuo poziurio priklauso nera cia ko GAL busimus forumiecius iskart saltai priimt
- Drumbash
buvo toks veikejas is siauliu. Pirko galanta su 2.0 V6 24V, dirzas persokes, tai paklojo ~1.6k lt, nes viskas ten buvo sulinke
citramonas kupinis.
Dainiusl
Mieli tautieciai, pagalvokim dabar. Jei masinai yra TIK persokes dirzelis ir tai suremontuot kainuoja nedaug, tai ar pardavinetu kas nors tokia masina nesuremontuota? Na asiku buna stebuklu...
Nu pasisakysiu ir as
1) apie kurios kartos galantus snekama? Ba visu kartu ir visu varikliu tipu yra nemazai
2) del persokusio dirzo. Netgi tom masinom, kur trukus dirzui yra sulankstomi voztuvai, dirzo persokimas per kelis dantelius dar nieko nereiskia, gali buti, kad voztuvus uzlankstys 1 ar kelis, o gali buti kad ir ne vieno neuzlankstys (zinau nemazai pavyzdziu is abieju "operu", bet va pvz. as su ex 1G maniskiu klipsu nemazai vazinejau su vienu velenuku pastaytu blogai per du "karbus" ir nieko, neiks nieko nelankste, mesina vaziavo, bet aisku ne taip kaip turetu)
3) Del voztuvu lankstymo apskritai. Taip yra nemazai varikliu (kalbant apie visus gamintojus)m kur voztuvus uzlanksto trukes ar net persokes dirzas, bet taip pat yra nemazai ir tokiu, kuriu neuzlanksto. Be to, dazniausia voztuvus lanksto tie varikliai, is kuriu yra "spaudziama" galia. Tas "spaudziama" cia aisku yra labai salyginis, bet norint galios isgauti daugiau, yra gamintoju daromi "dohc" (aisku nebutinai) variklai, mazinamas suspaudimo laipsnis, ko pasekoje variklio galutes virsus vis arteja prie stumoklio ( cia as rasau apie originalius variklius, o ne apie "negamylini" galvos spaudima ir t.t.) ir to pasekoje tokie varikliai dazniausia yra "lankstantys" vorztuvus. (pvz. audo 2,3 variklis turi 100 kw ir kiek zinau voztuvu nelanksto, o pvz. eclipse 2,0 dohc turi 110kw ir voztuvus lanksto). Taip pat, kaip "liesas"
ir rase, yra daromos ipjovos visokios stumokliuose, daromos spec. formos cilindru galvos, kad tik tu voztuvu nelankstytu.
4) kar ir toj pacioj elementarioj "autodatoj" yra parasyta, ar konkretus variklis yra "lankstantis" voztuvus, ar ne
5) o realybej visada buna stebuklu (isimciu), ir "nelankstantys" uzlanksto tuos voztuvus, ir atvirksciai. Cia jau karatais laimes dalykas
ernio
Lietuvis be abejo remontuotų ir brangiau parduotų. O vokiečiui kas... Gal jam čia buvo pretekstas atsikratyti atsibodusios mašinos.Dainiusl rašėCOLONMieli tautieciai, pagalvokim dabar. Jei masinai yra TIK persokes dirzelis ir tai suremontuot kainuoja nedaug, tai ar pardavinetu kas nors tokia masina nesuremontuota? Na asiku buna stebuklu...
O kalba eina apie šitą dvilitrinį: http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelb ... &id=935281
