Del lembda zondo rykliui...
Siek tiek trukcioja a/m vaziuojant ir apsukos vos vos sokineja esant laisvoms apsukoms, o ir darant kompiuterine diagnostika rodo lembda zondo klaida (ir jau ne pirma karta)...
Tai matyt priejo laikas keisti zonda...
Bet vakad serviziuke pasiule koki tai universalu uz 150 lt
Tai nutariau pasikonsultuoti su jumis...
Gal kas keitet savo rykliui? O gal turit kokia servizistu programele ar kataloga, kur matyti - kokio reikia to zondo (kodas ar panasus skiriamieji zenklai)...
Is anksto dekoju.
A/m: Mitsubishi Galant, 1998 m., 2.0 L benzas, 100 kw... nezinau kokiu dar duomenu gali prireikti?
Is anksto dekoju.
I Mitsubishi Evos
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
atsijunges lambdos fyshke pasimatuok varza ir pasitikrinsi ar lambda mirus ar ne. Tik manual'a rask kokia varza turi buti
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
Taip gali TIK nustatyti, kad lembda MIRUSI (tuo atveju varza nekinta) Tam, kad nustatyti ar lebda GERA, neuztenka tik ysitikinti, jog varza kinta. Dar reikia ir oscilografo, osciloskopo ar kito panasaus devaiso, kad nustatyti, ar kinta reikiamu dazniu ir ar "geros formos" keive kitimo gaunasDrumbash rašėCOLONatsijunges lambdos fyshke pasimatuok varza ir pasitikrinsi ar lambda mirus ar ne. Tik manual'a rask kokia varza turi buti
Beje, norint tiksliai pasakyti kokie kodai yra tavo galato lebdos, tai parasyk VIN'a arba pats pasitikrink pagal VIN'a http://www.japancats.ru/mitsubishi saite
Seip jau tokiam gaklntui rodo, kad yra du lebda zondai - vienas prie k katalyza o kitas uz katalyzo. Ju kodai MD339640 ir MD 189008.
Seip bent jau pas 2G Talona maniski, tai antras zonda esantis uz katalyzo atlieka tik "informacini" vaidmeni. Jei jo parodymai sutampa su pries katalyza esancio zondo parodymais, tai reiskia, kad katalyzui jau ate, jis sugedo ir "nebekaicia ismetamuju duju sudeties" ir skydelyje uzsidega "Check engine" lempute, ir matyt nuskaicius rodytu zondo klaida turbut. O va priezastis kaip jau minejau, gali buti ne pats zondas, o uzsikises katalyzas arba jo nebuvimas is vis Nors aisku gali buti sugedes ir bet kuris tas zondas
Manes neisileidzia net i psl Sako, kad as jungiuosi ne is rusijos - tai neleidzia...
O kaip tu apgauni rusu sistema, kad leistu jungtis?
I Mitsubishi Evos
O del "Check engine" lemputes - tai kai paminejai, tai prisiminiau, kad budavo, jog uzsidega trumpam "Check engine" lempute.
Tai egzpertai "remontuojantys golfus" nesugebejo man paaiskint, o gal ir patys nesuprato, ko nori ta lempute
Prancuziskam manuale tik issiverciau, kad kazka apie uztersima ir neshvarumus lempute pranesa
P.S. Vietom cia gal ir nusishneku, bet as gi tik vartotojas
I Mitsubishi Evos
Seip ta cia nuo interneto "provaiderio" priklauso, eina prisijungt ar ne
Bet kartais suveikia toks bajeris, kad priklausomai nuo to, parasai gal adreso "/" ar ne, kartais prisijungia kartais ne
Pabandyk http://www.japancats.ru/mitsubishi/ arba http://www.japancats.ru/mitsubishi
O pagal tavo vin'a, tai tokius pat tuos lembda zondu kodus ismeta, kur anksciau parasiau.
P.S O prisijungt prie to rusu saito dar galima per koki nors rusiska proxy serva, arba per ukrainiecius bandyt : http://www.exist-ua.com/catalogs.html
Aciu labai!
Radau paprastesni buda prie ju prisijungti
Per Google
Gal apie zondu kainas zinot? Gal kas pirkot?
Motorsai tai praso 800 arba 900 lt - priklausomai kurio zondo reik (pries katalyza ar uz)...
Varau i serviziukus pasidomet...
Domina aisku kainos ir kokybes geriausias santykis.
Gal kas nusipirkot blogus zondus kokius ar kazkur ar uz kiek?
O gal kas dziaugiasi kokius ar kur nors nusipirke ar uz kiek?
Per Google
I Mitsubishi Evos
