Puslapis 12
Del lembda zondo rykliui...
ParašytasCOLON 2006 10 18, 08:30
skanis
Siek tiek trukcioja a/m vaziuojant ir apsukos vos vos sokineja esant laisvoms apsukoms, o ir darant kompiuterine diagnostika rodo lembda zondo klaida (ir jau ne pirma karta)...
Tai matyt priejo laikas keisti zonda...
Bet vakad serviziuke pasiule koki tai universalu uz 150 lt :roll:
Tai nutariau pasikonsultuoti su jumis...
Gal kas keitet savo rykliui? O gal turit kokia servizistu programele ar kataloga, kur matyti - kokio reikia to zondo (kodas ar panasus skiriamieji zenklai)...
Is anksto dekoju.
A/m: Mitsubishi Galant, 1998 m., 2.0 L benzas, 100 kw... nezinau kokiu dar duomenu gali prireikti?
ParašytasCOLON 2006 10 18, 08:37
Drumbash
atsijunges lambdos fyshke pasimatuok varza ir pasitikrinsi ar lambda mirus ar ne. Tik manual'a rask kokia varza turi buti :wink:
ParašytasCOLON 2006 10 18, 08:39
skanis
Drumbash rašėCOLONatsijunges lambdos fyshke pasimatuok varza ir pasitikrinsi ar lambda mirus ar ne. Tik manual'a rask kokia varza turi buti :wink:
Thanks ;)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 08:45
Taip gali TIK nustatyti, kad lembda MIRUSI (tuo atveju varza nekinta) ;) Tam, kad nustatyti ar lebda GERA, neuztenka tik ysitikinti, jog varza kinta. Dar reikia ir oscilografo, osciloskopo ar kito panasaus devaiso, kad nustatyti, ar kinta reikiamu dazniu ir ar "geros formos" keive kitimo gaunas ;)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 08:57
Beje, norint tiksliai pasakyti kokie kodai yra tavo galato lebdos, tai parasyk VIN'a arba pats pasitikrink pagal VIN'a http://www.japancats.ru/mitsubishi saite :)
Seip jau tokiam gaklntui rodo, kad yra du lebda zondai - vienas prie k katalyza o kitas uz katalyzo. Ju kodai MD339640 ir MD 189008.
Seip bent jau pas 2G Talona maniski, tai antras zonda esantis uz katalyzo atlieka tik "informacini" vaidmeni. Jei jo parodymai sutampa su pries katalyza esancio zondo parodymais, tai reiskia, kad katalyzui jau ate, jis sugedo ir "nebekaicia ismetamuju duju sudeties" ir skydelyje uzsidega "Check engine" lempute, ir matyt nuskaicius rodytu zondo klaida turbut. O va priezastis kaip jau minejau, gali buti ne pats zondas, o uzsikises katalyzas arba jo nebuvimas is vis :) Nors aisku gali buti sugedes ir bet kuris tas zondas ;)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:18
skanis
Manes neisileidzia net i psl :) Sako, kad as jungiuosi ne is rusijos - tai neleidzia...
O kaip tu apgauni rusu sistema, kad leistu jungtis?
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:25
skanis
Gal paprasciau bus parasyti VIN'a- nors idomu ir paciam i ta psl patekti ;)
Vin'as: JMBSNEA2AWZ001659
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:29
skanis
O del "Check engine" lemputes - tai kai paminejai, tai prisiminiau, kad budavo, jog uzsidega trumpam "Check engine" lempute.
Tai egzpertai "remontuojantys golfus" nesugebejo man paaiskint, o gal ir patys nesuprato, ko nori ta lempute ;)
Prancuziskam manuale tik issiverciau, kad kazka apie uztersima ir neshvarumus lempute pranesa :D
P.S. Vietom cia gal ir nusishneku, bet as gi tik vartotojas ;)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:33
skanis
visgi ilindau i rusu psl 8)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:36
Seip ta cia nuo interneto "provaiderio" priklauso, eina prisijungt ar ne :)
Bet kartais suveikia toks bajeris, kad priklausomai nuo to, parasai gal adreso "/" ar ne, kartais prisijungia kartais ne :)
Pabandyk http://www.japancats.ru/mitsubishi/ arba http://www.japancats.ru/mitsubishi ;)
O pagal tavo vin'a, tai tokius pat tuos lembda zondu kodus ismeta, kur anksciau parasiau.
P.S O prisijungt prie to rusu saito dar galima per koki nors rusiska proxy serva, arba per ukrainiecius bandyt : http://www.exist-ua.com/catalogs.html
ParašytasCOLON 2006 10 18, 09:42
skanis
Aciu labai!
Radau paprastesni buda prie ju prisijungti ;)
Per Google 8)
Gal apie zondu kainas zinot? Gal kas pirkot?
Motorsai tai praso 800 arba 900 lt - priklausomai kurio zondo reik (pries katalyza ar uz)...
Varau i serviziukus pasidomet...
Domina aisku kainos ir kokybes geriausias santykis.
Gal kas nusipirkot blogus zondus kokius ar kazkur ar uz kiek?
O gal kas dziaugiasi kokius ar kur nors nusipirke ar uz kiek? :)
ParašytasCOLON 2006 10 18, 22:53
pries koki menesi irgi buvo uzsidegusi "check engine" lempute del liamdos, tai kiek ieskojau tai visi siule det universlau, nes "siuo metu neturime".
susidejau. check engine nebedega ir ramu.
ParašytasCOLON 2006 10 18, 23:11
egisas
Tiktai universalu :) funkcija gi ta pacia atlieka
ParašytasCOLON 2006 10 19, 17:50
JAWA9
pas mane irgi panasi beda
o kiek kainuoja univrsalas? :roll:
ParašytasCOLON 2006 10 19, 22:31
skanis
"Savam" servisiuke psiule universalu uz 130 lt + 20 lt pakeitimas...
Kaip ivertinsit tokias kainas?
Reik LIRO skambtelt... - jie daznai turi netiketai maloniu pasiulymu 8)
