zhvakes ir laidai eklipsei. kai kurie filtrai irgi.kur?kaip?
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:05
nervas
nu vo po nauju metu prarades visa sveikata ir visus pinigus pradejau galvot, kad laime mano eklipsej, nes kitur jos lyg ir nematyt. taj vo galvoju dar kapejkas ish kelniu visu sukrapshtyt ir zhvakiu laidus nuliovus nuliovus ikirst. kad geriau riedetu ir mazhiau siurbtu. gal kas kejtet/isivaizduojat kokius ir kur??? plius galvoju kuro ir oro filtrus keist. del oro filtro irgi - gal kokiu ideju koki geriausia, kiek kashtuos mano shvilpaujanchiaj kishenej ir panashios detales. ir svarbu - kur visko gaut kiek imanoma nedraskant shirdies del shlamanchiu.
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:27
nu ka del laidu tai sneketa simtecius cia pasiziurinek forume , ir ne to dar atrasi, o del oro filtro tai turiu tokiu ziniu (kalbant apie stockini) , tipo nesvarbu kokios firmos imsi nes popierius yra gaminamas ti kdviejose gamyklose jiem, o toliau tai tik firmos zenklas
del kuro tai irgi jokio skirtumo 12 lt ir tavo
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:29
nervas
chiki, del lajdu panarshysiu, o del oro fyltraus taj nenoriu stokinio. todel ir klawsiu. kokie patarimaj??? gal dar koki puskumeli vargana pridesiu prie bendro fondo?
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:34
Donix
laidai ~140lt.
filtras ~30lt.
kro filtas 15-20lt.
acura/tekstara
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:36
nu jei nori sportinio tai egisas cia daresi, ten perejimo reik o dejosi aphexa del kainos tai nezinau bet sake lyg ~300lt (egisai pataisyk jei ka
) o sportiniai filtrai nuo ~50 lt eina ,o tada ir ziuri kas per firma ir t.t., beto reiktu paskui dar kokia pertvara nuo motoriuko susiorganizuot kad karsto oro ku maziau paimtu
taiva tiek tu ziniu , o firmu tai paciu yvairiausiu yra, bet jei tik filtra pakeisi tai abejoju kad prisides tau tas vienas kitas asiliukas
nervas
lajdus kazhkokioj japansku daliu pardoj machiaw uzh 115 lt. bet galvoju ar yr skirtumas kokius juos pirkt.
o oro fyltro sportinio noriu jej ka.
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:37
nervas
Matosas rašėCOLONnu jei nori sportinio tai egisas cia daresi, ten perejimo reik o dejosi aphexa del kainos tai nezinau bet sake lyg ~300lt (egisai pataisyk jei ka
matosaj ka dar pakejst?? gal chia kejtimosi manija? gal man rukyt pradet? bet geriau matyt kejstis, taj ko del tu arkliuku zhvalgytis? gracias.
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:39
ParašytasCOLON 2005 01 02, 21:42
nervas
ne ne ne ir dar karta ne. ash ishtikimas kartajs. chia kajp tik tas kartas ir yra.
ParašytasCOLON 2005 01 03, 09:11
Vieni is geresniu sport filtru yra K&N. nueik i oficialu www puslapi, ten tiksliai surasi koks tinka clypsei, pagal mane i standartine vieta turetu buti toks pats kaip ir colt/lancer 16V dohc - E-2875.
nervas rašėCOLONlajdus kazhkokioj japansku daliu pardoj machiaw uzh 115 lt. bet galvoju ar yr skirtumas kokius juos pirkt.
ParašytasCOLON 2005 01 03, 10:37
egisas
marius rašėCOLONVieni is geresniu sport filtru yra K&N. nueik i oficialu www puslapi, ten tiksliai surasi koks tinka clypsei, pagal mane i standartine vieta turetu buti toks pats kaip ir colt/lancer 16V dohc - E-2875.
Na as pradzioj tokio K&N filtro ir ieskojau tiek, kad Lietuvoj tokio gaut nepavyko nebent siustis. Tai spjoviau i viska ir pirkau Apex'i beje jis yra sauso tipo oro filtras skirtingai nei K&N. Beje vis dar neisidejau
palikau perejima draugui, kad nudailintu tas aisku vis dar nepabaiges, turi dabar idomesniu uzsiemimu, tvarko pusantru metu senumo 350Z
ParašytasCOLON 2005 01 03, 12:21
egisas rašėCOLONmarius rašėCOLONVieni is geresniu sport filtru yra K&N. nueik i oficialu www puslapi, ten tiksliai surasi koks tinka clypsei, pagal mane i standartine vieta turetu buti toks pats kaip ir colt/lancer 16V dohc - E-2875.
tai ko jis tokios senienos emesi
ParašytasCOLON 2005 01 03, 12:37
O kam tau tas sportinis oro filtras? Ka ti ji isidejes pajust tikiesi?
ParašytasCOLON 2005 01 03, 12:59
Nu as irgi tos pacios nuomones , jei jau tikiesi bent kazkokio o ne psichologinio arkliu padaugejimo, tai ir daryk visa sportini ismetima su visais filtrais kai ppridera o ne tik filtra ar ne tik viena baka
+ geresni tepalai, priedai i varikli, nu aisku ir be gero karbo, bei sportinio vairo tau tikrai netrauks klipsas
o jei daraisi, kaip as, tik sportini bakeli ar tik filtra ar tik vaira
tai cia tik radi sportivnava interesa, kaip sakoma savo jegu isbandymui ir tiek, nuo to jokiu + tavo masinos asilenu fermai nepriduos, beje gali pradeti ryti daugiau benzo ir pan.
ParašytasCOLON 2005 01 03, 13:43
Matosas rašėCOLONNu as irgi tos pacios nuomones , jei jau tikiesi bent kazkokio o ne psichologinio arkliu padaugejimo, tai ir daryk visa sportini ismetima su visais filtrais kai ppridera o ne tik filtra ar ne tik viena baka
Sportinis oro filtras ir ishmetimas sportinis ne tik kad gali neprideti arkliu, bet gali ir atimti, jei neteisingai viskas padaryta...
Nebent planuoji ateity kazhka ispudingo daryti varikliui ir manai, kad ji gali pradeti riboti standartinis oro paemimas ir ishmetimas
