Puslapis 1 iš 3
RPM intervalo beda
ParašytasCOLON 2007 05 28, 10:21
whyzlo
Tokia beda iskilo: spauziant (ne ant laisvu) ant
BUTENT 2900-3200rpm, nesvarbu kuria pavara, atsiranda toks keistas garsas is po kapoto ir lyg truputi dreba gazo pedalas. Kas cia galetu buti? servise net nenori apsiimti tvarkyti, mat sako, jog nestandartine problema
. Auto: M Eclipse, 92m, 2.0l.
ParašytasCOLON 2007 05 28, 10:48
Sakychiau gali buti balansyrinio veleno problemos (del blogai uzhdetu dirzhu) arba variklio pagalve sudilus.
ParašytasCOLON 2007 05 28, 10:54
Ar buvo taip kai įsigijai mašiną, ar vėliau tas defektas atsirado?
ParašytasCOLON 2007 05 28, 10:55
whyzlo
Buvo trukes pagrindinis dirzas, tai ji uzdejus ir atsirado sis "dalykelis"...
ParašytasCOLON 2007 05 28, 11:02
herkuss
Dzhedaj rašėCOLONSakychiau gali buti balansyrinio veleno problemos (del blogai uzhdetu dirzhu) arba variklio pagalve sudilus.
Sakai taip būna kai balancyrinis ar pagalvė....???
Blyn pas mane prie tam tikrų apsukų pradeda tampytis motoras... toks kaip liuliavimas prasideda... manaiau kad balancyrius bet patikrinau viskas pagal mietkes... tai da pagalves sakai patikrint... O kuri gali būti nuėjus... (čia didžiausia tikimybė)
ParašytasCOLON 2007 05 28, 11:10
ProXas
Mhm pas mane irgi yra ta vibracija minetame diapazone, siaip shnekejau su vienu meistriuku sake buna toks fintas, jeigu ir atn metkiu uzhdetas balancyras, gali buti kad pertemptas dirzhelis ir tada tokios nesamones darosi, reiketu atsiardyt ir atlaisvint (jis turi automatini paverzheja ant spyruokles) po to kai suvaikscios kiek reikia uzhfiksuot atgal. Gal tame problema?
Parashyk ar ishsisprende
ParašytasCOLON 2007 05 28, 11:47
whyzlo rašėCOLONBuvo trukes pagrindinis dirzas, tai ji uzdejus ir atsirado sis "dalykelis"...
tai va pats ir atsakei i savo klausima
kas dejo dirza reikalauk kad pabaigtu darba iki galo cia standartinis bajeris daugelis servisu nemoka nustatyti normaliai balansyru as turejau ta pacia problema bet man isvarte kad pagalve plysus nenorejau gadint nervu palikau pasiemiau sutvarkyta zinoma uz pagalve teko damoket
ParašytasCOLON 2007 05 28, 13:21
whyzlo
o tai jeigu pakolkas vazinesiuos su auto tokios busenos, ar nieko nenutiks jam?
ParašytasCOLON 2007 05 28, 13:27
ZaibaZ
panaši bėda, man nuo ~1800-2200 sūkių dreba salonas, na ir pati auto, kokia galėtų būti šios problemos priežastis?
ParašytasCOLON 2007 05 28, 13:44
Tai jeigu panashi beda, panashios ir problemos priezhastys. T.y. skaityk ankstesnius postus.
Jei vazhinesi toliau, dils labiau variklio pagalves ir vibracija stipres, tada neishvengiamas bus ju keitimas.
ParašytasCOLON 2007 05 28, 13:58
ProXas
Gal ne visai i tema, bet visgi parashysiu, jeigu kam nors subyres pagalves tai kreipkites, su pelioku atradom vieta kur jas pagamina bent kokiu ishmatavimu - minusas jos buna be oro tarpu taigi kietesnes negu standartines (alia sportines
), bet pliusas gera kaina - 45Lt
ParašytasCOLON 2007 05 28, 13:59
pelioks
ProXas rašėCOLONGal ne visai i tema, bet visgi parashysiu, jeigu kam nors subyres pagalves tai kreipkites, su pelioku atradom vieta kur jas pagamina bent kokiu ishmatavimu - minusas jos buna be oro tarpu taigi kietesnes negu standartines (alia sportines
alia neaisku, kaip vartojamos poto
ParašytasCOLON 2007 05 28, 14:01
ProXas
pelioks rašėCOLONProXas rašėCOLONGal ne visai i tema, bet visgi parashysiu, jeigu kam nors subyres pagalves tai kreipkites, su pelioku atradom vieta kur jas pagamina bent kokiu ishmatavimu - minusas jos buna be oro tarpu taigi kietesnes negu standartines (alia sportines
tu dar savo neprikelei/nevartojai? Ash tai manau kad darysiuos sau tokia pacia nes ta kur pusiau gera turiu tai jau irgi baigia ishsiskesti
ParašytasCOLON 2007 05 28, 15:51
pelioks
ProXas rašėCOLONpelioks rašėCOLON alia neaisku, kaip vartojamos poto
niprikeliau ir dar neaisku kada
ParašytasCOLON 2007 05 28, 16:05
Jauciu mietkiu neatitaike
