reikia turbut viska ish eiles tikrint, filtrus visokius (oro labai smarkiai itakoja filtriukas) zhvakes, laidus ir t.t.
Ilgai vedasi saltas variklis...
Diagnostika ir terodo dazhniausiai "leda" o 15 litru ramiai vazhinejant gausoka net su kondyshke turetu but
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
parashyk kas gavosiBambukaz rašėCOLONZvakes keistos, laidus tikrino, oro filtras keistas su zvakem pries ~6kkm, bet tokios sanaudos ir buvo visa laika (kazkodel tik dabar pradejau galvoti kad jos nemazos). Gali buti kad kuro fitra reikia pasikeisti, bet tada kame bajeris kad siltas gerai vedasi? Kad kaip cia kazkur rase per nakti benzinas subega atgal i baka?? na pabandysiu dar kuro filtra pasikeisti..ProXas rašėCOLONDiagnostika ir terodo dazhniausiai "leda" o 15 litru ramiai vazhinejant gausoka net su kondyshke turetu but![]()
Rudis ant ratu GSi
Rudis ant ratu GSi
aurimas2003
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
- MiestasCOLON vilnius
Re: Ilgai vedasi saltas...
Ty sustojus prie pirmos sankryzos siektiek nukrenta apsukos ir laikosi apie 500rpm. paspaudus droselio pedala ir uzkelus apsukas bent kazkiek - variklio darbas normalizuojasi. Taip pat atsirado truktelejiomai vaziuojant zemomis apsukomis (ty ~1300rpm), pvz mieste per kamscius siektiek pajudejai isijungei 2 begi, po truputi spaudi droselio pedala ir variklis pora kartu sutrukcioja.. Taip pat pradejo ryte sunkiai vestis - reikia pasukti starteri ~5s..
Turiu klausima del sanaudu. Vazineju ramiai taciau mieste is 15l/100km niekaip neislipu..
[quote]
pas man ir buvo tokiu paciu problemu su 500rpm, tai kazkas su laisvu apsuku varikliuku buvo atsitike. saltas ir sunkiau kurdavos ir kuo salciau tuo ilgiau...degnostikoj buvo rade tik kad temperaturos daviklis neveikia (rodydavo berots -89
) taip trys degnostikai nustate
kol vienas normalus regis pasitaike ir ne vien kompa pasijunges patikrino kame reikalai-pasirodo kompas mires. o del kuro ir ta pati beda, bet ko cia tiketis kai kompas mano kad juodai sala
[quote]
mitsubishi eclipse 1g.
aurimas2003
kai normaliai veikia tas laisvu apsuku varikliukas ir sovint masinai(uzkurtai aisku) pasukioji vaira apsukos turi nezimiai net pakylti-na taip meistriukas pasake.pas man dabar tik pakrutinus vaira vos ne iki 1000 apsuku rodo, atleidi vel normalizuojas.Bambukaz rašėCOLONaisku tas niekada irgi salyginis dalykas, nes nei karto diagnostikos as jai nedariau...o kaip buvo vazineta su ja pries tai ka gali zinoti
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
- AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
- MiestasCOLON vln
tai su vairo stiprintuvu susyje, variklis pasukinejus vaira gauna papildomos apkrovos, delto ir apsukos sukyla...aurimas2003 rašėCOLONkai normaliai veikia tas laisvu apsuku varikliukas ir sovint masinai(uzkurtai aisku) pasukioji vaira apsukos turi nezimiai net pakylti-na taip meistriukas pasake.pas man dabar tik pakrutinus vaira vos ne iki 1000 apsuku rodo, atleidi vel normalizuojas.Bambukaz rašėCOLONaisku tas niekada irgi salyginis dalykas, nes nei karto diagnostikos as jai nedariau...o kaip buvo vazineta su ja pries tai ka gali zinoti
2G Eagle Talon ESi
aurimas2003
sutinku, bet kai grybavo tas varikliukas tai gaudavos atvirkscia, apsukos krisdavo, nors ir nezymiai.rs_matrix rašėCOLONtai su vairo stiprintuvu susyje, variklis pasukinejus vaira gauna papildomos apkrovos, delto ir apsukos sukyla...aurimas2003 rašėCOLON kai normaliai veikia tas laisvu apsuku varikliukas ir sovint masinai(uzkurtai aisku) pasukioji vaira apsukos turi nezimiai net pakylti-na taip meistriukas pasake.pas man dabar tik pakrutinus vaira vos ne iki 1000 apsuku rodo, atleidi vel normalizuojas.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Ilgai vedasi saltas variklis...
Tai pabandyk tą temperatūros daviklį pasikeist, bet prieš tai patikrink ar antifrizo pakankamai yra.
- brudelis
- PranešimaiCOLON 404
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 06, 13:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi 3000gt
- MiestasCOLON kaunas
gali buti lemdo zondas ir laisvu apsuku sklende, automatine jiBambukaz rašėCOLONKeliu tema, gal atsiras kazkokiu minciu pas jus.. Taigi istorija toliau tesiasi, bet kad jau arteja salciai noriu ja kuo greiciau uzbaigti (cia apie ilga vedimasi ryte). Buvau Auto- Vytare, pakeite pramusta pypke, atliko dar karta diagnostika, istryne klaida is imobilaizerio ir ABS, sake turi vestis iskarto. Sekanti ryta uzsivedineju - 0 pasikeitimu. Nuvaziuoju profilaktiskai pasikeiciu kuro filtra ir nuvarau atgal, sakau wtf?Palieku ir pasakau kad gali laikyti auto kiek nori, tik, kad tik rastu gedima. Atsakymas - pas jus akumuliatorius per silpnas (galvoju - as zinau kad jis per silpnas, bet paskutine ziema prie -27 su juo uzsivesdavo be problemu is puses apsisukimu) vadybininkui ta ir pasakau. Tada galvoju gal visdelto akumas pasibaige. Nuvaziuoju i akumuliatoriu meistra sakau patikrinkite ar laiko apkrova - sumoku 5 lt uz tai, ka as ir numaniau, akumas geras. Taigi, gal galite man pasakyti kur ieskoti slieku? Ty temp davikliai, "patsosas" ir etc... Ar siaip turite kokiu minciu?
mitsubihi 3000gt vr4 sport
- brudelis
O pakaitinimo zvakes patikrinaiBambukaz rašėCOLONok pasitikrinsim skystimpegas rašėCOLONTai pabandyk tą temperatūros daviklį pasikeist, bet prieš tai patikrink ar antifrizo pakankamai yra.bet kiek atsimenu tai normos ribose.. o siaip logiskai galvojant, jeigu saltas variklis tai koks skirtumas kiek ausinimo skyscio
lembda zondas atkrenta nes diagnostika parode kad viskas ok, ta prasme CO normalus.. laisvos eigos voztuvas kiek atsimenu yra kartu su droselio sklende.. tai as ja jau issiploviau..brudelis rašėCOLONgali buti lemdo zondas ir laisvu apsuku sklende, automatine ji
Isimi zvake prie galo +nuo akumo, tik pirstuose nelaikyk, apsideginsi, o kur raktas dedasi - prijunk ir ji iskarto turi kaisti ir galas pasidaro geltonas
patikrink laidus, ar i pakaitinimo zvakes ateina +
O gal maziau ironijos? Ypac, kai kazko klausi, ir lauki pagalbos. Ne visi cia tokie guru ir ekspartai, kad is variklio kodo paskytu, kas ten per degalai, kiek cilindru ir t.t.
O jei griztant prie temos, tai gal vis tik pasikeisk ta termo davikli. jei jis jau buvo "uzstriges", tai manau kad jis ir vel galejo bet kada uzstrigit, ar dar uzstrigs ateityje. Be to, kaip supratau, degimas nustatytas kaiop reikiant?
- brudelis
visos jos turi ikaisti iki geltonumo
patikrink laidus, ar i pakaitinimo zvakes ateina +[/quote]
Sori kaip rasiau kazkas i galva sove, kad pas tave dyzelis priestai gal tema pie dizeli skaiciau, o cia parasiau, buna
