Zvakiu valdymas 1.8td HELP!
Sveiki, rasau pirma kart, atsiprasau, jei kartosiuos. Kalba apie Space Wagon 1.8td 1990m.
Saltam nejungia zvakiu.
Pasildzius zvakes tiesiogiai, tiesiog + nuo akumo, kuriasi ok, iskart po starto pradeda ir pakaitinimo rele klakseti, kaip ir nebutu jokiu problemu.
Nuo ko ta rele valdosi ir kaip atgaivinti? Kiek suprantu, tai tas blokas po vairuotojo sedyne kazka valdyti turetu?
Gal kas turi shemulka ar zinot kaip tas uztaisas veikia?
Ar patarkit kas galetu sutvarkyti Kaune bent?
Dekui is anksto
Arte (Citrinos klubas)
Kedainiai
XM 2,1td
BX 19trd
Space Wagon 1,8td (zmonos:))
Dekui is anksto
Kedainiai
XM 2,1td
BX 19trd
Re: Zvakiu valdymas 1.8td HELP!
nu zmona jau padare pasirinkima dabar tavo eile kaip tau turbininiai klipsaiArte rašėCOLONSveiki, rasau pirma kart, atsiprasau, jei kartosiuos. Kalba apie Space Wagon 1.8td 1990m.
Dekui is anksto
Kedainiai
XM 2,1td
BX 19trd
siaip ar taip malonu kolegas sutikt musu forume, esu domejesis jusu klubu , paliko tikrai gera ispudi, tikekimes ateityje susibiciuliausim artimiau
o dabar lauk kol parasys ka vytas , jis turi toki pat aparata
...ar pas tave su generatorium viskas tvarkoj? Man lancer'y kai nusprogo generatorius, tuo pačiu žvakių valdymas durniuot pradėjo....Sutvarkius generatorių- susitvarkė ir žvakės...Kaip tai susiję, niekaip nesuvokiu.
Shemos irgi šitam forume klausiau- deja... nelabai kam rūpi techninės smulkmenos.
Lancer'y ta dėžutė yra ne po sėdyne, o po kapotu, po saugiklių bloku., ten nemažai laidų sueina...Mano supratimu jis turėtų būt sujungtas su kažkokiu variklio temperatūros davikliu, ir nuo jo patikrinimo reiktų pradėt paieškas....
- Kerpycius
- PranešimaiCOLON 352
- UžsiregistravoCOLON 2005 01 06, 02:00
- AutomobilisCOLON Galantas
- SkypeCOLON kerpycius
sorry kad pakeliau vos ne metu senumo tema, bet ji dar neissemta iki galo ir dar be to man ta pati problema atsitiko
Esme tokia, buvo biski pakvailiojes generatorius(kuret, stumdet mane ) kol jis kvailiojo zvakes ant degimo kaitinosi (t.y. rele klaksejo pasildymo, ir prie pirmo saltuko uzsikure spol obarota), pasitvarkiau generatoriu ir dingo zvakiu pasildymas . Pasukus rakteli ant degimo rele dar viena karta speja ijungt ir isjungt pasildyma ir psio basta daugiau jokiu zenklu kad sildytu kai uzkuri varikli kita rele suveikia ir zvakes dar sildo...
Pastoviai raktelio nenoriu sukinet kol uzsils zvakes, nes pas mane ant degimo isijungia centrinis, tai nenoriu visiskai numarinti varikliuku.
gal kas turi kokiu minciu???
GALANT 00' 6G13 tikras ryklys sold
GALANT 93' 4D68T (aka Vanquish) sold
Kai žvakė neveikia nėr jokių signalų. ...Va uošvis skundėsi kad kažkaip sunkiai kuriasi jo lanceris...aš vis ytarinėjau orą kuro sistemoj...Kai pagaliau visai neužkūrė - patikrinau žvakes ir radau visas 4 gatavas...O lemputė degiojos, kontaktorius klapsėjo...
Šiuo atveju ne tai...Įdomu temos autorius kaip išsprendė problemą....
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Nu matai, naujasnese masinose jau pagal lempute gali suzinoti ar visos zvakes veikia. Jeigu kazkas netvarkoj, yra didelis skirtumas tarp lemputes uzgesimo ir reles "suklaksejimo".Ramoonas rašėCOLONKai žvakė neveikia nėr jokių signalų. ...Va uošvis skundėsi kad kažkaip sunkiai kuriasi jo lanceris...aš vis ytarinėjau orą kuro sistemoj...Kai pagaliau visai neužkūrė - patikrinau žvakes ir radau visas 4 gatavas...O lemputė degiojos, kontaktorius klapsėjo...
Simptomai tikrai tokie kaip ir mano atveju
Pastaciau laiko rele, keturioms sekundems kaitina kai ijungi degima. Zinau, nieko gero, nes to kaitinimo siltai visai nereikia. Planuoju dar pastatyti paprasta zvakiu kaitinimo rele, kad butu galima atjungineti kaitinima tiesiog starterio ijungimu. O gal tos zvakes taip staigiai nenudus
O gal kas schema tos visos kibernetikos turite jau? Labai noretusi padaryti orginaliai. Sistema tai gera, bet kazkas kontuzijosi ten, visi "specai" karatosi, padejo su rele tik Rolandas is "Citrinos"
Arte>>XM2.1td
BX1.9trd
AX1.4d
M.Space Wagon 1.8td(zmonos )
Arte>>XM2.1td
BX1.9trd
AX1.4d
- Kerpycius
kiek pasedejes su testeriu issiaiskinau kad rele sveika: ant degimo ateina ~10V ir rele suveikia, pasildo zvakes. Bet esme ta, kad tai padaro tik viena karta. Norejau paklaust tu kurie zino : is kur ateina i rele "valdymo" laidai - du: vienas juodas(turbut minusas), kitas juodas su raudona juostele??? gal nuo spyneles uzvedimo
Knygoj radau parasyta kad i "sildymo sistema" vienas laidas ateina nuo ausinimo skyscio temperaturos daviklio (jis yra dvieju kontaktu) Bet speju jis eina i kita rele, kuri veikia, kai jau uzvestas variklis...
Zvakiu kaitinimas valdomas nuo elektroninio blokelio, i kuri ir sueina visokie davikliai ir nuo spyneles taip pat. A vot kaip jis veikia - tame ir klausimas. As ta dvieju kontaktu davikli ir keiciau, ir pati valdymo bloka(space wagon jis po vairuotojo sedyne) bandziau pakeist, niekas nesikeicia. Itariu problema laiduose, o gal ir ne. Tai be shemu - palikau viska taip kaip yr
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- MiestasCOLON Utena
sveiki,
turiu tokia problemele. Ji labai panasi i kitu bet ir truputi skiriasi.
Man pasukus raktelį suveikia pasildymo relė ir šildo žvakes. kiek kartų suki tiek ir šildo. Užvedus kiek tai laiko pabirbia motoras ir pasigirsta švelnus klaktelėjimas. to pasekoje variklis geriau dirba ir apsukos padiėja, tai čia kaip aš suprantu atsijungia pašildymo žvakių relė. Viskas būna gerai kol važinėju. motoras pašyla ir liuks, bet tik užgesinu motora ir vėl užvedu ..... viskas. mašinos nepažinsi kur tai ne po kapotu atrodo visai kita relė pradeda klaksėti. Jei apsukos mažos normalu. kai tik pakeliu apsukas kad važiuot arba specialiai pagazuoju pradeda klakset kol kažkas pašyla ir dingsta klasėjimas. tai jei važiuojant tai ta relė dirba apie 4-5 min. kol pašyla.
Kas galėtų būti...? Aš manau kad tai kaltas daviklis kuris turi atjungti relę.
o gal ir pati relė kalta....? Gal kam teko su tuo susidurti...?
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
