uzgesinau ir nebeuzkuriau...
aurimas2003
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
- MiestasCOLON vilnius
variantas sndn nutiko... uzgesinau varikli ir po 5min jau nebesugejau uzkurti. tik griebe ir gesta, bet nezsikure
ant buksiro tik pavyko uzkurti ir tai tik kai dujos persijunge(kazkaip keistai nes tik ant benzo kuresi) dabar vel kaip niekur nieko nebutu nutike-tipo veikia vel viskas. kas cia galejo buti?
mitsubishi eclipse 1g.
aurimas2003
aurimas2003
aurimas2003
kibirkstis buvo.tikrinom, visose buvo ciki.o check engine dega siaip pries kurent tik keles sekundes ir uzgesta- o pas man ji tada dege(uzgeso ir vel uzsidege) man regis kad kuro kazko nepaduodavo tuo metu. sakau gal siurbliukas jau durniuoja?Dzhedaj rašėCOLONKuriant masina check engine ir turi degti...
Siaip nelabai ka ir pribursim ish oro... Reikia laukti kol pasikartos ir tada ziureti ar kibirksties nera, ar kuro nepaduoda kuriant ir t.t.
aurimas2003
aurimas2003
aurimas2003
aurimas2003
Pala pala pala, taigi cia man rodos gana viskas aishq, vazhiavai buvo toks poxt ir uzhgeso taip?aurimas2003 rašėCOLONna va pasikartojo... ir nebeuzsivedavaziuojant uzgeso ir viskas. variklis dirba tik ant duju ir tai su check engine sviecence. ant benzo gesta iskart, o bandant kurt tai tik lyg griebe ir gesta. gal kas servisiuka padoru rekommenduotu? nes ciuju nelabai ka jau cia pribursim.
Po to ant benzo nesikuria o ant duju sunkiau bet uzhsiveda ir dega check engine taip?
Pagal mane tai palik ramybeje tu kuro filtra ir vietoj jo ishsitrauk ish oro filtro oro srauto matuokle ir apzhiurek kas ish jos liko. Duodu 90% kad atbulinis smugis ja pazheide. Dujoms ji kaip ir nereikalinga, bet kompas meta klaida kad ji nebeveikia todel dega check engine, o benzas be jos ir neturi veikti
Jeigu ish matuokles like tik idomybes ir skyvytai tai susitvarkyk aukshta itampa mashinoj (na pyplaidzhius, zhvakes) po to sureguliuok dujas normaliai ir tik tada pasikeites matuokle vel drasiai spausk gaza, nes ir kita matuokle ishnesios jeigu shaudymo priezhasciu nepashalinsi
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- horn
- PranešimaiCOLON 463
- SkypeCOLON edgarask.
Vat el to ir reikia sumazint zvaliu tarpeli iki 0,6mm.ProXas rašėCOLONPala pala pala, taigi cia man rodos gana viskas aishq, vazhiavai buvo toks poxt ir uzhgeso taip?aurimas2003 rašėCOLONna va pasikartojo... ir nebeuzsivedavaziuojant uzgeso ir viskas. variklis dirba tik ant duju ir tai su check engine sviecence. ant benzo gesta iskart, o bandant kurt tai tik lyg griebe ir gesta. gal kas servisiuka padoru rekommenduotu? nes ciuju nelabai ka jau cia pribursim.
P.s: kartais saut gali ir su nuliovom zvakem, ir laidais, jei tarkim per mazai gazo paspausi noredamas pradet vaziuot... o tas variantas (0,6mm.) nuo to apsaugo. Ir cia ne mano sugalvota, o BRC mestreliu, o as patikrines tai jau esu ir pasiteisino
