td pucia slangas
td pucia slangas
Labai noreciau konsultacijos protingu zmoniu: tai va mano beda galantas 2.0 td. Kiek zinau jiem labai lekia galvos tai manau tokia pat beda turiu. Variantas toks kad pucia slangas. Uzsylus pucia karsta ora, kaip priklauso. Tai cia reiskia kad galva truko, arba tarpine pramuse? Kas esate susidure kokia didesne tikimybe: tarpine ar galva? Tepaliuko antifryze nera, bet jis po trupuciuka dingsta. Aciu uz pamastymus ir pasiulymus
Galant 2.0td i kalna nevaziuoja:)
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- MiestasCOLON vln
sveix, atsuk tepalo ipilimo dangteli ir paziurek ar nera ant jo dugno baltu nuosedu, jei yra, tai ausinimo skysti i tepalus varo. Jei labai padidejes slegis ausinimo sistemoje ir jei ispucia ausinimo skysti is issipletimo bakelio, didele tikimybe, kad tarpine nuejo, arba galva persikreipe, ar truko. Variklis nebuvo perkaitintas??? O kas parejo ar tarpine ar galva is tokiu apibudinimu sunku pasakyti, pirminiai simtomai lb panasus. Reikia nuodugnesnios apziuros. Sekmes
2G Eagle Talon ESi
Na antifrizo i tepala tikrai nevaro, bet vat nezinau ka daryti, tarpine keisciau pas koki dedule, ir brangiai neiseitu, bet jei pakeis ir pasirodys kad galva tai jau labanaktis - pinigai veltui tai manau geriau i servisa kad ir galva nuveztu patikrint, kad paskui nepermoket, nes kaip sako skupus moka dvigubai. dar variklis pasitepalaves siek tiek, tai ko gero per tarpine kiek leidzia nes jei per pacia galva tai nebevazineciau
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Nelabai supratau is kur pucia karsta ora? Is slangu? Ar is peciuko? Kaip suprantu kad is peciaus. Siaip ausinimo sistemoj gan nemazas slegis yra, tai ir slangos tikrai ne minkstos turi but. Jei ir dingsta antifrizas (nedaug)- nieko baisaus. Masinos nenaujos.
Dyzeliuose tarpynes po galva dazniausiai prapucia del tarpynes tarp vairo ir sedynes kaltes
- mpegas
Je, taxistas teisingai sako kas kaltas dėl galvų skilimo . O kad įsitikint kad tikrai tarpinė ar galvutė praleidžia, nuimk dangtelį nuo plėtimosi bakelio, ištrauk truputį šlangutę, bet taip kad ji šiek tiek būtų panirus antifrize, ir žiūrėk ar stipriai burbuliuoja. Jei pagazavus tik vienas kitas burbuliukas pasirodys, tai nieko baisaus, galva sveika.
Na slanga jau tikrai persiputus, o ir burbuliuoja nemazai, kiek girdejau galvos virinimas 200 lt cilindras, tai gal geriau tada visa varikli pasikesti bet ir kur garantija, kad ne toks pat bus. Pasimetes visai Gal kam teko remontuoti ir zino kiek viskas gali iseiti?
- rs_matrix
- MiestasCOLON vln
kita varikli nebent is patikimo pazystamo zmogaus imti, nes kitaip gali dar didesne griuvena ikisti. O jei daug burbuliuku varo tai tikrai greiciausiai xana tarpiniai ar galvai. Pvz as keiciau tarpine, kai pradegus buvo, ne kokiam dideliam servisia, o pas gera meistriuka. Galva jis pats nuveze i Alytu patikrinti ir paslifuoti. Darbu esu lb patenkintas. Taigi nebutina tvarkyti :censored: servise, kad viska padarytu kaip priklausodariffas rašėCOLONNa slanga jau tikrai persiputus, o ir burbuliuoja nemazai, kiek girdejau galvos virinimas 200 lt cilindras, tai gal geriau tada visa varikli pasikesti bet ir kur garantija, kad ne toks pat bus. Pasimetes visai Gal kam teko remontuoti ir zino kiek viskas gali iseiti?
2G Eagle Talon ESi
galvos virinimas 700lt alytuje plius 6men garantija.kaune nenorejo jos virinti nes sake nera garantiju kad laikys.gali pasidereti uz 600lt manau padarys.+ tarpyne,gumytes dar koki velnia rasi.zodziu galva zemen po pazastim tikrinti o tada jau mastyk ka daryti.srote tik vienam radau galva kuri kainuoja 1700lt.varyklis be turbinos 2300(sako kad is japonijos juos veza)manau patikimiau pasidaryti pirma remonta tokiu atveju.kaina gaunasi panasi.
Ryklys 2.0td nieka nevaziuoja (isvyso nebevaziuoja) :evil:jau vaziuoja.darom apkatke.ieskom variklio
