Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 15, 13:42
Eclipsius
Sveiki. Zodziu turiu tokia problemele. Mano 1g kiekviena miela ryta nenori vestis. Tenka apie 4 min kankint. Pozymiai: Pasuki starteri, pagauna puse sekundes ir ir gesta. Ir taip 4 min, kol galu gale pagaunu apsukas ir jas palaikau, kad pasiltu.
Zvakes visos veikia, laidai irgi atrodo nepramusa. Kas galetu but? Pas mane 1.8l variklis. Aciu uz patarimus.
ParašytasCOLON 2007 10 15, 13:43
DJ
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:18
ProXas
kazhkodel nujauciu kad kaip ir visose mashinose shalia greiciu dezhes
jis turi siekti savo dantraciu smagrati, taigi tiesiog eik ratu palei begiu dezhes ir variklio sandura ir rasi
manau bus i keleivio puse kazhkur auksciau truputi
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:21
Kishk ranka pro isiurbimo kolektoriaus "pradzia" gilyn/zemyn, ir uzciuopsi ta padla gerai paieskojes
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:30
Eclipsius
ei.. kas del mano bedos pades?
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:31
Tai jeigu starteris suka, tai viskas su juo tvarkoje. Reikia elektrą žiūrėt, nes jeigu užsiveda, tai benzino taip pat gauna.
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:38
Eclipsius
Tai starteris cia ne prie ko.. tiesiog pasakiau, kad ji pasuku ir kuriasia.. Starteris geras... man idomu del ko nesiveda iskart.. o reikia kankint 5 min.
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:50
ProXas
Eclipsius rašėCOLONTai starteris cia ne prie ko.. tiesiog pasakiau, kad ji pasuku ir kuriasia.. Starteris geras... man idomu del ko nesiveda iskart.. o reikia kankint 5 min.
pirmas dalykas - ar tikrai veikia zhvakes?
nes jeigu yra kuro ir musha kibirkshti tai turi kuras degt
ParašytasCOLON 2007 10 15, 14:54
Eclipsius
Jei tarkim jos butu blogos,tai vadinasi turetu nesikurt po laiko ar ne?
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 19, 12:34
gerardas
pas mane nat 4g67 tas pats. pasikeiciau kamutatoriu su paskirstytoju, nepadejo, gal siek tiek geriau... tiesa, isimeciau nauja akuma, tai uzhsikuria is 1-2 karto, bet pazulint nemazai reikia... zvakes/laidai geri.. jei rasi problema butinai pranesk:)
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 19, 23:50
Eclipsius
Pasirodo, tikriausiai kaltas bus termo daviklis.. pas mane nutruke laidai jo... kai variklio temperatura buna normali(isiles variklis), kompas rodo, kad tada jo temperatura -27... tai sake reikia susitvarkyt termodavikli ir bus viskas gerai
paziurek, gal ir pas tave tas pats..
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 20, 00:53
gerardas
Eclipsius rašėCOLONPasirodo, tikriausiai kaltas bus termo daviklis.. pas mane nutruke laidai jo... kai variklio temperatura buna normali(isiles variklis), kompas rodo, kad tada jo temperatura -27... tai sake reikia susitvarkyt termodavikli ir bus viskas gerai
na pas mane motaro temp rodoma senoviskai,rodykle ant speediko. jei mes apie ta pati:) rodo kaip ir anksciau- puses napasiekia. ir nelabai suprantu,kaip temp rodymas susijes su nesikurimu
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 20, 10:44
Eclipsius
Tai pas mane irgi senoviskai ;] Taip pat kaip ir pas tave ji mazdaug per vidury, bet pas mane esme tame, kad pats kompas mato kad variklio temp tuo metu -29..nes termo daviklis nutrukes...
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 20, 12:38
gerardas
Eclipsius rašėCOLONTai pas mane irgi senoviskai ;] Taip pat kaip ir pas tave ji mazdaug per vidury, bet pas mane esme tame, kad pats kompas mato kad variklio temp tuo metu -29..nes termo daviklis nutrukes...
aaaa,tai pasakok kur tas termodviklis ir kaip jis atrodo.buciau begalo dekingas uz fotke!
Re: Help.. 1G
ParašytasCOLON 2007 10 20, 13:09
Eclipsius
Fotke padarysiu ryt ir idesiu
