Problemos su mitsubishi carisma 1.9td, padekit!
ParašytasCOLON 2007 11 11, 13:21
Nosas
Tai vat turiu mitsubishi carisma 1.9td. Iskilo problema su trauka. Krc spaudi gaza ir masina tarsi prigesta ties 2000apsuku, nuo 2000 apsukos sunkiai kyla, traukos nera visai. Dar kai vaziuoji autostradoj jau isibegejes, 90 - 100 km/h greitis nedideja, tarsi butu koks ribotuvas. gazas kietas, kartais masina nezymiai patrukcioja. Gal kas zinot kur beda? Prasau padekit.
Re: Problemos su mitsubishi carisma 1.9td, padekit!
ParašytasCOLON 2007 11 11, 13:55
Na per foruma tau sunkiai tikrai gedima nustatys kas nors. Vazhiuok i servisa ir tegul ten atlieka diagnostika. Check engine kartais nedega?
ParašytasCOLON 2007 11 11, 14:02
Nosas
Dzhedaj rašėCOLONNa per foruma tau sunkiai tikrai gedima nustatys kas nors. Vazhiuok i servisa ir tegul ten atlieka diagnostika. Check engine kartais nedega?
Nedega. Buvau servise, sako mes galim nustatyt tik elektronikos arba su elektronika susijusius gedimus darydami diagnostika. Sako jei mechaninis gedimas tai nieko neras.
ParašytasCOLON 2007 11 11, 14:48
Na tada dyzeliui standartiskai - pompa, turbina ir t.t. Vistiek paciam bus sunku kazkokia diagnostika atlikti.
Servise gi ne tik elektronikos diagnostika gali atlikti, jei apibudini simptomus, patys turetu susiprasti, kurias mechanines dalis tikrinti.
ParašytasCOLON 2007 11 12, 08:43
Tolis
Nosas rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONNa per foruma tau sunkiai tikrai gedima nustatys kas nors. Vazhiuok i servisa ir tegul ten atlieka diagnostika. Check engine kartais nedega?
O kuriam servise buvai?
Panarsyk forume, nes buvo cia ir daugiau su panasiom bedom...
ParašytasCOLON 2007 11 12, 16:00
Nosas
Ukmergej, Optima 13
ParašytasCOLON 2007 11 13, 18:06
Nosas
Gal kas keitet kuro filtra carismai? Kiek ziurejau tai ten sunkus prieimas prie jo. Is virsaus niekaip, o is apacios trukdo visokios apsaugos. Gal zinot koki nors geriausia varianta kaip galimetu paprasciau pakeisti?
ParašytasCOLON 2007 11 18, 11:35
Vaidas_Carisma
Nosas rašėCOLONGal kas keitet kuro filtra carismai? Kiek ziurejau tai ten sunkus prieimas prie jo. Is virsaus niekaip, o is apacios trukdo visokios apsaugos. Gal zinot koki nors geriausia varianta kaip galimetu paprasciau pakeisti?
Is apacios labai lengva prieiti! Reikia truputi atlaisvinti posparni kad galetum rankas uzkisti ir rankomis praktiskai gali atsukti. Man jau du kartus keite ir maciau kaip priejo ir kad is apacios
ParašytasCOLON 2007 11 19, 19:10
Tolis
Nuemus oro filtra, prieisi ir is virsaus
ParašytasCOLON 2008 01 27, 10:23
Dzeronimas
zekit
http://www.dreamcarisma.de/ geras saitas apie carismas
ParašytasCOLON 2008 01 27, 18:52
Na ir kuo sis saitas susijes su cia minima 1,9td carismos problema?
