is duslintuvo balti dumai
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:03
Vandenilisss
sweiki...pas mane yra eclipse 1...ir pas mane kazkas nutiko su varykliu...dingo automobilio galia,is duslintuvo ejna balti dumu debesis ir kaista varyklis(kyla temperatura varyklio)...kas galetu buti?galvaj sakes?ar tarpinej kokiai?
Re: is duslintuvo balti dumai
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:06
Kaist tai gali dėl termostato nefunkcionuojančio..
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:07
Vandenilisss
o tai del ko galejo galia sumazeti ir balti dumai piltis is duslintuvo?
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:11
Falk3n
Tai pats pasakei, kas jai yra
arba tarpine prapusta, arba galva trukus, o kas is tikro suzinosi tik nukeles galva
Sekmes remontuose
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:13
paprasciausias paaishkinimas: wanduo patenka i degimo kamera, priezastis pats jau parasej
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:14
Vandenilisss
o tie voztuvai sveiki bus jai galva skylusi?
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:17
Falk3n
Voztuvam nieko neatsitiko jei tik galva trukus ar tarpine prapusta
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:18
Vandenilisss
o tai kas dar jai galetu buti?
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:21
Falk3n
Na 90% kad bus sie defektai, o kiti 10% butu skirti visokiem mistiniam gedimam kurie tik paberus varikly issaisketu (arba taip ir neisaisketu)
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:33
Vandenilisss
ok dekuj labai...o gal kas turi ar is zinot is kur istraukti varyklio shema kokia?
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:36
Falk3n
ParašytasCOLON 2008 03 12, 20:41
Vandenilisss
dekuj tau
ParašytasCOLON 2008 03 13, 01:01
LtuDsm
uzjauciu del variklio
) sekmes tau ji tvarkant, shiaip patikrink kompresija ,pries imant galva,bet cia jau aisku jog Galvos tarpine pramuse aba kazkas dar baisesnio
ParašytasCOLON 2008 03 15, 09:33
liutaas
siaip dar reiketu patikrint ar vanduo nedingineja, jei dingsta po kokia litra ant poros simtu km, tai tikrai galva imt reikia.dar gali buti kad dislintuve kondensato prisikaupe, ir dar katalizatorius gali but uzsikises(del galios trukumo).. priezasciu milijonas..
ParašytasCOLON 2008 03 15, 14:56
katalizatoriu bandyk issipjauti
gal bus geriau, bet piniginei tai tikrai geriau bus
