Dyzeliukas nedirba ant mazu apsuku
ParašytasCOLON 2008 04 05, 22:24
gedis44
Sveiki,noriu patarimo.Sunui bevaziuojant uzgeso lanceris.Parsitempem namo ir as ji uzkuriau,taciau labai nenoriai uzsikure ir gesta ant mazu apsuku.Kas turit kokiu minciu,ar buvot susidure su panasia problema-patarkit kas gali buti,nuo ko pradeti ieskoti gedimo.Kai prasvis ryt eisiu pasizvalgysiu.
Re: Dyzeliukas nedirba ant mazu apsuku
ParašytasCOLON 2008 04 05, 22:28
taxistas
Kuro filtras seniai keistas? Ir paklausk pas sunu ar nepyle kura pries tai.
ParašytasCOLON 2008 04 05, 22:38
gedis44
Filtras keistas seniai,kura pyle antradieni.Del kuro filtro ir as galvoju kad kaltas jis,bet juk ant mazu apsuku turi dirbti normaliai,o ant dideliu gesti,o cia vos ne atbulai.
ParašytasCOLON 2008 04 06, 10:54
taxistas
gedis44 rašėCOLONFiltras keistas seniai,kura pyle antradieni.Del kuro filtro ir as galvoju kad kaltas jis,bet juk ant mazu apsuku turi dirbti normaliai,o ant dideliu gesti,o cia vos ne atbulai.
Tai kaip ant dideliu apsuku normaliai, jei rasei kad vaziuojant uzgeso? Nepamirsk, kad prie mazu apsuku surblys silpniau kura kacioja is filtro.
Vnz, nuimk slangute nuo filtro, kurios kitas galas eina i siurbli. Ikisk i buteli su saliarka, atsuk bako kamsti, uzvesk ir ziurek kaip dirba.
ParašytasCOLON 2008 04 06, 16:59
gedis44
Masina uzgeso ant posukio ir jam neuzsikure.Siandien pakeiciau kuro filtra.Na ne kas,nedirba.Pabandem tiesiai is butelio,tas pats.Motoras meta melyna duma,ant laisvu apsuku dirba labai banguotai arba uzgesta.Vaziuojant nera traukos,is leto isigazuoja ir vaziuoja apie 110km/val,tada jau meta juoda dumeli.Kolkas tiek ziniu.Dirzelis paskirstymo itemtas normaliai,bet pagal atzymas taip:virsutines sutampa tiksliai,o va apatine truputi nelenda i skale.Kaip buvo iki tol nezinau.Ryt varau pas pazistamus,zadejo zvilgtelt,bet rezultatai nezinomi kolkas.
ParašytasCOLON 2008 04 06, 18:00
makacinas
gedis44 rašėCOLONMasina uzgeso ant posukio ir jam neuzsikure.Siandien pakeiciau kuro filtra.Na ne kas,nedirba.Pabandem tiesiai is butelio,tas pats.Motoras meta melyna duma,ant laisvu apsuku dirba labai banguotai arba uzgesta.Vaziuojant nera traukos,is leto isigazuoja ir vaziuoja apie 110km/val,tada jau meta juoda dumeli.Kolkas tiek ziniu.Dirzelis paskirstymo itemtas normaliai,bet pagal atzymas taip:virsutines sutampa tiksliai,o va apatine truputi nelenda i skale.Kaip buvo iki tol nezinau.Ryt varau pas pazistamus,zadejo zvilgtelt,bet rezultatai nezinomi kolkas.
manau bus siurblys parejas
ParašytasCOLON 2008 04 09, 17:02
gedis44
Gedimas isaiskintas:persoko dirzelis.
