Puslapis 1 iš 4
nebezhinau ka daryt
ParašytasCOLON 2005 04 15, 00:35
Pliustas
gal kam yra buve? vienzho sklinda garsas kazkur prie variklio dirzhu apacioje, toks tarsi koks guolis girgzhdetu, nuvariau meistriukam, krushosi pusantros dienos, prasuko visus guolius prazhiurejo dirzhus, sake viskas ciki, bet grasas vistiek yra, negalejo paaishkint ish kur tas grasas. kame shaknys galetu but? heeeelp nes jau naktim nemiegu.
ir dar beje uz kiek ir kur galima nuspirkt laisvos eigos varikliuka bo manishkiam kapiec
ParašytasCOLON 2005 04 15, 00:43
tu cia go
od_kid pasiklausinek , jai irgi panasios bedos tik 20 kart didesnes
ParašytasCOLON 2005 04 15, 00:55
Pliustas
nu del vaiklio pagalviu tai in acura aisku galima vaziuot 100lt pslikt blogiausiu atveju, bet va del to garso tai nebezinau tikriaj ka daryt. nu jei net meistrai galvom kriapo ir nezino kas yra, viskas veikia kaip ir turetu veikt, bet garsas ish kazhkur sklinda, apmyzht ir padegt ta clipse reikia
ParašytasCOLON 2005 04 15, 00:57
zzigiss rašėCOLONnu del vaiklio pagalviu tai in acura aisku galima vaziuot 100lt pslikt blogiausiu atveju, bet va del to garso tai nebezinau tikriaj ka daryt. nu jei net meistrai galvom kriapo ir nezino kas yra, viskas veikia kaip ir turetu veikt, bet garsas ish kazhkur sklinda, apmyzht ir padegt ta clipse reikia
tu meila pasitikrink, beje sneki kaip good_kid
ParašytasCOLON 2005 04 15, 08:36
Donix
galmeistiukai ingere?
arba tikrai jau x-failai
gal kada laisvesnis unsuktum in garazhe irgi galva pakraipyt
ParašytasCOLON 2005 04 15, 09:19
ise
Varyk ant duobes, nuimk apsauga ir uzvedes klausyk is kur tas garsas sklinda, turetum bent pagal klausa nustatyt kurioj vietoj, o tada jau besk tiem meistriukam pirstu ir sakyk cia, nes jauciu pas tulus lietuviu meistrus nuvarei kurie tik tik atsukt ir prisukt moka ir tai atbulom rankom daro.
Arba kitas variantas, vazinek ir nekreipk demesio kai sulus tada jau tikrai rasi, bet cia ne labai tikes budas.
Na jei pasistengtum konkreciau parasyt, kaip ir kas, nuo ko garsas keiciasi, ir t.t. Tai gal tada daugiau padetumem.
Stebek, ieskok desningumu ir tada parasyk, bandysim tada aiskintis.
ParašytasCOLON 2005 04 15, 10:11
ise
Na del apsaugos nuemimo tai nesiginciju, tas darbas reikalauja daug daug kantrybes. O blogiausia kad viska nuemus, dar ir atgal reikia sudet, va tada dazniausiai reikia dienos pertrauka daryt nes kitaip isvis stogelis gali nueit na...
ParašytasCOLON 2005 04 15, 11:29
Pliustas
na ten pagal garsa jie klause tai sake kad itempejo guolis koncicionieriaus dirzho, bet sake nueme prasuka viskas sukasi jokio garso, beje visus dirzhus buvo nueme net ir pagrindini pratikrino viska sake visi guoliai ok. sakau gal kai uzhdedi dirzha gaunasi papildoma apkrova guoliui ir tada padeda girghdet. sheip garsas toks kaip girgzhdejimas ritmishkas gal kiek primena dizelinio variklio garsa, kuo daugiau gazuoju tuo jis ritmishkaij greiteja. kosmosas vienzho, ir plius kad jau man visaij smagu butu ant laisvu variklis netolygiai dirbt pradejo, bet irgi ritmingas toks netolygumas, nu gal suprasit ka turejau momeny
ParašytasCOLON 2005 04 15, 12:01
ise
tai bleka meistrai, tai negi jau tikrai neisejo nusiemus apsaugas isgirst is kur tas bruzdejimas pas tave???
Nesuprantu as tokiu variantu, juk jei girdi garsa tai gali nustatyt ir jo sklidimo vieta, juk nuemus plasmases jis turejo dar geriau girdetis.
Kita kart kai taip darys tai pats stovek uz nugaros ir issitikink savo akimis jog daro kaip reikiant.
Na nepaguosiu, bet jauciu tuoj visi suzinosim is kur pas tave tas garsas, nes anksciau ar veliau nusibaigs.
ParašytasCOLON 2005 04 15, 12:08
Pliustas
nu gal ir meistraij gryba pjauna, man irgi kazkaip nerealu kad neimanoma atrast kas ta garsa skleidzhia, anyway reiks ps kitus meistriukus varyt ir sakyt kad va viskas ciki bet ir neciki tuo paciu metu
ParašytasCOLON 2005 04 15, 12:32
good_kid
Zigi! Kai savo padeginesi, praneshk, prisijungsiu, dvi grazhiau degs
Ir jeigu esi tikras lietuvis, kai susitiksim ash tau papasakosiu savo klipses ishkrypimus, tada tau tavo klipses bedos tokios dideles neatrodys ir miegosis ramiau
ParašytasCOLON 2005 04 15, 13:45
Pliustas
Rymka rašėCOLONmano irgi bivo parejas kondiko guolis tai nuemiau dirzeli ir pasukau palengva tai girdisi kad uze+ dar kliba. o tie meistreliai tai tave apgavo tik saibas nuplese. bet kita vertus jie tik ir tikrino guolius gal o hidraulinio itempejo galejo ir nepatikrinti.
P.S. o virs 3500 aps neapmazeja tas garsas
virsh triju shtukiu apsuku tai jau nebesigirdi bo variklio garsas jau permusha ta girgzhdejima, faktishkaij jis girdisi iki 2000 apsisukimu. aisku virsh 2000 irgi yra bet nebesigirdi per varikli
