CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 12:00
Adrenalinas
Iskilo problema, vaziuojant sutrukcioja viena karta masina po to uzsidega CHECK ENGINE ir jai uzgesinu motora nebeuzsikuria (uzkuri paciaudo ir uzgesta).
"Pries sia problema buvau idejas kita akuma uzkuriau ir perdejau savaji nes buvo issikroves"
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 13:00
Kliffaz
Na tai varai i diagnostika ir viska tau pasakys. Nieko protingo cia neisgimdysi.
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 13:02
ANGEL
sukepe gal kasnors?
Kliffaz rašėCOLONNa tai varai i diagnostika ir viska tau pasakys. Nieko protingo cia neisgimdysi.
ir as patarciau ten varyti, jei neturi zmogaus kuris suprastu ten norml
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 16:44
laprix
Man panasei buvo kai pasikeiciau klipses nudususi akuma i crx'o, o tas gerokai aukstesnis tai apmuturiavau skuduru pliusine klema kad i kapota nesiremtu, bet per laika prasitryne ir taip patrumpino vaziuojant,
irgi uzgesinau, o uzvest nebeina, paskui pamaciau kad is po kapoto dumai ruksta
pasitvarkiau ten viska ir kolkas toliau vaziuoju, gerai kad nieko nesudegino.
O ta chek engine klaidos koda pats gali su testeriu pasiziuret.
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 16:53
Finalfour
kaip su testeriu tai padaryti?
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 17:33
laprix
Finalfour rašėCOLONkaip su testeriu tai padaryti?
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... odels.html
Ce paaiskinta kai tai padaryti, geriau paieskoje rasit ir daudiau galimu klaidu kodu, arba manualuose irgi yra paaiskinta kaip tai padaryti ir su visais klaidu kodais.
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 19:20
Visu pirma, kokia auto? Antra gali buti, kad kompas nusimuse, teks pas elektrika nuvaryt klaida pasalint. MAn taip buvo kai pakeiciau akuma, bet check engine neuzsidegdavo
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 19:29
Adrenalinas
Mitsubishi Eclipse 1993m 2 DOCH
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 19:58
Adrenalinas rašėCOLONMitsubishi Eclipse 1993m 2 DOCH
O kiek km nuo akumo keitimo pravaziavai? As tai matau tik si varianta, jei iskart po keitimo taip pasidare, o anksciau niekad to nebuvo
Man tai po kokiu 250 km dingo viskas, tiesa, man negesdavo bet labai apsukos krisdav nuo 800 - iki 300 - 400 vos nuzgesdavo.
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 21:46
laprix
A tai ce jau paprastas nuresetinimas (atjunkt akuma kokiai 2min) nebepadeda? ir kaip isvis tas kompo nusimusimas suvokiamas?
Seip kiek pamenu tai jei pakeiti akuma arba buvai atjunges ilgiau (tipo perkrovei kompa) reikia uzvest masina ir jokiu papildomu prietaisu nejungus tiesiog leist laisvom apsukom masinai padirbt kokias 5-10min kol kompas isnaujo susirinks visa informacija is ivairiausiu davikliu.
A kaska ce netaip galvoju?
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 23:47
zixelis
laprix rašėCOLONA tai ce jau paprastas nuresetinimas (atjunkt akuma kokiai 2min) nebepadeda? ir kaip isvis tas kompo nusimusimas suvokiamas?
nu man kompas kai nusiresetino pora kartu, taj kompas info rinkdavos kazkur apie 50km. nu daug maz
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 19, 23:59
laprix
Na betkokiu atveju jei problema tame tai nematau priezasties kurnors varyt pas kokius meistrelius.
Jei ir koki davikli supleskino kaip jau minejau geriau jau pats praeinu su testeriu, paziuriu kas negerai pakeiti kas neveikia ir toliau vaziuoji. Nematau prasmes del betkokios smulkmenos varyt iskart i servisus ir kapeikas atiduot, ce jau tik tuo atveju jei kitaip neiseina
. Ir paciam maloniau pasikrapstyt prie savo aparato ir geriau ji pazint.
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 20, 09:01
Adrenalinas
resetinau laukiau tas 2min.. uzkures laukiau.. cia kas be ko bet nepadejo sendien uzgesau prie teo tai uzkurt nebeisejo isvis... uzkuri brum brum ir uzgesta
ryt su fever reiks patikrint su testeriu gal rasim kas yra..
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 20, 10:35
Adrenalinas
dbr isvis nebeiseina uzkurti!! prie chromiu barako palikta nulups viska ten man
Re: CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2008 06 20, 11:00
Adrenalinas rašėCOLONresetinau laukiau tas 2min.. uzkures laukiau.. cia kas be ko bet nepadejo sendien uzgesau prie teo tai uzkurt nebeisejo isvis... uzkuri brum brum ir uzgesta
Tai jau tikrai, kad tikrinsim. Bet pirma į Kupiškį parvažiuok
