interkuleris i atmosferika
$arunas
PranešimaiCOLON 609
SkypeCOLON SarunasG69
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 06 23, 20:02
sveiki, is nebuvimo ka veikt, sove tokia mintis, gal reiktu isidet interkuleri i stock 1g.... aisku reiktu ir sport filtro, ismetimo (apie tai prirasyta sociai) ir t.t. gal kas esat isideje? butu idomu suzinot daugiau info apie visa procesa, veiksminguma, kaina ir kitus niuansus. kiek suprantu nuo to varikliui tik geriau bus :)
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Re: interkuleris i atmosferika
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2008 06 23, 22:56
na interkuleris skirtas ausinti ora is turbinos, nemanau kad kazka jausi jai idesi i ATMOSFERINI varikli... bereikalingas pinigu svaistymas, geriau jau gera sportini filtra det ir izoliuoti ji nuo silumos :)
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 06 23, 23:49
na jo, bet is protingu zmoniu girdejau kad deda ir i atmosferikus, ir i dyzelinius be turbinu... tipo viena kita arklio galia prideda, ir truputi kuro sanaudos sumazeja (bent teoriskai) ...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
rs_matrix
PranešimaiCOLON 956
UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
MiestasCOLON vln
Neperskaitytas pranešimas rs_matrix » 2008 06 24, 00:44
o mano subjektyve nuomone jokio tolko is jo. Turbavykuose oras paduodamas i kolektoriu priverstinai, turbos pagalba ir nemazu slegiu, o atmosferkei kiekviena papildoma kliutis nuo filtro iki koliko atima arklius. Pagalvok logiskai, atmosferkese isiurbimas daromas stengentis kuo labiau atitverti nuo silumos saltinio- variklio ir su kuo trumpesniu vamzdynu ir jis buna kiek imanoma tiesesnis, be visokiu staciu kampu. O tai daroma, kad oras is filtro kiek imanoma maziau sutiktu pasipriesinimu iki koliko, o IC sakyciau nemaza kliutis. Manau tai brangus malonumas be jokio tolko atmosferikui.
2G Eagle Talon ESi
Neperskaitytas pranešimas Nomad » 2008 06 24, 13:25
$arunas rašėCOLONsveiki, is nebuvimo ka veikt, sove tokia mintis, gal reiktu isidet interkuleri i stock 1g.... aisku reiktu ir sport filtro, ismetimo (apie tai prirasyta sociai) ir t.t. gal kas esat isideje? butu idomu suzinot daugiau info apie visa procesa, veiksminguma, kaina ir kitus niuansus. kiek suprantu nuo to varikliui tik geriau bus :)
nesamone. visiska.
kaip tu isivaizduoji uzdara oro ausinimo sistema ant atmosferiko? ka daro tas IC? saldo ora, o kad ji saldyt tai reik kad jis butu siltas, is kur jis bus siltas jei jis ateina is "salto oro paemimo"?
p.s. orientaciskai galiu pasakyt kaina IC su vamzdynu, zarnelem ir T-boltais kad atsoktu fantazija - 1ooo-2ooo Lt
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2008 06 24, 15:13
Nu tai dedam FMIC (intercooleris priekyje) ir šalto oro paemimas dešinėje. Tada oras ateitų per tą šalto oro paemimą, per intercoolerį ir į variklį. Bet vėl gi, neamatau tolko šaldyt orą, kuris ir taip šaltas ateina :lol:
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 06 25, 01:15
Tai jeigu jis planuoja deti "sportini filtra" kaip dauguma, kuris siurbia karsta ora is po kapoto, o ne is lauko, tai ideja gal ir veiktu. :lol:
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 06 25, 16:01
Kol per toki atstuma variklis beparsisiurbs ta ora kad tik neuzkaistu dvigubai nei dabar :mrgreen: Seip yra skirtumas ar atmosferikas turi pats siurbt is visu jegu ora, ar ta ora kaskas kitas (turbina) net per prievarta sugruda i varikli, tad gal geriau tai pamirsti, nes efektas tai 100% bus i minusine puse, neapsunkink ir taip nelengva varikliuko darba :wink:
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2008 06 25, 17:51
geriau ratus nusipirk eclipsei už 1000-2000lt negu apie tokius dalykus galvot :lol: :lol:
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 06 25, 21:06
ratus nustumiau tolesniem laikam, db uzsigeidziau kapota padaryt... kadangi suskilinejes ir isblukes, tai pagalvoju kam dazyt jei galima viena kita simta lt pridet ir issipiest, na tiksliau l priimtinesnis butu lipduka uzsidet (apie 500-700lt)... :D sparna jau sia savaite tvarkysiu, o kapota planuoju vasaros pabaigoj. o dar dirzu nekeiciau... isvis bankrotas.
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2008 06 25, 21:16
...dar nepamirsk itempeju, vamzdziu ir vamzdeliu, besiknisdamas 100% dar ka nors aptiksi (pvz. generatoriaus guolis nuejes) - gal neverta ir pradeti? :lol:
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 06 25, 22:34
tai keist reikia pagr ir balansyr dirzus ir 3 guolius???? ar butina hidroitempeja? jei ne taip pataisykit, pinigeliu atsirado, greit keisiu. o is kur patartumet pirkt is japonisku auto parduotuves (JAPODA) ar eolto?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
skalbiniu_Wagis`
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2008 06 25, 23:12
jei jau keiti tai viską keisk kas keičiasi,gali ir vandens pompą kartu keist iškart,jau 100lt ar ten ar ten,o pasikeisi ir ramia galva važinėsi :)
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2008 06 25, 23:47
vis praleisdavau sia tema neatsidares ir laukiau kol ji bus uzrakinta, taciau poto kai jau 12 postu cia buvo parasyta, tai is smalsumo zvilgtelejau ir gerai pasijuokiau. Siaip geriausia mintis kasrupi, del karsto oro siurbimo is po kapoto ir saldymo intercooleriu :hahaha: muahahaha :respekt:
prie interkulerio reiketu nepamirsti isideti bov'o imitatoriu ir prigrezioti skyliu i dusliarke. Tada turesi tikra sportine masina ir vazinesi labai letai, galesi vaidinti pasikelusi kuriam nelygis su visokiais GTI golfais ar calibrom lenktyniaut :lol:
Sharas
PranešimaiCOLON 1064
UžsiregistravoCOLON 2005 04 10, 03:00
MiestasCOLON Vilnius - Siaul
Neperskaitytas pranešimas Sharas » 2008 06 26, 09:30
Gerai pralinksmino si tema is pat ryto :lol:
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
BUTTON_TOPIC_LOCKED
