greiciu deze
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 05, 14:30
- AutomobilisCOLON mitsubishi pajero
greiciu deze
sveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu. Dar tas pats darosi kai begiu svirti stumteli truputi begio ijungimo kriptimi ,tai irgi garsas dingsta.Vot kaip.Ta liga jau mane veikia nerviskai. AR galima tai pataisyti? Ir kas cia per gedimas? Ar tai rimta,ar galiu vazinetis??????????????
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: greiciu deze
isminamas guolis uzstriges greiciausiai
- PranešimaiCOLON 8
Re: greiciu deze
ar galiu vazinetis?????aldas rašėCOLONsveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu. Dar tas pats darosi kai begiu svirti stumteli truputi begio ijungimo kriptimi ,tai irgi garsas dingsta.Vot kaip.Ta liga jau mane veikia nerviskai. AR galima tai pataisyti? Ir kas cia per gedimas? Ar tai rimta,ar galiu vazinetis??????????????
- tomarinas
Re: greiciu deze
nepatariama, nors speju diskatoriu ir taip jau busi sugadines
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: greiciu deze
Važinėtis be abejo gali. Kol gali... Bet vieną dieną... o greičiausiai naktį... kai lis lietus, ar bus šlapdriba ir reikės skubėti... Na, supranti kur lenkiu?
Šiaip tai čia greičiausiai guolis greičių dėžėje. Nes jei būtų išminamasis, tai jis kaip tik skleistų garsą, kai numini sankabą. O su pavarų svirtimi visai ryšio neturi. O guolis tai tikriausiai pirminio veleno, nors tai reikšmės ir neturi - vistiek reikia dėžę remontuoti ar keisti.
- PranešimaiCOLON 8
Re: greiciu deze
Sveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 27, 20:20
- MiestasCOLON alytus
Re: greiciu deze
siaip tai cia nei isminamas nei koks dezes guolis. ta garsa skleidzia sankabos disko spyruokles. pakelus apsukas iki 1000 garsas turetu apzeti, o kuo maziau apsuku tuo garsas aiskesnis. vazineti gali tol kol jos visai isiplaks ir islakstysaldas rašėCOLONSveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
