MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
Sedle
PranešimaiCOLON 18
UžsiregistravoCOLON 2014 09 02, 00:24
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VIII
SkypeCOLON Deividas3501
Neperskaitytas pranešimas Sedle » 2014 09 02, 15:12
Sveiki. Nusipirkau Mitsubishi Galant 1999m pabaigos 2.0 dyzeli ir iskylo tokia problema. Is vietos vaziuojant 1,2 begiai isijungia kuo puikiausiai, bet kai bandai ijungt vaziuodamas neisijungia arba labai sunku pataikyt. Del ko taip gali buti ir kiek kainuotu taisymas? Esu girdejes, kad cia visu galantu lyga. Lauksiu atsakymo :)
PranešimaiCOLON 3997
Re: MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
Neperskaitytas pranešimas Vyckele » 2014 09 03, 12:25
Sinchronizatoriai susidėvėjo, teks perrinkti dėžę :)
forumas/viewtopic.php?f=25&t=21397
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2014 09 03, 12:30
Dėžės tepalus bandyk pasikeist, dažniausiai padeda :) Kiek tekę ardyt, tai dažniausiai sinchronizatoriai OK, išvalai, sudedi, supili šviežius tepalus ir vėl važiuoja.
Sedle
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas Sedle » 2014 09 05, 22:19
Pasikeičiau tepalus vis tiek tas pats, stipriau kirstelejus isijungia antras begis, mašinos pardavejas sake, kad ji buvo stovejus. Gal troseliai prirudyje ar dar turit kokiu nors versiju kas gali but?
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2014 09 05, 22:49
Dėžė neūia važiuojant 1-3 bėgiu ? Būna dėl pirminio veleno guolio laisvumo sunkiau bėgiai mėtos.
Sedle
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas Sedle » 2014 09 06, 23:09
Kazkas lyg uzia vaziuojant kairei pusei priekiniam rate nu, bet ten ir deze juk toj vietoj, panasus garsas i guolio uzima tik tylesnis. Sakai cia pirminio veleno guolis? Jei taip kiek taisymas kainuotu? Ten gal ji dar galima kazkaip sutvarkyt ar, jei jau atsiranda laisvumas reikia keist nauja?
2014 09 08, 15:15 papildyta:
Jei ten tas guolis, kiek mazdaug kainuotu remontas?
Fuxer
PranešimaiCOLON 2
UžsiregistravoCOLON 2015 08 25, 22:03
AutomobilisCOLON galantas 98 td 2.0
SkypeCOLON Zapukas1995
Neperskaitytas pranešimas Fuxer » 2015 08 25, 22:10
Pasikeiciau nauja deze deze stovis idialus supyliau tepalatnauja . Xado 2 buteliukus deze be garso dirba , sankabos komplektas naujas o beda tapati nesijungia 1.2 begiai zemejancia twarka. Gal reguluojasi per trosiukus ar reiktu restauruoti kulisa?
tasgeresnis
PranešimaiCOLON 506
UžsiregistravoCOLON 2013 09 04, 11:49
AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 2,5 v6
MiestasCOLON Raseiniai,Kaunas
Neperskaitytas pranešimas tasgeresnis » 2015 08 26, 02:15
O is kur zinai kad deze ideali? :)
Ex:2000 Mitsubishi Galant 2,5 V6 118kw +LPG
Dabar: bembelis pilkas dyzelis
Fuxer
PranešimaiCOLON 2
Neperskaitytas pranešimas Fuxer » 2015 08 26, 07:31
Paskerde buvom
jeblykst
PranešimaiCOLON 15
UžsiregistravoCOLON 2009 04 10, 08:24
AutomobilisCOLON 99 Galant TD
SkypeCOLON jeblykst
Neperskaitytas pranešimas jeblykst » 2016 04 24, 22:31
Sinchronizatoriai 100%. Man taip buvo. Bet keisti neverta, laikys apie 2 metus. Galantų liga cia.
x00000d1
PranešimaiCOLON 30
UžsiregistravoCOLON 2015 09 30, 22:52
AutomobilisCOLON Galant VIII
Neperskaitytas pranešimas x00000d1 » 2016 04 28, 17:57
O su sankabos cilindru bandei ką nors daryt? Būna ir man, kad sunkiai mėtosi, nusiorini sankabą ir vėl viskas tvarkoj kuriam laikui, tai galvoju visas gumas keist, gal padės
Mazda 626 1994 2D 82kw - buvęs
Audi A6 C5 1999 2,4l 121kw
Mitsubishi Galant Estate 1997 2l 100kw - dabar
