bandysiu daryt pats, reikia patarimu
- Romasis
- PranešimaiCOLON 210
- UžsiregistravoCOLON 2006 02 11, 10:57
Sveiki, pats keisiu greiciu dezej tapliuka, variklio voztuvu dangtelio tarpine , tuo paciu ir tepaliuka varikliukui pakeist reiks.
Klausimas:
Kokiu rakto reikes atsukant pavaru dezes tepalo isleidimo varzta, kur jis yra, ten lygtais kazkoks navarotnas varztas itariu, aiksu ir ipilimo, per kuria vieta ten pilt??? kiek pilt to tepalo ten nes visur raso skirtingai sumoje gaunasi nuo 1.8litro iki 2.4litro???
Klausimas Nr.2:
karterio varztas irgi turbut nepaprastas penkiakampis, kokio rakto reiks???
Klausimas Nr.3:
Kokie esminiai zingsniai keiciant voztuvu dangtelio tarpine. ko nenuiminet, ko neatsukinet, kad daugiau darbo neprisidaryciau. Ir del tarpines, "Liro" istrauke ten kazkoki komplekta uz 75lt., paskui sako yra ir viena tarpine apvadine 40lt. Pagal http://www.japancats.ru radau MD186784. Tai kokia ir ka ten pirkt neikirtau:o)))
Klausimas:
Klausimas Nr.2:
Klausimas Nr.3:
Romasis, Kaunas
Mitsubishi Eclipse 1G
- Nowone
- PranešimaiCOLON 840
- UžsiregistravoCOLON 2006 06 23, 17:01
- AutomobilisCOLON evo V
Re: bandysiu daryt pats, reikia patarimu
Del pavaru dezes nepasakysiu nieko, dar tik nusipirkau tepalo, kolkas nekeiciau, bet zinau, kad telpa apie 2l, tai tiek manau gali drasiai pilt. Siaip net nezinau kur ten matuokle yra pirmas mitsubas
Karterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
Savo clipsui per savaite keiciau du kartus voztuvu dangcio tarpine, nes po pirmo pamaciau, kad skiles dangtis, dabar niekur neleidzia tarpines imk japanskas jei rasi, jei yra komplektas uz 75, tai ten isivaizduoju tarpine, zvakiu reboksliai ir tas soninis guminukas tox kitoj pusej nei dirzas as dejau taip. Nuimi dangti, labai kruopsciai nuvalai pati dangti, ypatingai tas vietas kur dedasi tarpine, ir ta pati padarai aplink variklio krastus ir zvakiu deklus. Tada nuriebalink su kokiu variklio plovikliu ar siaip chemija, tik neaplaistyk voztuvu ir stenkis, kad i vidu neprikristu nieko as dar tuos 'kalnelius' prie pagrindinio dirzo is abieju pusiu plonu sluoksniu hermetiku uztepiau ties susidurimu, nes per ten daznai bega i dirzo skyriu. Kai viska gerai nuvalai, uzdedi dangti ir tolygiai uzverzi varztus, kad lygiai prisispaustu kiekvienas sonas ir zvakiu duobutes. Tik nepersuk
A kos cia varztas su 5-kampe zvaigzdute? Cia toks kai tarybiniu laiku "kokybes standartas" ar kazkas panasaus?Nowone rašėCOLONKarterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
- Romasis
nu gerai jau sesiakampe ta varzto galvute:o)))Micius rašėCOLONA kos cia varztas su 5-kampe zvaigzdute? Cia toks kai tarybiniu laiku "kokybes standartas" ar kazkas panasaus?Nowone rašėCOLONKarterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
Romasis, Kaunas
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
nu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.Romasis rašėCOLONTai pirkt ta komplekta, kur is svakiu kazkokios tarpines, nes kur pas mane per ta krasta, kita nei dirzai stovi laidzia, tai ir tos paskutines zvakes skyle pasitepalavus, tai turbut reiktu viso komplektuko, ane?
Ar zvakes issukt reikes, keiciant tarpine???
- Romasis
nu tada labai atsargiai reiks, kadangi laiko turesiu visa savaitgali tai manau viskas normaliai busPliustas rašėCOLONnu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.Romasis rašėCOLONTai pirkt ta komplekta, kur is svakiu kazkokios tarpines, nes kur pas mane per ta krasta, kita nei dirzai stovi laidzia, tai ir tos paskutines zvakes skyle pasitepalavus, tai turbut reiktu viso komplektuko, ane?
Romasis, Kaunas
- Nowone
sesiakampis, suklydauMicius rašėCOLONA kos cia varztas su 5-kampe zvaigzdute? Cia toks kai tarybiniu laiku "kokybes standartas" ar kazkas panasaus?
- Romasis
tai tipo nuemes dangteli galiu pakeist zvakiu riebokslius tuos vadinamus, tas tarpines neissukes zvakiu???Nowone rašėCOLONzvakes issukinek tik jei pries tai leido tepala, tada viska isvalyk ir susuk atgal jei neleido, issukinet nera reikalo..Pliustas rašėCOLONnu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.
Romasis, Kaunas
- Romasis
NU va viska susitvarkiau tik klausimas iskilo vienas kam sitas daigtas reikalingas kokia jo paskirtis link'as: http://img232.imageshack.us/img232/9004/sitasaq2.jpg
Romasis, Kaunas
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
alsuoklis. Palik ji, poto padaryk toki varianta. nusipirk audeles toki filtriuka permatoma ir uzdek ant slangos kur y oro paemima nueina. Tai bus oro paemimo slanga sausa o ne tepaluota..Romasis rašėCOLONNU va viska susitvarkiau tik klausimas iskilo vienas kam sitas daigtas reikalingas kokia jo paskirtis link'as: http://img232.imageshack.us/img232/9004/sitasaq2.jpg
Beje, laukiu ats i PM
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
- Romasis
geras, tai du alsuoliai net:o))) kam cia ju tiek reikia. Ir dar taip sunku buvo isukt ta kur foto pavaizduota, vis sriegis kazkur pabegdavo uzdejus dangteli. Ir ar reikia po kokios savaites dar paverzt dangteli, as itariu atlaisves greit tie varztai kai guma/tarpine susigulesDrumbash rašėCOLONalsuoklis. Palik ji, poto padaryk toki varianta. nusipirk audeles toki filtriuka permatoma ir uzdek ant slangos kur y oro paemima nueina. Tai bus oro paemimo slanga sausa o ne tepaluota..Romasis rašėCOLONNU va viska susitvarkiau tik klausimas iskilo vienas kam sitas daigtas reikalingas kokia jo paskirtis link'as: http://img232.imageshack.us/img232/9004/sitasaq2.jpg
Romasis, Kaunas
- psi
- PranešimaiCOLON 320
- UžsiregistravoCOLON 2006 03 29, 23:43
- AutomobilisCOLON RS13 (Nissan 200sx)
Nowone rašėCOLONtik neaplaistyk voztuvu ir stenkis, kad i vidu neprikristu nieko
S13 91'
kova edition
S13 dalys
861886976
kova edition
S13 dalys
861886976
